#1 |
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 201 раз(а) в 143 сообщениях
Куплен дом, в котором имеется следующее утепление потолка:
Лаги 50*150, под которые подшито ОСБ, к которому прикрепрена и отделана гипсокартонная конструкция (короче говоря, паробарьер уже не всунешь никак), на него уложен пенопласт 50 мм., а сверху слой минваты 100 мм. Все это дело под неотапливаемым чердаком, крыша металлочерепичная. Между комнатой и чердаком паро- гидробарьеры отсутствуют. Подскажите, пожалуйста, нужно ли чем-нибудь сверху накрывать минвату, а то она просто лежит сверху на пенопласте. Сквозняки вроде как на чердаке не гуляют, но все равно как-то стремно, что вата без защиты... |
#2 |
Не обязательно,но если чердак эксплуатируете,тогда ветробарьером.
#3 |
Спасибо за информацию.
На чердаке периодически появляется всякий мотлох, типа упаковок от бытовой техники, пока не истечет гарантийный срок, остатки обоев и прочий хлам. Что из себя представляет ветробарьер? Что такое паро- и гидробарьеры знаю, а вот ветробарьер - вопрос. |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Несколько вопросов:
1. Пенопласт и минвата уложены на чердачном покрытии, т.е. находятся в помещении чердака? Или под покрытием - в помещении комнаты? 2. Где подшит гипсокартон? На потолке комнаты? Если гипсокартоном подшит потолок комнаты, то есть ли утеплитель под гипсокартоном? |
#5 | |
![]() Цитата:
2. Гипс в комнате, между гипсом и ОСБ (на котором уже лежит петопласт и минвата) утеплителя нет. Т.е. имеется такой общий бутерброд: - гипс на профилях; - ОСБ; - пенопласт 50 мм.; - минвата 100 мм. |
#6 |
В общем, по нормам положено при выполнении кровельного покрытия на плиту покрытия уложить пароизолюцию. Самое простое - раскатать пленку.
На всякий случай, чтобы защитить от влаги минвату - мало ли что, может крыша станет протекать - положите на неё пленку. Это самый дешевый вариант. |
#7 | |
![]() Цитата:
Насчет норм - это понятно, но если уже имеется готовое перекрытие, сделанное не по нормам, то пленку уже не закатаешь не разобрав все. |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 88 раз(а) в 77 сообщениях
в магазине а-ля эпицентр покупаете любой ветробарьер, степлер скобы, можно акрилловый клей- и укладываете поверх всего.в вашей ситуации ничего другого не надо.
#9 |
ДВП влаги боится, а вот пленка от неё защищает отлично. Для Вас она будет лучшим выходом.
Ветробарьер для кровли не практично. Слишком дорого. |
#10 |
Пропускает ли ветробарьер влагу изнутри помещения наружу?
Пленка она ведь паронепроницаемая, следовательно влага из помещения проникая через потолок, пенопласт и минвату будет конденсироваться на пленке. а затем стекать обратно на вату в результате чего последняя в скором времени придет в негодность Или я не прав? |
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg_Nikopol за это полезное сообщение: | bondur (02.02.2012) |
#11 |
[QUOTE=Oleg_Nikopol;1391097]Пропускает ли ветробарьер влагу изнутри помещения наружу?
Пленка она ведь паронепроницаемая, следовательно влага из помещения проникая через потолок, пенопласт и минвату будет конденсироваться на пленке. а затем стекать обратно на вату в результате чего последняя в скором времени придет в негодность Или я не прав?[/QUOправы. |
#12 | |
![]() Цитата:
Во-первых, ветробарьер влагу не пропускает. Во-вторых, почему в Вашем помещении влага? Она откуда? Если уж она действительно есть, нужно хорошо вентилировать помещение. С помощью вентканалов или форточек. В-третьих, Вы же сами отказались делать пароизоляцию на плите покрытия, так что же сетуете? |
#13 | |
![]() Цитата:
Следовательно имеется готовая конструкция, которую или можно усовершенствовать или не нужно (не возможно). Почему и спрашиваю необходимо ли на этот дефективный пирог утепления потолка сверху натягивать какую-нибудь хрень, чтобы служила защитой минвате или не нужно. А влага она ведь есть в любом помещении и она отводится как посредством вентиляции, так и через паропроницаемость ограждающих конструкций (стены и потолок). |
#14 |
Здравствуйте уважаемые. Есть проблема: в многоэтажке из заливного железобетона в новом доме звукоизолировать жилые комнаты со стороны потолка и стен. Какие можете предложить варианты?
#15 |
Насколько мне известно минвата является не только хорошим теплоизолятором, но и неплохим звукоизолятором.
Пенопласт для звукоизоляции использовать не рекомендую - проверено на себе. |
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 806
Поблагодарили 494 раз(а) в 314 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Мне интересно другое - как пенопласт пропустит влагу? По-моему она остановится на пенопласте и не пойдет выше. Или он крошкой, а не плитами? |
#19 |
Накрывание пленкой оправдано, только в случае, если крыша потекла и только там, где потекла и только до момента ремонта течи.
По умолчанию крыша течь не должна! Соответственно ничего накрывать не нужно. Мне по описанию понравился ветробарьер: паропроницаемость хорошая, а минвата будет закрыта от возможных сквозняков, плюс, когда нужно бывать на горище, там будет все аккуратно под пленкой, но дороговата зараза эта пленка. А так для себя делаю вывод, что если финансы пока не позволяют, то можно и не накрывать сверху ничем. |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +2.
