#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Нам потребуется
инструменты (для укладки на песчаную подушку) резиновый молоток молоток плиточника грабли лопата штыковая лопата трамбовка уровень металлическая линейка строительный песок с размером зерен до 0,5 мм Фильтр геотекстильный дополнительные инструменты (для укладки на бетон) Лейка или поливной шланг Тачка Грабли с 4 зубьями Корыто и кельма рейки Аппарат для очистки под высоким давлением инструменты (для резки плитки) Угловая шлифмашина (болгарка) Абразивные или алмазные диски Перчатки Защитные очки. Резка тротуарной плитки осуществляется с помощью специального резака или с помощью шлифмашины с абразивным или алмазным диском. инструменты (для окончательной отделки) песок строительный (0,2 мм) скребок Щетка садовый совок ветошь Выберите плитку Благодаря большому выбору форм, цветов и облицовки, тротуарная плитка позволяет осуществить разнообразные дизайнерские проекты предоставляет многочисленные варианты эстетических решений. Выберите способ применения Назначение Дорожка, площадка Существующая основа Утрамбованная земля Тип плитки Натуральный камень Толщина 50 мм или больше (за исключением мрамора) Бетонная плитка 40х40 и 50х50 см Терракота Толщина 30 мм или больше Тип укладки Песчаная подушка или бетонное основание толщиной не менее 8 см Назначение Въезд в гараж, дорожка для машины Существующая основа Бетон толщиной 10 см Тип плитки Натуральный камень Любая толщина (в том числе, для мрамора) Бетонная плитка Любая толщина Терракота Любая толщина Тип укладки Бетонная стяжка Подготовка участка Наметьте точные границы участка. Для укладки плиток с декоративным узором необходимо наметить реперные точки на земле для того, чтобы определить их будущее взаимное расположение. Разметка необходима для симметричности конечного рисунка и для того, чтобы избежать лишних разрезов (работа по предварительному эскизу). Укладка плитки На песчаную подушку 1. Штыковой лопатой выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки. 2. Придайте поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр). 3. Утрамбуйте грунт ручной трамбовкой для того, чтобы основа стала совершенно прочной. В случае подвижного грунта Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…). 4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов и прорастание корней. 5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдатьуклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта за вычетом толщины плиток. Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании песка. 6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 - 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки. Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, рекомендуется добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки. 7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Уберите рейки и заполните освободившееся пространство песком. 8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не сместить плитку. На бетонную стяжку Этот вид укладки рекомендуется для плитки нестандартных размеров, требующей выравнивания уровней (например, для гранитной плитки). 1. Очистьте уже существующее бетонное основание с помощью аппарата для очистки под высоким давлением. 2. Увлажните бетон и нанесите на него слой цементного раствора. При работе с натуральным камнем слой раствора зависит от толщины используемого камня. При использовании раствора для укладки плитки и одновременного заполнения швов, необходимо подготовить большее количество раствора. Вы можете использовать готовую цементную смесь или сделать раствор самостоятельно, используя приведенные ниже пропорции. 3. Уложите плитку тем же способом, что и в случае укладки на песчаную подушку. Рекомендуется использовать строительный шнур, который позволяет добиться почти идеального выравнивания краев и поверхности. Укладка плитки на земляной грунт Этот способ укладки используется для создания дорожек "японский шаг". 1. Обозначьте места расположения "шагов", присыпав их гипсом. Следите за тем, чтобы продольные и поперечные расстояния между плитками соответствовали обычному шагу. 2. Выкопайте грунт на глубину, чуть большую, чем толщина камней, и присыпьте дно ямок разрыхленной землей. 3. Положите камень и зафиксируйте его (чтобы он приобрел достаточную устойчивость) в грунте с помощью деревянного бруска и молотка. Следите за тем, чтобы камни находились чуть ниже уровня земли, чтобы не мешать работе газонокосилки и избежать ее поломки. 4. Засыпьте оставшееся вокруг камней пространство черноземом и посейте газон. Укладка плитки на бетонные перекрытия Часто используется для защиты от воды плоских крыш и открытых балконов. Для этого типа укладки требуется прочное основание (железобетонное перекрытие) и бетонная плитка размером 40/40 или 50/50, выпускаемая для использования в особых случаях. Однако, этот простой и быстрый тип кладки используется исключительно для пешеходных площадок. Завершающая отделка основание песчаная подушка плитка натуральный камень 50 мм бетонная плитка 40x40 50x50 Терракотовая плитка 30мм швы, заполненные песком швы, заполненные раствором швы, затертые раствором основание бетонное основание плитка мрамор натуральный камень бетонная плитка 40x40 50x50 Терракотовая плитка швы, заполненные песком швы, заполненные раствором швы, затертые раствором Швы, заполненные песком 1. Нанесите слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю поверхность, выложенную плиткой. 2. С помощью жесткой щетки заполните швы песком. Оросите плитки из лейки для лучшего проникновения песка в швы и для его утрамбовки. Повторите операцию через сутки или двое, досыпав песок, прежде чем орошать поверхность плитки водой. Швы, заполоненные раствором Плитки утоплены в раствор, который образует швы. Швы, затертые раствором 1. Увлажните промежутки между плитками, наполните их раствором, а затем разгладьте швы с помощью маленького специального мастерка для швов. 2. Не дожидаясь высыхания раствора, протрите испачканные цементом плитки. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПЛИТКОЙ Существуют специальные средства по уходу за плиткой, которые предназначены для различных целей: водозащитные растворы, растворители ржавчины и гудрона, средства для защиты от пятен и для очистки от плесени (выпот цементного раствора). © Мастер - ФЭМ 2010 |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
Для укладки тротуарной плитки можно использовать данную инструкцию или заказать на выполнение обьема работ у Master-fem.
