Посоветуйте, какие трубы покупать для внутренней разводки
Старый 28.02.2007, 08:21   #1
1Igor1
По умолчанию Посоветуйте, какие трубы покупать для внутренней разводки
Друзья - коллеги по несчастью, подскажите, кто может. Хочу сделать на даче разводку воды по дому- холодную и горячую воду. Какие трубы лучше ставить, при учете того, что сделано, относительное, утепление дома (пенопласт 2х50 мм), стена - в один кирпич. Можно ли не сливать воду на зиму? Конечно, можно ставить и самые дорогие, но хочется получить совет по лучшему соотношению "цена-качество".
Заранее благодарен.
1Igor1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 08:57   #2
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте, какие трубы покупать для внутренней разводк
Сообщение от 1Igor1
Заранее благодарен.
мой выбор был бы в таком случае:
металлопластик.
я так понимаю, дом зимует без отопления???
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 09:03   #3
1Igor1
Да, без отопления. А как Вы относитесь к "Экопласт" Чехия? Это полипропиленовые трубы. Металлопластик, наверное, сильно дорого?
Старый 28.02.2007, 09:28   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Если уверены, что вода не замерзнет - можете не сливать, если нет- лучше слить независимо от материала трубы. Даже система на полиэтиленовых трубах (которые не боятся замерзания) имеет в своем составе латунные фитинги. Что касается выбора материала, на форуме эта тема уже обсуждалась несколько раз.
Старый 28.02.2007, 09:46   #5
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 114 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Сообщение от 1Igor1
Ставь Экопластик и не парься!Тока не перепутай - есть труба для холодной,а есть для горячей воды(отличие в толщине стенки).
Преимущество полипропиленовой системы,на мой взгляд,в качественном сварном соединении фитингов и соответственно однородности материала сиситемы.К тому же стоимость невелика + возможность самому всё сделать.Будут вопросы -обращайся,расскажу как делал себе.
Vladislav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 10:10   #6
Сергей Лазарев
Сообщение от 1Igor1
я лично с ПП не работал - не могу его советовать. Что касается металопластика - для больших объемов будет дешевле ПП. не надо много фиттингов и теоретически надёжность выше.
для средних и малых объёмов лучше МП.
всё равно на конечных "станциях" фиттинг будет стоять.
зы. а еще металопластик гибкий - его можно гнуть и изгибать как угодно. на ПП нужно делать шов и уголок.
сколько точек всего?
Старый 28.02.2007, 10:11   #7
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
на выходные был свидетелем как в доме 7 летней постройки прохудился металопластик ....мааааахонькая дырочка привела к разрушению хозяином кафеля в ванной (человек был 3 часа в поисках)
Итог маааахонькой дырочки: кафель в ванной и полы приказали долго жить
Вообщем я за однородность
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FreeDigger за это полезное сообщение:
fuel (16.01.2011)
Старый 28.02.2007, 10:39   #8
Vladislav
Сообщение от FreeDigger
Меня всегда смущали фитинги-закрутки-раскрутки.
Да и пресс-фитинг для металлопластика не очень....
Старый 28.02.2007, 15:03   #9
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
....мааааахонькая дырочка привела к разрушению .....
А где была эта дырочка? В месте соединения трубы с фиттингом или в стенке самой трубы?
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 15:05   #10
FreeDigger
Старый 28.02.2007, 15:55   #11
SadKo
Аватар для SadKo
Фигасе...
Старый 28.02.2007, 16:01   #12
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от 1Igor1
раз без отопления заполняй систему антифризом и не знай бед
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо CAT за это полезное сообщение:
Жека 21 (17.04.2018)
Старый 01.03.2007, 08:02   #13
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от CAT
одна проблемма антифриз не очень на вкус . Да и вредно его пить и купаться в нем..
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 08:18   #14
CAT
Сообщение от trik
Сообщение от CAT
я писал о системе отопления для особо "догадливых"
Старый 01.03.2007, 08:26   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Сергей Лазарев
Ну почему же это больше фитингов? Если какие-то врезки, тройники, повороты, то в ПП системах без этого тоже никак. Зато с МП можно обойтись меньшим количеством уголков - трубу проще согнуть в нужном месте и не надо делать разрыв и пайку.
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2007, 08:32   #16
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Vladislav
В каком смысле "не очень"? Опрессовку на МП может сделать любой чайник, в то время как правильно запаять ПП врядли
Старый 01.03.2007, 08:54   #17
alexa
Стенка качественной М/п трубы просто так не протекает. Скорее всего была повреждена при монтаже, неправильный изгиб, или удар. Повреждение может быть и после монтажа - сверлили что нибудь и задели трубу.... В частном доме МП будет служить долго - ведь давление невысокое и температура воды горячей тоже небольшая - не превышает 3 атм и 60 градусов. Слабое место МП разводки - соединения. Но это решается тем, что все соединения делаются в доступном месте - коллекторных шкафчиках.
Я бы для холодного и горячего водоснабжения сделал ПП трубой если сложно сделать МП разводку без соединений в стяжке, стенах.
Для отопления бы сделал качественным МП без соединений в стяжке, полу - все соединения в коллекторных шкафчиках. Преимущество МП в случаи отопления - гибкость трубы и уменьшение количества соединений в связи с этим в разы.
Да и трубы для водоснабжения проветси таким образом, чтобы был ествественный уклон и возможность слива воды в канализацию в самой нижней точке. Тогда перед отездом сможете просто спустить всю воду из системы. правда вода все рваное останется в некоторых сантехприборах - унитаз например.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alexa за это полезное сообщение:
Roman.J (14.02.2010)
Старый 01.03.2007, 09:25   #18
trik
Аватар для trik
Сообщение от CAT
для особо внимательных, тут вопрос был по водоснабжению, а не по отоплению.. .
Старый 01.03.2007, 10:35   #19
Vladislav
Сообщение от Pe_Na
Для сравнения посмотрите пресс-фитинг для МП и тот же узел ,например,РЕХАУ или ТиСи - вы сразу поймёте о чём я.
Я в вопросе пайки ПП полнейший чайник...был,спецом стал где-то через 30 мин
Есть вопросы - проконсультирую,особо одарённым - покажу на пальцах.
Старый 01.03.2007, 10:55   #20
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Я хорошо знаю и те, и другие, поэтому и спрашиваю - что Вам такого известно про пресс-фитинги.
Чем Вы паяли? Как проверяли качество?
Похожие темы
Покупать ли бытовку? Котяра Важные и глобальные вопросы 29 30.04.2014 17:55
Вопрос по внутренней стене p9924 Стены, перекрытия, фасады 4 03.12.2008 20:38
Альтернативные разводки отопления K2 Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 32 27.11.2007 22:58
Нужен совет по внутренней отделке 1980Zheka Важные и глобальные вопросы 3 12.11.2007 15:16
Материал внутренней несущей стены Joe Важные и глобальные вопросы 3 04.09.2007 19:28
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +2.
