Дом. Пирог: ракушняк 20см,пенополистирол 2.5 см, облицовочный кирпич ЛИТОС -рваный.
Ynker
Расскажу из своего опыта про такой пирог как указал выше . построил дом и столкнулся с рядом РЕАЛЬНЫХ проблем. никогда больше по такой технологии строить не буду, ТОЛЬКО КРАСНЫЙ КИРПИЧ И ДЫШАЩИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ - проверено веками. начну с первых этапов проблем:
1. сырость - ракушняк по себе дышит и способен натягивать на себя влагу, кирпич тоже, прослойка пенопласта мешает дому нормально дышать и между кирпичом и ракушняком образовывается так называемая "точка росы".
2. НЕ ПОКУПАЙТЕ КИРПИЧ ЛИТОС! весь дом в трещинах, летом весь треснутый кирпич поменяли - этой зимой порвало опять - в помещении все нормально.
3. 20 см для ракушняка очень мало - звукоизоляция почти никакая - что спишь на улице, если кто-то входными дверьми стукнет - по всему дому слышно.
4. при таких параметрах теплоизоляции дом холодный - эта зима показала. котел Viessmann конденсатник 31 кВт батереи Kermi 2Х на втором этаж при полной включении котла 70 - 80 градусов, в комнатах 15-16 градусов больше не подымается батареи горячие - дотрагиваешься до стен -это просто жуть -ХОЛОДНЫЕ. на первом такого нет - возможно из -за того что первый находится ниже и более закрыт от ветра, не знаю уже что и думать.
вот такие вот проблемы и это я не говорю еще о мелочах...
когда облицовочный кирпич не был обработан пропиткой так вообще была Ж0ПА при весеннем или осеннем косом дожде стены промокали насквозь, в доме были мокрые стены, пришлось с внутренней стороны обработать гидрозитом - но это очень стремный вариант так как если туда вода попадет ей же надо куда-то деться ... а некуда.... может и начать цвести ... даже не знаю.... короче ... за такие деньги лучше с красного кирпича (не менее в полтора ) и сверху миниральним утеплителем который дышит ....
если у кого-то будут какие-то вопросы по данной технологии - пишите ....
Опять "дышащие стены"!!!!!! Вот когда вы 2 см пенопласта лепили, просчитать инерционность дома было западло? В сети валом прог!!! В результате: взяли тонкий слой ракушняка, тончайший слой утеплителя, зафигачили снаружи красивым кирпичем, а теперь плачете????? Впрочем, пусть ваш опыт послужит хорошим уроком новостроевцам!
ИМХО более "дурной" пирог надо еще было придумать!
да, согласен, по этому и написал может кого-то и отведет от такого дурного замысла.
ну а насчет просчитать так был прораб который уверял... это потом я уже начал вникать в это все ... но увы ... вот так доверять этим ... даже не знаю как сказать ... при чем задания экономить на материале-НЕ БЫЛО!
думаю, может сверху еще слой утеплителя ... даже не знаю поможет ли ... хуже не сделаю ли...
На то и форум, на то и нормы да снипы с дбн:(, печальконечно. Но отучили у нас народ от критичного мышления и соображалки- все стали узкоспециализированы, на шаг от сферы своих интересов никто не отходит. Скоро уже и розетку заменить не смогут без "специалиста". Мрак!:o
Не боги горшки обжигают! А уж в частном строительстве и подавно!
Скорее всего, таки "поможет", хуже не станет, но......в долгосрочной перспективе такой пирог "зацветет" 100%. ИМХО, без серьезной переделки не обойтись - вплоть до разбора лицевого кирпича. Затем нормальное утепление по расчету - вывести точку росы в утеплитель...
Сожалею!:beer:
Сожалею!:beer:
ну хорошо, а если утеплитель который дышит... с наружи она будет дышать через дышащий утеплитль, а внутри через ракушняк... это не та конечно циркуляция .. но все же....
Да бросьте вы эти сказки о дышащих стенах! У вас ошибка пирога стен не в абстрактном "дыхании" стен, а в дурацком подборе материала(и его кол-ва). Вы умудрились совместить в нереальных пропорциях пористый ракушняк, кирпич и пенопласт!!!
Я уже молчу о несущих способностях 20 см ракушняка, не вспоминаю о технологии укладки и связи лицевого кирпича (рвало его точно не из-за качества, а из-за нарушения технологии) говорить же о теплосберегающих характеристиках 2 см пенопласта вообще смешно. Теперь же вы планируте укрыть свой "Наполеон" еще и минватой????? А сверху заштукатурите или вент фасад замастырите? Мой вердикт (ИМХОшный канешна): в сезон переделать все нах! Утеплителя не менее 10 см!!!!! Стесняюсь даже спросить как обстоит дело с теплоизоляцией перекрытия и пола.............
пол)))) на этажах где можно было положить теплый пол там он и лежит )) это одна радость )) а то замерзли нахрен ) "в сезон переделать все нах!" - это что имеете ввиду ?)) лицуху снять или нахрен дом разобрать ?))):beer:
под теплым полом тепловер или короче типа пенопласт но синий ))) 2 см. потом трубы потом стяжка 3 см.