#3 |
Нарушения технологии укладки мелкоштучных элементов мощения, применение материалов, не соответствующих назначению покрытия часто приводит к тому, что дороги и тротуары проваливаются, горбятся, отдельные элементы расшатываются и разрушаются. Поэтому при укладке мелкоштучных элементов мощения важно соблюдать технологию, корректно использовать материалы и применять специальное оборудование для выполнения данного вида работ.
Подготовка основания Начинать работу следует с уплотнения земляного полотна до устойчивого состояния. При этом особое внимание следует уделять организации его дренирования. В случае, если грунтовое основание влажное с низкой несущей способностью необходимо использовать геосинтетические материалы. Однако если грунт песчаный, часто вообще не требуется укладка несущего слоя. Подготовка постели под мощеное покрытие Поперечный уклон постели должен соответствовать поперечному уклону наружного покрытия. Толщина подстилающего слоя составляет 2-5 см. Нельзя превышать верхнюю границу, иначе под действием эксплуатационной нагрузки может деформироваться наружное покрытие. В качестве материала подстилающего слоя наиболее подходит песок фракций 0-2 или 0-4 мм. мелкий щебень крупностью 1-3 или 2-5 мм, а также смесь дробленого песка со щебнем крупностью 0-5 мм. Размер крупных частиц не должен превышать 8 мм. На участках с повышенными транспортными нагрузками в качестве связующего для подстилающего слоя рекомендуется добавлять цемент или известь На участках под крышами или навесами материал подстилающего слоя обычно остается сухим и рыхлым. В этом случае брусчатку укладывают в сухой раствор и соответствующую щебеночную смесь, а после укладки все промежутки между камнями заполняют мелкозернистым песком. Правильная укладка Все плитки или камни следует укладывать точно по высоте, углу наклона и с учетом направления трассы (по шнуру), оставляя достаточные зазоры для швов. При принудительном уплотнении (трамбовке) лаже самые небольшие погрешности укладки не смогут быть устранены. Это относится также к камням с прокладками. Впрочем прокладки нельзя считать полноценной заменой заполнения швов. Они могут служить лишь вспомогательным средством для обеспечения определенной ширины швов. Расположение и размеры швов вдоль кромок бордюрных камней и прочих ограждающих элементов и сооружений необходимо планировать в соответствии с модульной сеткой. При этом надо принимать в расчет отклонения размеров ± 3 мм, обусловленные технологией изготовления элементов мощения. Это позволит при необходимости заменять камни или плитки в покрытии. Для обеспечения прямолинейности швов примерно через каждые 3 м в продольном направлении натягивают шнуры. При разметке больших участков необходимо натягивать шнуры в двух направлениях и через каждые 1-3 м контролировать соблюдение прямых углов. В качестве обрамления мощеных участков следует использовать закладываемые в бетонную постель бордюрные или окантовочньге камни, которые, как правило, достаточно надежно воспринимают нагрузку на края покрытия. Эти ограждения устанавливают перед укладкой наружной части мостовой, чтобы предотвратить поперечные смешения и осадку камней. Примыкающие к строениям мощеные участки укладывают так, чтобы поверхностные воды стекали не к зданию, а от него. В противном случае необходимо предусмотреть сточные желоба и дождеприемные решетки у самой постройки. В соответствии с требованиями стандарта неровности наружной поверхности в пределах 4-х метрового контрольного отрезка мостовой из бетонных камней и бетонных плит не должны превышать 10 мм. Однако этот критерий всегда следует рассматривать в сочетании со структурой наружной части покрытия. Разницу в высоте бетонных камней обычно компенсируют их укладкой в относительно рыхлую песчаную постель. Укладка тротуарной плитки — доверьте работу профессионалам МАСТЕР-ФЭМ предоставляет самый широкий спектр услуг: производство тротуарной плитки, продажа тротуарной плитки, доставка продукции и укладка тротуарной плитки. Мы обеспечим выезд на участок нашего специалиста, который проведет консультацию, сделает предварительные замеры. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 3,067
Поблагодарили 2,530 раз(а) в 1,007 сообщениях
ДБН для автомобільних доріг - підкажіть будь ласка.
