Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Выдержит ли?
Старый 25.01.2012, 16:42   #1
moryachok81
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для moryachok81 с помощью AIM
По умолчанию Выдержит ли?
Подскажите выдержит ли плита стяжку в 50мм?Дом 16-ти этажный 12-й этаж.Комната 13кв.м.По предварительным расчётам стяжка будет весить около 1300кг.Очень тревожит эта цифра,ещё ведь и мебель какая-то будет.
moryachok81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 16:56   #2
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Сообщение от moryachok81 Посмотреть сообщение
Пустотная ж/б плита перекрытия выдерживает 800кг/м2, на площади 13м2 это 10 тонн.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
moryachok81 (25.01.2012), ostapeg (28.12.2013), Sharkan (02.04.2012)
Старый 31.03.2012, 21:31   #3
24el
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте.
У меня тот же вопрос, что и у ТС.
Собираюсь по всей квартире делать отопление посредством водяных теплых полов.
Нужно будет залить бетонно-песчаную стяжку толщиной 5-6см.
Как пишут в сети, вес 1м2 стяжки, толщиной 1см, = 20кг.
Стяжка толщиной 6см весит 120кг м2.
Площадь квартиры 77м2.
Получается при стяжке 5см + 7700кг на всю квартиру
При стяжке 6см = 9240кг.
Плюс вода в теплом полу...
Плюс ванная в ванной (одинарная, обычная), плюс техника и мебель в кухне.
Кровать в спальной, стенка в зале...
Тренажерный зал - беговая дорожка, орбитрек, и силовая станция
(ссылка устарела) с весом грузов 50кг.
Тренажерный зал будет в спальной3. также там будет большой шкаф-купе.
Могу ли я залить такую стяжку?
Если нет, то каким образом можно стяжку облегчить? Заливка с керамзитом не вариант...
На данный момент стяжек на полу нету. Ибо видно примыкание к перекрытию стен (картинка 3).
В низу будет план до перепланировки (картинка 1) и после перепланировки (Картинка 2).
Описание к картинке 2:
Желтыми стрелками отмечены наружные стены. Их толщина 400мм.
Зелеными стрелками отмечены стены толщиной 160мм. Они идут по стыкам плит. Эти стены в реальности идут в одну линию. Соответственно и плиты между кухней и залом имеют одинаковые размеры. На плане ошибка.
Синими стрелками отмечены стены толщиной 130-140мм. Они тоже идут по стыкам плит.
Стена, отмеченная сиреневой стрелкой на данный момент отсутствует.
Эта стена была ж/б, (120мм толщиной) стояла на 400мм глубже в спальню. Сейчас я ее разбил и буду переносить расположение этой стены в ванную.
Планировал возвести ее из гипсовых пазогребневых плит. Вес 1м2 стены из таких плит 85кг.
Но, теперь думаю из гипсокартона сделать.
Или можно и из пазогребневых плит, учитывая теплый пол?
Красными линиями отмечено расположение плит.
Все плиты по своему периметру имеют как бы контур (углубление), 20мм глубиной и шириной около 100мм.
На 3 фото это немного видно.
А, в ванной комнате весь пол по отношению к полу во всей остальной квартире ниже на 20мм. По всей площади ванной! Что это значит? И толщина плиты в ванной получается 150 -160мм.
Можно ли делать при этом ТП в ванной по всей площади, учитывая, что еще будет ванна (обычная, одинарная 1800х800х600), стиралка.
В зале меня волнут то, что на площади 17м2 нету ни одного перестенка снизу, у соседей.
А на эту плту давление повысится тонны на 2!
Между кухней и коридором вообще подпор по стыку плит отсутствует!
Уточню - дом 1975 года постройки, квартира так называемая "чешка". Украина, Кривой Рог.
Точно толщину перекрытия не знаю...
Но, не меньше 150мм, но и не больше 20...(приблизительно померил толщину перекрытия в местах прохода коммуникаций к соседям - вода, канализация).
