Колонка + котел или котел с ГВС?
Старый 21.07.2008, 21:05   #1
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 739 раз(а) в 415 сообщениях
По умолчанию Колонка + котел или котел с ГВС?
ПРобил по поиску, темы схожие есть, но нет ответа на вопрос насколько экономичнее.
Итак, старом частном доме стояла колонка-дом снесли и построили новый, теперь стоим перед рядом вопросов по нагреву воды. Собственно, что лучше поставить, колонку + одноконтурный котел или котел с ГВС?
Говорят что лучше 1-й вариант, якобы экономия газа... Я считаю, что обе системы одинаковы по затратам. Посоветуйте,порекомендуйте...
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 06:25   #2
dreamkiller
Аватар для dreamkiller
Отправить сообщение для dreamkiller с помощью ICQ Отправить сообщение для dreamkiller с помощью AIM
ИМХО, дешевле второй вариант - экономия на оборудовании и обслуживании. Практичнее - первый. Если что сломается - то не будет чего-то одного (до починки).
Экономия газа зависит от того какое оборудование Вы ставите, а не от раздельности.
Лично я остановился на варианте котла с ГВС. Да больше геммороя с обслуживанием (ежегодная промывка, чистка и т.п.), но зато свободнее в котельной и съэкономлено тыщи две гривень.
dreamkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 09:16   #3
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от dreamkiller Посмотреть сообщение
Гм, какая же тут экономия, когда гемор с ежегодной промывкой и чисткой? Когда у меня стоял наш старый совдеповский котел и колонка, то что-то чистилось где-то раз в 5 лет, и все работало. Но не в этом дело, котел с ГВС штука, как я понял, капризная и нежная.
Котельной у меня нет,все на кухне, да и колонка то уже есть,поэтому съэкономить можно только на котле. В общем, выбор тут чисто из предпочтений собственных...
Старый 22.07.2008, 09:25   #4
dreamkiller
Да с электроникой все нежное и капризное... Думаю, что с водопроводной водой оно будет работать как совдеповское. А я мучаюсь из-за извести - слишком мелкая взвесь... вот и приходится промывать теплообменник...
Последний раз редактировалось dreamkiller; 22.07.2008 в 09:28.
Старый 22.07.2008, 11:59   #5
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
А если входной фильтр поставить?
Я все таки склоняюсь к двухконтурнику, но надо бы определиться с двумя "мифами" - правда ли, что когда пользуются душем, котел меньше греет отопительную систему? И часто слышу что жалуются на слабую температуру воды в кране,так ли это? Или это все завист от мощности котла?
Старый 22.07.2008, 12:38   #6
dreamkiller
Начнем с того, что когда вы пользуетесь горячей водой, в двухконтурнике отопление не работает (топка-то одна). А температура нагрева горячей воды регулируется... Если отопление работеат нормально, то и вода должна нагреваться нормально. Может быть слабый напор, это да. Но слабый нагрев?
Фильтр стоит, но слабенький. Взвесь не отсекает.
Старый 22.07.2008, 15:07   #7
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Странно, судя по схеме котла Lotte (как пример) отопление не отключается,во всяком случае полностью.
Ладно, остановился пока на двухконтурнике Baxi... очевидно колонку продам
Старый 22.07.2008, 17:30   #8
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 561 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Двухконтурники для небольших систем. Второй контур необходим в любом случае, т.к. температуры теплоносителя на отопление 90/70С, а ГВС 50/40С + вода то питьевая, пить из системы отопления не будете же. Традиционно установить одноконтурный котел с бойлером.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 21:01   #9
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Она у меня небольшая, отапливать надо всего 100 квадратов
Старый 22.07.2008, 21:09   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,774
Поблагодарили 13,729 раз(а) в 7,599 сообщениях
"Maestro Kiev" ++++.
Двухконтурный больше 2-х точек горячей воды тянет с трудом.
Старый 22.07.2008, 21:49   #11
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Видел Шаффотовский котел, по моему миру, 4 точки тянет спокойно.
Старый 22.07.2008, 22:03   #12
Сергей 31
Консультант форума
4 точки одновременно? Например: 2-душа, чуть посуды на кухне и любой 4-й.
Старый 22.07.2008, 23:03   #13
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Ну,по моему, это зависит уже от напора воды и ее количества... у меня сейчас колонка может стабильно обеспечить 2 точки одновременно. Душ и кухню. На третьей сдыхает,потому как воды уже просто нехватает.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +2.