Якою має бути основа ? Якою має бути марка покриття ? |
#5 |
Вид работы Ед. Грн.
Обустройство корыта, группа грунтов 1м³ 45 Подготовка основания под укладку тротуарной плитки м³ 70 Вывоз строительного мусора, грунта м³ 100 Застилание полотна геотекстиля м2 1,5 Подготовка верхнего несущего слоя 4 см и балластного слоя 1-3 см м2 25 Механизированная укладка плитки Ручная укладка плитки м2 50 Установка поребриков в бетон м.пог 30 Установка бортовых камней в бетон м.пог 45 Установка бордиуров в бетон м.пог 80 Установка отливов бетонных м.пог 35 Установка лотков бетонных м.пог 55 Установка лотков бетонных дорожных м.пог 95 Подрезка плитки (кольщик) м.пог 10 Подрезка плитки и поребрика толщиной 6 см (алмазный диск) м.пог 16 Подрезка плитки и поребрика толщиной 8 см (алмазный диск) м.пог 20 Установка решётки ливнеприёмника на проектную отметку шт. 120 Установка канализационного люка на проектную отметку шт. 140 Укладка площадки вокруг канализационного люка фигурным камнем «Креатив» шт. 75 Установка цветочниц бетонных шт. 25 Нарезка швов в бетоне толщиной 5 см м.пог 15 Нарезка швов в асфальте толщиной 5 см м.пог 17 Демонтаж фундаментов бетонных м³ 300 Демонтаж асфальтового покрытия толщиной 5 см м2 10 Демонтаж покрытия из тротуарной плитки вручную м2 20 Демонтаж покрытия из железобетонных плит м2 15 Демонтаж поребриков м.пог 12 Демонтаж бордюрных камней м.пог 18 Демонтаж цветочниц бетонных шт. 20 Разгрузка плитки вручную м³ 150 |
#6 |
Комплексный подход к реализации данной задачи предполагает ряд мероприятий, которые специалисты ПП "МАСТЕР ФЭМ" с радостью осуществят на Вашем участке. Это, прежде всего необходимые замеры, предполагаемых площадей мощения тротуарной плиткой, просчет уклонов с последующим монтажом дренажных систем, подготовка траншей для установки бордюрного камня, а там, где это необходимо и установки водосточных желобов. Мы с удовольствием посоветуем нашим заказчикам, какую именно плитку им выбрать для своего участка, чтобы совместить в вопросе выбора технологическую составляющую этого решения с необходимостью придания самому участку архитектурной выразительности и единства цветового решения в комплексе с самим домом, находящемся на Вашем участке. Следует отметить, что в вопросах укладки лучше обращаться к профессионалам - это исключит дальнейшие нежелательные последствия некачественно проведенных работ. Сроки проведения работ по мощению зависят от характера поверхностей, на которые производится укладка тротуарной плитки, то есть от трудоемкости самого процесса. Этим обусловлена и стоимость производимых работ. В случае необходимости, бригадами МАСТЕР ФЭМ будет произведено укрепление почв и грунтов методами армирования (закладкой арматуры), подготовлена подушка для укладки тротуарной плитки, произведена сама укладка, а на завершающем этапе и затирка межплиточных швов, причем с добавлением красителей аналогичного цвета. В результате этого, наш клиент получит качественно произведенную работу, которая будет радовать своим качеством. Установка бордюра Для наших производственных бригад - укладчиков тротуарной плитки основной задачей является качественное исполнение своих задач с соблюдением оговоренных сроков работ. Укладка тротуарной плитки предполагает окантовку площадей мощения бордюрным камнем. Помимо стыковывающего действия, необходимость установки бордюра обусловлена и чисто визуальной необходимостью гармоничного завершенной площади мощения. Практика показывает, что на участках мощения, где не устанавливался бордюрный камень через сезон, после таяния снега, происходит расхождение швов между уложенной тротуарной плиткой, что в последствии приводит к ее дальнейшему разрушению. Поэтому, мы настоятельно советуем нашим клиентам всегда заказывать у нас установку бордюра. В противном случае мы не сможем гарантировать качество производимых работ по укладке тротуарной плитки. Индивидуальные рекомендации по вашему проекту С уважением www.master-fem.com.ua
