Важная информация
Как подключать стальные панельные радиаторы
Старый 30.01.2012, 22:20   #1
lytghj
По умолчанию Как подключать стальные панельные радиаторы
Система отопления двухтрубная.
Хотелось бы услышать мнение тех кто уже пробовал на практике, а не просто где то читал о процентах теплоотдачи.
При какой схеме подключения стальные панельные радиаторы
равномернее прогреваются по всей площади:
1. низ-низ
2. верх-низ (с одной стороны)
3. верх справа-низ слева(по диагонали)
Какие могут быть нюансы или неожиданности?
Спасибо за конкретные ответы.
PS Радиатры 500х500 , 500х600, 500х800, 500х900
lytghj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 22:30   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,925
Поблагодарили 16,611 раз(а) в 6,243 сообщениях
Сообщение от lytghj Посмотреть сообщение
1. низ-низ
на практике такие моменты проверить ну очень сложно, только в лабораториях.....Мы же не Боги...
Равномерно радиаторы не прогреваются ни по какой схеме....на то и существует разница подачи и обратки...Если бы радиатор был равномерно прогрет, то и тепла бы он не отдавал, а так всегда верх теплее, низ холоднее..
Для Ваших размеров радиаторов диагональное и боковое подключение одинаково эффективны, нижнее(боковое) заберет 5-10% теплоотдачи...
Вот как-то так..
Старый 30.01.2012, 23:03   #3
lytghj
По умолчанию на практике такие моменты проверить ну очень сложно
A Что рукой потрогать и определить какой угол радиатора холоднее нельзя?
Я просил ответить не тех кто монтирует СО, а тех у кого она уже смонтирована.
Старый 30.01.2012, 23:12   #4
Сергей_84
Консультант форума
если температура радиатора высше 50-60, то определить невозможно наощупь..просто горяче...печет и руку держать неприятно
до 50-да, можно определить. но это не эталонные условия, потому как нельзя определить какой расход теплоносителя через радиатор...а рядом 2 стоящих радиатора могут иметь разный расход теплоносителя и соответственно разную разницу подачи и обратки...Вобщем для Вас это сложно если вы не теплотехник...тем более что при разных методах подключения разные углы радиатора по разному греют..
А кто сказал, что у меня дома не смонтирована ситема отопления, это как-то в нике прописывается??
А вы знаетет сколько тысяч радиаторов после запуска я (и остальные коллеги) уже потрогал и отрегулировал на нормальную работу?...ни один застройщик вам не ответит на Ваш вопрос лучше, чем тот, кто имеет с этим дело при настройке....
Старый 30.01.2012, 23:20   #5
lytghj
Именно застройщик и вынудил меня зайти сюда.
Ему вначале смонтировали СО (алюминиевые радиаторы) с диагональным подключением. Потом переделали на низ-низ,
потому что один нижний угол радиатора немного хуже прогревался.
Старый 30.01.2012, 23:26   #6
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
[QUOTE]
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Утверждать небуду но можно было бы пороссуждать на эту тему.
Для того чтобы достичь равномерного прогрева радиатора,то надо создать невероятно большой проток теплоносителя через радиатор, и то он может отличатся на какието десятые или сотые доли градуса.
Если низ радиатора тоже будет горячий то конвекция от этого непострадает а может даже и улутшится.
Также кроме конвекции есть ещё и излучение ИК лучей.
Вот если даже прикинуть так, чем больше мы создаём проток теплоносителя тем больше и равномерней площадь радиатора прогревается и соответственно дельта уменшается и в тот же час прогрев в помещении становится лучше.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 23:28   #7
Сергей_84
Консультант форума
это нормальная работа радиатора с диагональным подключением...а какой кстати угол плохо прогревался?
При нижнем подключении верхняя часть радиатора имеет одинаковую температуру и градиент опускается вниз, и внизу температура радиатора самая низкая...К сожалению при таком подключении радиатор отдает меньше тепла чем при остальных...Не я это придумал , а инженеры-теплотехники доказали и во всех программах при проэктировании и таком подключении накидывается 10% к длинне радиатора...это как дважды два четыре...
Старый 30.01.2012, 23:29   #8
Сергей_84
Консультант форума
[QUOTE=Interso;1387838]
Если низ радиатора тоже будет горячий то конвекция от этого непострадает а может даже и улутшится..
конечно улучшится. но я не стал забивать голову человеку с радиатором у которого перепад температур 3-5 градусов...это на практике не нужно...да и никто не будет увеличивать проток через радиатор в 4 раза...
Старый 30.01.2012, 23:45   #9
Interso
Аватар для Interso
Да я собственно не о том,сам по себе вопрос довольно интересный.
Если достичь подача и обратка одинаковой температуры то получается что котёл практически недолжен расходовать энергии так как получается какбы нет теплопотерь, но в тоже времья радиатор горячий и отдаёт тепло в окружающую среду путём конвекции и ИК излучением.
Получается какойто вечный двигатель.
Старый 31.01.2012, 00:14   #10
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
никакого вечного двигателя все просто...это недостижимый режим... можно достичь 80/79,9999....но тогда расход растет в тысячи раз...
когда температурный режим радиатора 80/60, то его средняя температура 70 и соответствующая теплоотдача и расход не большой..
Когда температурный режим 80/70, то средняя температра 75 и теплоотдача больше, но и расход для такого режима должен быть в 2 раза больше( по другому такой разницы достичь невозможно)..
А если температура 80/79.... ТО расход просто бешеный ( в 20 раз больше) и средняя температура 79,5 (обычно такой режим идеален для внутрипольных конвекторов, где основная часть тепла отдается коныекцией)....
Достичь режима 80/80-нереально, потмоу как скорость теплоносителя стремиться к бесконечности...
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +2.
