Расчет теплообменника ТА
Ливси
Помню что была тема, но не могу найти. Подскажите как расчитать теплообменник ТА на отопление, т.е. сколько необходимо меди для съема определенного количества кВт.
По этой теме пробежал, не нашел.
Прямой формулы не найдете. Есть такое:
4. Для снятия 20кВт ч энергии надо 2 м.кв площадь медного теплообменника (данные полученные эмпирическим путем, взяты с дружественного форума)
Следовательно для трубы ф22 длина - 2 м.кв/( 2*Пи*R)=2/(2*3,14*0,011)= 28 м.п.
5. Для ГВС требуется 1 м.кв (опять же эмпирические данные). Получаем - 14 м.п.
Я лично навил 32 метра ф18, хватает. Сейчас, в морозы, даже иногда опускает температуру в верхних слоях бака ниже чем температура нижних слоев.
Зависимость температуры подачи в дом от температур в баке процентов на 10-15 ниже средней температуры в баке (t(верх бака) + t (низ бака) ) \ 2 . Ну это из собственных наблюдений.
Т.е. например верх бака 70-75, низ 40-45 температура теплоносителя 48-52.
А теплопотери бешеные пока. Что-то около 230квт в сутки при -20.
Простите, а зачем Вам ТА с теплообменником, у Вас что, в котловой контур незамерзайка залита?
Ну как первый вариант - чтобы связку ТТ - ТА сделать с ЕЦ, когда контур СО под давлением.
У меня потери около 180кВт. В баке навито 15 метров 18 трубки, это гдето 0,9 м квадратного. В морозы перестало "хватать" обогрева. Если исходить из 20кВт - 2 метра, то 15 метров должно хватать. Не пойму причины не хватки.
2 метра кв - это 35 погонных ф18.
Насколько точно просчитаны потери? 7,5 квт\ч, мощность теплообменника 8,25квт\ч. Так, даже без расчетов - ну очень маленький запас по мощности. Увеличение разницы температур увеличивает теплопотери. Немаловажный факт играет ветер. У меня при -8 с сильным ветром дом теряет больше, чем при -15 без ветра. Ну там еще масса факторов которые увеличивают расчетные теплопотери - я бы делал с запасом.
Все просто. Коэффициент теплопередачи медь-вода 800 Вт/квдрат*градус
Градус-это разница между средним значанием температуры втеплообменнике и средним значением температуры в ТА
посчиттать площадь труб разного диаметра думаю не составит труда
Подсказка...советую вести расчет теплообменника на как можно меньшие разници температур. Тогда можно будет достичь большего отбора тепла при не сильно горячем ТА
Наример для -20....Расчет вести исходя из 80 в ТА и 70 в теплообменнике, а еще лучше 75 или расчитывать радиаторы на более низкую температуру теплоносителя , советую 65
из расчетов получаетя что 1 квадрата должно хватать. Буду искать причину. Ну все равно - спасибо.
ничего не должно...у вас максимальны отбор это 7,2 квт...и длиться он не долго, ТА быстро остывает от такого отбора...
Если радиаторы не посчитаны на режим 65-55 или 60-50, то вы не нагреетесь, добавляйте витков