Добавлено через 2 минуты Тротуарная плитка – универсальный качественный и надежный строительный материал, она выгодно отличается от ближайших своих конкурентов – асфальта и гранитной брусчатки. Ее преимущества: экологичность, отсутствие луж, возможность демонтировать и обратно произвести укладку тротуарной плитки. Тротуарная плитка одинаково устойчива к морозам и летней жаре. Набор камней плитки «Старый город», похожих формой, но разных по размеру. Укладка этих камней напоминает рисунок старинных мостовых, которыми ходили люди столетие назад. Каждый шаг – будто мощеной улицей старинного города. Форма идеально подходит для обустройства частных территорий, ресторанов Уникальная цветная палитра камней дает еще больше пространства для воображения и реализации дизайнерских фантазий. Приобрести тротуарную плитку в Киеве, заказать доставку, укладку Вы можете, связавшись по телефону: 0504154848 Добавлено через 1 минуту • Укладка тротуарной плитки (Ручная), по немецкой технологии с сохранением естественного дренажа • Укладка гранитной брусчатки • Мощение всех видов сланцев, песчаников, гранита, мрамора, а также камня других пород (дорожки, цоколи зданий и т.п.) • Подготовительные земляные работы по изготовлению "корыта" • Бетонирование. • Установка бордюра тротуарного (дорожного), и любых бортовых камней • Внутренние дренажные водоотводы • Установка всех видов водосточных труб, ливнеприёмника, отливов и т.д., • Установка канализационных люков • Демонтаж • Механизированная укладка • Аренда техники для механизированной укладки ФЭМ Роботы земляные по созданию газона: • планировка и очистка участка • комплекс работ по созданию посевного газона • семена газонной травы • рулонный газон • подготовка под рулонный газон • укладка рулонного газона • вывоз грунта, ввоз чернозема В ассортимент наших товаров входит: тротуарная плитка различных форм и цветов; поребрик; бордюр; большой ассортимент ФЭМ Не без гордости отметим, что специалисты "МАСТЕР ФЭМ" грамотным и ответственным образом подходят к процессу укладки тротуарной плитки - от подробного анализа состава грунта или покрытия и подбора наиболее подходящего материала до проектирования дизайна. Подробнее об этом Вы сможете узнать на нашем сайте; www.master-fem.com.ua/ тел. 050 415-48-48, 044 451-74-87 |
Этот пользователь сказал Спасибо Master-fem.com.ua за это полезное сообщение: | R-parket (16.11.2012) |
#7 |
Нам потребуется
инструменты (для укладки на песчаную подушку) резиновый молоток молоток плиточника грабли лопата штыковая лопата трамбовка уровень металлическая линейка строительный песок с размером зерен до 0,5 мм Фильтр геотекстильный дополнительные инструменты (для укладки на бетон) Лейка или поливной шланг Тачка Грабли с 4 зубьями Корыто и кельма рейки Аппарат для очистки под высоким давлением инструменты (для резки плитки) Угловая шлифмашина (болгарка) Абразивные или алмазные диски Перчатки Защитные очки. Резка тротуарной плитки осуществляется с помощью специального резака или с помощью шлифмашины с абразивным или алмазным диском. инструменты (для окончательной отделки) песок строительный (0,2 мм) скребок Щетка садовый совок ветошь Выберите плитку Благодаря большому выбору форм, цветов и облицовки, тротуарная плитка позволяет осуществить разнообразные дизайнерские проекты предоставляет многочисленные варианты эстетических решений. Выберите способ применения Назначение Дорожка, площадка Существующая основа Утрамбованная земля Тип плитки Натуральный камень Толщина 50 мм или больше (за исключением мрамора) Бетонная плитка 40х40 и 50х50 см Терракота Толщина 30 мм или больше Тип укладки Песчаная подушка или бетонное основание толщиной не менее 8 см Назначение Въезд в гараж, дорожка для машины Существующая основа Бетон толщиной 10 см Тип плитки Натуральный камень Любая толщина (в том числе, для мрамора) Бетонная плитка Любая толщина Терракота Любая толщина Тип укладки Бетонная стяжка Подготовка участка Наметьте точные границы участка. Для укладки плиток с декоративным узором необходимо наметить реперные точки на земле для того, чтобы определить их будущее взаимное расположение. Разметка необходима для симметричности конечного рисунка и для того, чтобы избежать лишних разрезов (работа по предварительному эскизу). Укладка плитки На песчаную подушку 1. Штыковой лопатой выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки. 2. Придайте поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр). 3. Утрамбуйте грунт ручной трамбовкой для того, чтобы основа стала совершенно прочной. В случае подвижного грунта Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…). 