Заливать стяжку?
Горя не наделаю?
Спасибо!
24el вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 21:53   #4
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,361 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Так вроде же сибиряк уже ответил коротко и ясно ;)
при чем тут ваши расчеты общей массы стяжки на всю квартиру?
Вам вес вашего многоэтажного дома првести?:D;)
Ваша стяжка будет весить максимум 175 кг на метр. Это 70мм. Если там будут теплые полы (в иеле стяжки), то будет весить на несколько килограмм меньше.
Ну возьмем еще финишное покрытие 25 кг.
Итого 200.
На все ваши желания остается 600 кг на метр полезной нагрузки.
Могу с вами поспорить, если вы не соберетесь ставить камин в квартире, и не возьмете за цель, загрузить во чтобы то ни было всяким барахлом - фиг вы сможете перегрузить ваш пол!
Ах, ну да. забыл еще про перестенки. Но это уже вам виднее, какие перестенки и из чего у вас стоят на перекрытиях
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 22:06   #5
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
почему с керамзитом не вариант ??? облегчение и веса и труда.если слой более 25 мм- я без керамзита не делаю. а приходилось стяжку делать даже в домах с деревянными перекрытиями.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 22:37   #6
24el
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Итого 200.
Вес многоэтажного (5 этажей) моего дома велик - это однозначно. Но, он заложен и просчитан.
А моя стяжка - это исключительно мое рукоблудие, которое никем, пока, не просчитано и за которое я должен отвечать!
Сибиряк сказал, я видел, но дело серьезное. Лучше перспрошу.
То есть, Вы хотите сказать, что в мире все плиты перекрытия держат 800 кг/м2?
И не бывает других, слабее? А если не пустотная у меня плита, а если тоньше, чем те о которых сибиряк говорил?
Или 100% запас 800кг/м2?
Про перестенки не понял.
Вообще у меня перестенки ж/б.
Я спрашивал можно ли при нагрузке ТП еще и перестенок поставить из ПГП.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Sтранник Посмотреть сообщение
Да, хрен его знает, почему без керамзита...интуитивно, как -то.
Неоднократно читал о критериях стяжки для ТП, о том как все должно быть чуть ли не идеально залито, ни тебе воздуха, ни тебе пустот, плотно, ровно.
А тут возьми и добавь керамзит. Который мало того не равномерно распределяется по раствору, так еще и пустоты может образовать и воздушные пузыри.
ИМХО
Старый 01.04.2012, 07:17   #7
Sтранник
Аватар для Sтранник
Сообщение от 24el Посмотреть сообщение
ИМХО
тогда пардон.я ТП и не заметил.
Старый 01.04.2012, 09:58   #8
МЭН
Аватар для МЭН
Вы сказали Спасибо: 27,431
Поблагодарили 8,741 раз(а) в 1,867 сообщениях
Отправить сообщение для МЭН с помощью AIM
Ну, а старую стяжку будете наверное демонтировать?
МЭН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 10:35   #9
24el
Сообщение от МЭН Посмотреть сообщение
Так вроде нету ее...
На 3 фото видно видно стык перекрытия и стены.
Или видно, что есть, или из чего Вы судите, что есть?
Ткните меня, пожалуйста.
Старый 01.04.2012, 17:28   #10
МЭН
Аватар для МЭН
Дом панельный или манолит.Ленолиум что лежит прямо на плитах перекрытия,
Старый 01.04.2012, 18:05   #11
24el
Без знаков препинания, Ваше предложение не особо понятно не опытному.
Дом, походу, панельный. Ибо есть межпанельные швы (черные такие).
Вторая часть предложения вообще не понятная.
Если это вопрос, то отвечаю - похоже, что лежит тупо на плитах. Линолеум на теплой основе.
Попробовал подолбать зубилом и молотком поверхность пола. Хрен подолбишь. Да и щебень видно, а, я думаю, в стяжку щебень бы не клали.
Да и сели толщина перекрытия 15-18см со стяжкой, то какая же толщина без стяжки?
