#1 |
Приветствую всех!
Подскажите кто может... Кровля мягкая, стоят аэраторы, через аэраторы между ОСБ и гидроизоляционной мембраной набито очень много снега, очень... это разве нормально? что делать? ![]() стоят такие, как на картинке третий сверху.. Помогите плиз разобраться... Последний раз редактировалось gefest01; 25.01.2012 в 00:18. |
#2 |
Где стоят?
Как стоят? Фото проблемы надо. |
#3 |
Версия номер раз:
Посмотрел фото вашего дома и выявил то что на двух основных скатах аэраторы расположены в аккурат друг напротив друга. В связи с этим возможно образование сквозняка между ними. Просто так задуть снега много (как вы сказали) не может. Для этого как раз таки нужен проток воздуха. |
Этот пользователь сказал Спасибо VillaDeLux (ex Акро) за это полезное сообщение: | gefest01 (25.01.2012) |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Нарушение: Спам
Ну, аэраторы такие я бы не ставил - достачно, если они стоят с подветренной стороны и в пургу просто надуло в щели. А метель была не слабая. На счет - ну, очень много снега - я думаю, что вряд ли хозяин видел сколько, т.к. скорее всего, набилось в щели, затем подтаяло чуть внутри из-за более теплого воздуха и снаружи минусовой температурой подморозило до отверденения. По сути, снег, попавший внутрь, должен подтаивать и ввиде кондинсата по гидробарьеру опускаться вниз на выход
Этот пользователь сказал Спасибо viza8@ukr.net за это полезное сообщение: | gefest01 (25.01.2012) |
#5 |
Нарушение: Спам
Конечно, сказанное выше - это мое умозаключение, т.к. фото крыши дома с далека не дает увидеть настоящее, происходящее под аэратором. Сможете увидеть, что внутри? Будет больше информации для диагноза и решения вашего вопроса.
_____________________________ экспертиза кровли, исправление ошибок монтажа, устранения течи Последний раз редактировалось viza8@ukr.net; 25.01.2012 в 11:14. Причина: экспертиза кровли, исправление ошибок монтажа, устранения течи |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 95 раз(а) в 67 сообщениях
Такие аэраторы (у Теголы в руководстве) ставятся на кровлю с уклоном свыше 45 градусов. А вот есть точечные прямоугольные не скошенные, так вот те от 12 градусов. Те что у вас стоят немного дешевле, но менеджер должен был вам указать на отличия.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PKD2009@i.ua за это полезное сообщение: | gefest01 (25.01.2012), VillaDeLux (ex Акро) (25.01.2012) |
#7 |
Вот так выглядит аэратор, который ставится на кровлю от 12 градусов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PKD2009@i.ua за это полезное сообщение: | gefest01 (25.01.2012), viza8@ukr.net (25.01.2012) |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 50 раз(а) в 31 сообщениях
![]() Цитата:
При 7см осадков ее просто засыпет на скате 12 градусов. На скатах с уклоном 12 градусов ставятся ВЕНТИЛЯТОРЫ с флюгаркой типа финских Alipai, (ссылка на изображение устарела) а лучше при малом уклоне ставить их НА КОНЕК: vilpe.com.ua/25-deflektori/al...konkoviie.html vilpe.com.ua/25-deflektori/al...konkoviie.html vilpe.com.ua/9-ventilyaciya-k...cherepici.html |
#9 |
Я вам говорю, что при 8 летней практике с такими аэраторами проблем не было ни разу. Лучше конечно типа РИДЖмастер по коньку, но на ребра его не поставишь и тогда есть необходимость и в установке точечного вент. элемента. Безусловно алипай лучше, но тут вопрос цены. И не каждый готов себе на конек такую "дуру" поставить
P.S я не спорю и не конфликтую НИ с кем и ни по какому поводу. Провоцировать бесполезно.... ![]() |
#10 |
Благодарю всех за поддержку и помощь!
![]() Сегодня смотрели с Максимом(GraF1T) на происходящее, реально надуло очень моного(сугробы) снега под кровлю... Совместно с Артуром (Акро) и Максимом(GraF1T) найдены две основные возможные причины произошедшего, а именно: 1. В связи с отсутствием остекления на втором этаже дома, размером 3500х2200 и отсутствием люка на чердак, возможно сквозняк продувает при сильном ветре через аэраторы и соответственно наносится куча снега. Основная огромная куча снега находится под аэратором, который расположен как раз над входом на чердак... под всеми остальными аэраторами снега меньше, но тоже не мало... 2. Необходимо сделать на аэраторах защиту от прямого попадания ветра, перегородки или "намордники" какие то... п.с. Сегодня, нет ветра, ясно, и под кровлей в вентиляционном зазоре между гидроизоляцией и ОСБ очень хорошо ощущается поток воздуха направленный снизу вверх под конек... Так что устраняем все по пунктам, а там видно будет... |
#11 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Когда стоят такие аэраторы, даже вовремя дождя в них затекает вода, но завесит от силы дождя и ветра,пришлось один раз менять эти аэраторы на технониколевские, повозиться пришлося, черепица склеилась хорошо пролежав 1,5года.Сделали аккуратно, что сразу незаметно что меняли аэраторы. На фотографии аэраторы:теголовский, катепаловский и технониколевский.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо крыша за это полезное сообщение: | gefest01 (27.01.2012), PKD2009@i.ua (27.01.2012) |
#12 |
"Катепаловских" аэраторов не существует!
Контора,которая реализует Катепал(нынче в линейке разных битумок под общим брендом Руфлекс) продаёт вентэлементы Вильпе,которые они первые завезли на Украину вместе с Катепал,вот и знают их все как "катепаловские" :D хотя Вильпе это отдельная контора и делает кровельные вентили и проходки для ВСЕХ видов и брендов кровель. Ну а "теголовские/технониколевские/риджмастеры/пр." -это отечественные ксероксы фирмовых производителей,которые делают свои вентвыходы("аэраторы") для климата Италии и Флориды.А коньковый выход подкровельной вентиляции Риджмастер,который ставят в снежной Америке и Канаде, "там,у них"(С)Брил.рука,продублирован вент.выходами на фронтонах,но у нас об этом кто не знает,кто не делает....патамушо у большинства строителей чердак отдельно,аэраторы отдельно,кровля отдельно,и т.д. ,мало кто рассматривает дом как единый механизм...вот и получается занос снега в хату через аэраторы ![]() |
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +2.