4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов и прорастание корней. 5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдатьуклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта за вычетом толщины плиток. Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании песка. 6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 - 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки. Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, рекомендуется добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки. 7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Уберите рейки и заполните освободившееся пространство песком. 8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не сместить плитку. На бетонную стяжку Этот вид укладки рекомендуется для плитки нестандартных размеров, требующей выравнивания уровней (например, для гранитной плитки). 1. Очистьте уже существующее бетонное основание с помощью аппарата для очистки под высоким давлением. 2. Увлажните бетон и нанесите на него слой цементного раствора. При работе с натуральным камнем слой раствора зависит от толщины используемого камня. При использовании раствора для укладки плитки и одновременного заполнения швов, необходимо подготовить большее количество раствора. Вы можете использовать готовую цементную смесь или сделать раствор самостоятельно, используя приведенные ниже пропорции. 3. Уложите плитку тем же способом, что и в случае укладки на песчаную подушку. Рекомендуется использовать строительный шнур, который позволяет добиться почти идеального выравнивания краев и поверхности. Укладка плитки на земляной грунт Этот способ укладки используется для создания дорожек "японский шаг". 1. Обозначьте места расположения "шагов", присыпав их гипсом. Следите за тем, чтобы продольные и поперечные расстояния между плитками соответствовали обычному шагу. 2. Выкопайте грунт на глубину, чуть большую, чем толщина камней, и присыпьте дно ямок разрыхленной землей. 3. Положите камень и зафиксируйте его (чтобы он приобрел достаточную устойчивость) в грунте с помощью деревянного бруска и молотка. Следите за тем, чтобы камни находились чуть ниже уровня земли, чтобы не мешать работе газонокосилки и избежать ее поломки. 4. Засыпьте оставшееся вокруг камней пространство черноземом и посейте газон. Укладка плитки на бетонные перекрытия Часто используется для защиты от воды плоских крыш и открытых балконов. Для этого типа укладки требуется прочное основание (железобетонное перекрытие) и бетонная плитка размером 40/40 или 50/50, выпускаемая для использования в особых случаях. Однако, этот простой и быстрый тип кладки используется исключительно для пешеходных площадок. Завершающая отделка основание песчаная подушка плитка натуральный камень 50 мм бетонная плитка 40x40 50x50 Терракотовая плитка 30мм швы, заполненные песком швы, заполненные раствором швы, затертые раствором основание бетонное основание плитка мрамор натуральный камень бетонная плитка 40x40 50x50 Терракотовая плитка швы, заполненные песком швы, заполненные раствором швы, затертые раствором Швы, заполненные песком 1. Нанесите слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю поверхность, выложенную плиткой. 2. С помощью жесткой щетки заполните швы песком. Оросите плитки из лейки для лучшего проникновения песка в швы и для его утрамбовки. Повторите операцию через сутки или двое, досыпав песок, прежде чем орошать поверхность плитки водой. Швы, заполоненные раствором Плитки утоплены в раствор, который образует швы. Швы, затертые раствором 1. Увлажните промежутки между плитками, наполните их раствором, а затем разгладьте швы с помощью маленького специального мастерка для швов. 2. Не дожидаясь высыхания раствора, протрите испачканные цементом плитки. СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ПЛИТКОЙ Существуют специальные средства по уходу за плиткой, которые предназначены для различных целей: водозащитные растворы, растворители ржавчины и гудрона, средства для защиты от пятен и для очистки от плесени (выпот цементного раствора). |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 14
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +2.