Старый 02.04.2012, 19:40   #12
24el
Сегодня обращался в экспертнотехнический цент занимающийся этими вопросами.
Говорят что плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку 250-300кг/1м2.
Вот так вот.
И что делать?
Старый 02.04.2012, 19:44   #13
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
Вот так вот.
И что делать?
не путайте рабочую нагрузку и производственную.Плита на растяжение действительно выдерживает 800кг
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 20:32   #14
24el
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
С сегодняшнего дня, перестаю путать эти понятия.
А что есть что?
Можно стяжку лить?
И что есть эти 250-300кг/м2?
Если рабочая нагрузка 250-300кг/м2, то я так понимаю стяжку ни-ни?
Спасибо!
Старый 02.04.2012, 20:40   #15
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вот так вот.
И что делать?
Хммм.. прошу прощения. Перечитал еще раз ваше первое сообщение.
Так там толщина 150 или 200мм? Или около того?
А какая серия вашего дома?
Если у вас перекрытие таки 150мм, а точнее 160, то возможно это панели 2П. Таки у них бывает 3, 4,5, 6 и 8КПа. В гражданском строительстве используют конечно же 3 = 300кгс/м2.
Значит я проспорил
800кг они должны выдержать без разрушения, но максимальную эксплуатационную превышать нельзя.
Старый 02.04.2012, 20:56   #16
24el
Значит я проспорил
Серию дома дали вот такую - 87-076.
А после 160мм, какое следующее, по толщине. перекрытие?
Я точно померить не могу...в ванной, в области прохождения коммуникация к соседям 160мм. Но в ванной пол ниже на 20мм, п отношению к полу в квартире. И это нормально, мне так объяснили.
Добавлено через 7 минут
Еще, что интересного заметил, по контуру плиты присутствует углубление 20мм. По периметру. Ширина углубления 100мм.
Старый 02.04.2012, 20:57   #17
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Ну как бы следующие - это уже другой тип плит/панелей. И характеристики другие. Для П и 2П стнадартные - 120 и 160мм. Судя по всему они у вас и используются. Ребристые и шатровые плиты - не ваш вариант - там основная плоскость тоньше. 50, 60 и в некоторых сериях 90мм.
Ну вам уже дали точную инфу по ним - чего уж тут думать и гадать.
Меня только смущают вот те "фасочки" по контуру 20*100мм. Скорее всего модификация 2П. В серийных там несколько иная отторцовка.
ПС а вы не смотрели что у этих плит по контуру снизу. Т.е. у вас под потолком? Или просто плоскость?
Старый 02.04.2012, 21:04   #18
24el
Просто плоскость, 100%!
Я по и-нету находил плиты 4ПК, там вроде тоже по контуру окантовка и толщина 16.
Понимаете, если в ванной пол ниже на 20мм, и там толщина перекрытия 160мм, то получается в остальных местах должно быть толще на 20мм.
Темный лес.
Надо в кухне проколупать и замерить...
Старый 02.04.2012, 21:58   #19
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Темный лес.
Так 4ПК - это круглопустотка. У них ширина до 150см. А 160 - это диаметр пустот. А сама она 260мм.
В серийных домах еще использовались панели 140мм. Но я их точную маркировку не знаю. Правда по нагрузочной - аналогично П и 2П.
ПС что-то я не могу вашу серию дома найти... серию 87 вижу, а вот такой модификации не нахожу
Старый 02.04.2012, 23:26   #20
24el
Так мне, когда серию выдавали, сразу сказали - гарантии нету, что она правильная.
Мол, все бумаги, проекты, когда что-то там расформировали, непонятно куда делись. И теперь гарантировать ничего нельзя.
У нас в городе есть такая организация:
"Днепрогражданпроект, ГП, Криворожский филиал".
Попробую туда обратиться, как-то.
Мож там что-то выведаю.
Сегодня обращался в Кривбасспроект, там сразу сказали - ничего не знаем.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +2.