Ну не совсем ;) Там живут люди и пищу готовят и ванну принимают :) Продукт жизнедеятельности всего этого конгломерата - влага, в том числе :)
Либо вентиляция, либо естественный выход влаги через другие поверхности (щели, окна (тоже вентиляция), стены). Каким бы не был пирог с паронепроницаемым утеплителем - надо обеспечить выход влаги. Либо стены, либо вентиляция.
А вот была ли заложена вентиляция в этом доме - вопрос автору ;)
вентиляция в каждой комнате отдельная. (канал отдельный на каждую комнату.)
Тогда что не верно сделано в плане вентиляции? Она точно работате? Может не просчитывалась? Или не обеспечивает нормальный и полный воздухообмен в помещении?
та дело не в этом, дело в том что в доме на 2 этаже холодно ... а то что сыро -это временное явление когда на улице особенно осень или весна долго идет дождь (косой дождь))) тогда пробивает дождь облицовочный кирпич и ракушняк натягивает на себя ка губка воду ....
Из первого сообщения вроде как следует, что стены перманентно сырые и осенью и зимой....
Что и требовалось доказать....не в "дыхании" стен проблема , а в недостаточной теплоизоляции, в результате имеем росу, но только не от варки-готовки, а от банального конденсата из-за перепада температур....УТЕПЛЯЦЦА!!!
ТС,утепляйтесь.
А относительно Литоса я с вами соглашусь,качество очень сильно упала,строили из него в прошлом году,так он трескался,особенно проявилось на колонах,начинаем кладка супер,а потом когда уже 35 ряд,нижние уже с микротрещинами!Ужас!
да, именно так и было, красота, а потом просто шок... колоны, под окнами ...
Печально,но ничего не поделаешь,видать партию брака пустили в продажу!:(
ну как Вам сказать ... партию... по-ходу там все такое ... дом строили в позапрошлом году,а веранду пристраивали в этом. так вот между колонами 2.5 метра закладывали этим кирпичом на высоту 60 см и уже есть трещины...так вот о чем я - даже если бы был диф слой каждые 2.5 метра как они рекомендуют однако рвало бы ... вот как это объяснить????с внутренней стороны все норм... их там поубивать надо .... недалеко с такого кирпича тоже дом строили, но поменьше - тоже самое .... обкладывали гараж половинчатым - однако рвет .... НА%УЙ такая красота еб их мать ГАНДОНЫ!!
ТС-у +100 за смелость в признании проблемы.
По существу: у Вас точка росы в ракушняке-от этого проблемы с влажностью. Кардинальное решение - утепление снаружи 100мм-ПСБ (бюджетный вариант), либо минераловатный утеплитель, точка росы гарантированно выведется в утеплитель, отделка, ИМХО, любой навесной фасад.
Взявши параметри з назви темито 2.5ППСу дуже мало як для утеплення.А ще є інша причина.Ракушняк паропроникний матеріал, ППС малопаропроникний ,обліцовочна цегла взагалі паронепроникна.Можна зробити висновок що немає куди діватись надлишок вологи.Крім додаткового утеплення потрібно робити примусову витяжку.В вашому варіанті получився безінерційний будинок .А в таких будинках обовязково присутня примусова вентиляція.Вам потрібно було утепляти паропроникним утеплювачем і між обліцовкою і утеплювачем робити вент зазор.
Там проблема не в точці роси а в обліцовочній цеглі яка непропускає пар.Утепляти потрібно однозначно але без вентиляції буде тесаме.
ФОН, я Вас умоляю, ну не надо опять про "дышащюю" стену. У ППС и гиперпреса на ЦПР сопоставимые коэффициенты паропропускания.
Проблема в "точке росы" и точка! Не может выйти через кирпич водяной пар если он уже сконденсировался в ракушняке.
Кстати, а почему у меня стены абсолютно сухие и тёплые, хотя снаруже 100мм ЭППС;)
Для вашої стіни це недостатньо інфо щоб пояснити.Все залежить яка ваша вентиляція,з чого стіни,яке внутрішне оздоблення стін.Можливо внутрішне оздоблення стін зроблене з паронепроникного матеріалу+ хороща витяжка+паропроникність цегляної стіни напорядок нижче від ракушки.Якщо ваш будинок цегляний то цегла має здатність збалансовувати вологість в примішенні,тому може накопичувати і віддавативологу у вигляді пари.
Рискну и я дать практический совет из собственного опыта. В похожей конструкции стены- только ракушечник 400!! - в облицовке клинкером сделали продухи в третьем снизу ряде и третьем сверху. Условно вентилируемый фасад. Сейчас штукатурные работы к финишу. Никаких проблем ни с влагой ни с теплопотерями нет. Дом отапливается низкотемпературным тепловым насосом 15квт ( t подачи 50 градусов) кстати сначала облицовка была литос- разобрали нах. Волосяные трещины в произвольном порядке на20% кирпичей. Совет в следующем- изнутри полракушки или газобетон( но лучше полракушки) и в облицовке сделать вентиляцию
ойли в прорабе дело? а может его к столу пригласить? а то как то непохоже - чтобы "прораб" а не "бригадир" или "опытный" строитель или еще кто-то такое мог отмочить... 8-)
