Дом мечты. Коробка или купол? Квадрат или круг? Куб или шар?
Ovod
Построили бы Вы себе круглый (куполообразный) дом?
488 користувачів проголосувало
Дом "под ключ" за 30 тысяч долларов? - Это реальность!
Купольный дом дешевле в строительстве, меньше требует средств на отопление зимой, а летом в нем - прохладно.
Он смотрится красиво, а жить в таком доме - одно удовольствие.
Простота и комфорт, компактность и уют, рациональное использование пространства и практичность - отличительные черты уникального проекта круглого дома. Нетрадиционные формы зданий позволяют с пользой задействовать каждый квадратный метр жилья.
Основные преимущества и возможности строительства круглого дома:
1. Сфера наилучшая форма для дома при ветровых и снеговых нагрузках.
2. Сфера имеет наибольший объем при наименьшей площади поверхности.
3. Минимальны материалоемкость, трудоемкость и время создания сферы.
4. Так как сфера изготавливается бесшовной, минимизируются теплопотери, отопительная система минимальная.
5. Все необходимое для изготовления сферы базируется на 2-3 машинах.
6. Не нужен ремонт кровли – крыши, ибо она не течет.
7. Вопрос вентиляции – герметически закрывающееся отверстие вверху сферы.
8. В случае каких-либо природных катаклизмов сфера будет устойчивей "прямоугольника"
Не нужны специальные блоки-фундаменты, объем «вытягивается» цельным с глубины промерзания (для различных грунтов – разные технологии).
Круглый дом - это экономия:
20% - на использовании строительных материалов при строительстве вашего дома. Геометрия сферы гораздо эффективнее прямоугольных структур в соотношении внутреннего объема к оболочке.
Пример:
Дом 10*10=100 кв. метров, периметр = 40 метров
Купол диаметром 11,3 метра = 100,28 кв. метров, длина окружности 35,5 метров.
Экономия начинается уже с фундамента! Не экономя на качестве!
40% - на строительных работах. Сборка каркаса не требует специальных навыков и поэтому, большую часть работ может выполнить любой домовладелец самостоятельно. Ограничением является только наличие желания и некоторого свободного времени. Все детали каркаса не превышают 3 метров в длину, и весят не более 25 кг. Дом строится быстро и не требует тяжелой строительной техники. Вы можете снизить ваши расходы, на строительные работы, выполнив часть самостоятельно и также получить экономию на сроках строительства.
60% - на эксплуатации. Только геометрия сферы способна предоставить более низкие эксплуатационные расходы на отопление, в отличие от прямоугольного дома. Меньше площадь стен – соответственно меньше площадь теплопередачи и потери тепла меньше. Аэродинамические свойства купола уменьшают сопротивление ветру, не создаются зоны высокого и низкого давления, следствие отсутствие сквозняков и выветривания тепла. Правильное расположение окон, позволяет максимально эффективно использовать солнечную энергию в зимний период, аккумулируя ее на внутренних акцентах и отдавая тепло, когда это потребуется. И еще много других особенностей геодезического купола, которые по итогам годовых расходов на эксплуатацию составят существенную экономию.
Подробнее здесь - forum.gravicappa.com.ua/index.php?showforum=12
Предлагаю обсудить...
Эпиграф: Опять за рыбу гроши...
фото 1 - дом без крыши, фото 3 - крыша без дома. Прикольно, самое точное описание фоток, да и только. Огромный перерасход площади: мебель - прямоугольная, стол-стул-диван - прямоугольные. ВСЕ прямоугольное, а значит место ЗА - просто пропадает.
Потом - при том же пятне застройки площадь, на глаз, получится меньше, а?
Вот кстати, кто подскажет, как тут части кракаса скреплены?
С помощью "крабов". Смотрите фото...
Вот здесь - forum.gravicappa.com.ua/index.php?showforum=12 - Вы найдете больше фоток. Разных.
А что касается перерасхода площади... - Представьте, что у Вас немаленький дом, и что цена квадратного метра - низкая... К чему тогда экономить, распихивая мебель по свободным углам? Можно ведь жить на широкую ногу...
У меня должен быть не маленький участок, а не дом. Вы расходуете землю увеличивая пятно застройки.
И если, гипотетически, мне "Можно ведь жить на широкую ногу...", то меня далеко не в первую очередь будет интересовать "минимальная материалоемкость, трудоемкость и стоимость отопительной системы". И 30к цены :)
Т.е. конкурентное преимущество, описанное вами, не про такого клиента.
В голосование можно было бы еще два ответа добавить:" Да , но с оговоркой " , "Нет , но с оговоркой".
Да не шибко низкая. Дом из соломенных блоков намного дешевле.
Если сравнивать одноэтажные строения, то никакого увеличения "пятна застройки" при строительстве купольного дома не происходит. Если этажей больше, то действительно - верхние этажи купольного будут по площади меньше верхних этажей квадратного.
Но ведь, кроме экономии земли, есть и другие аргументы: купольные дешевле в строительстве, меньше затрат требуют на отопление зимой и охлаждение летом... чрезвычайно ветро- и сейсмически устойчивы... быстро строятся... идеальны для размещения солнечных коллекторов и фотоэлектрических модулей... Оригинальны, наконец!
Можно "жить на широкую ногу" - если это Вам по средствам:
Если дом стоит недорого - и потому Вы не экономите на квадратных метрах, а строите сразу 150 кв.м., а не 100...
Если дом заведомо теплый (конструктивно) - и Вам не нужно тратить много денег на отопление.
А какой размер бруса в этом каркасе?
Геодезический купол - весьма крепкая штука, распределение нагрузки в которой происходит таким образом, что размеры (сечение) бруса не является определяющим фактором.
Скажем, для такой конструкции, фото которой Вы представили, это может быть брус сечением 100х50 мм.
Полезные ссылки:
Институт Фуллера - (ссылка устарела)
Как пенсионеры строили себе дом :) - (ссылка устарела)
Как студенты доказывали прочность конструкции Фуллера - (ссылка устарела)
Но это так... - для разминки.
А вот действительно убойное видео - как израильтяне поставили технологию на поток и строят дома, словно пекут пирожки:
Сайт компании - (ссылка устарела)
И, наконец, для дотошных - методика расчета: (ссылка устарела)
Все таки цена какая и какое теплосбережение?
Расчеты показывают, что сегодня купольный дом "под ключ" пллощадью 50 кв. метров можно построить даже за 15-20 тыс. у.е.
Коробку - в два и более раз дешевле.
Что касается теплосбережения, то, вооружившись известными формулами длины окружности, площади поверхности сферы можно легко и быстро убедиться, что при одном и том же заднном внутреннем объеме сфера имеет наименьшую площадь поверхности. Отсюда - и снижение затрат на стройматериалы и строительство, и уменьшение потерь тепла. Плюс к этому - куда меньшая "выдуваемость" тепла в ветренную погоду.
Вот, кстати, Вам дом из соломы -
Тоже - купольный.
Не знаю, как насчет соломы без каркаса (а почему бы и нет?), но вот из мешков с землей - строят: www.mensh.ru/earthdome_house
Но мне больше по душе деревянный купольный дом.
Нет, мы не строим такие дома. Пока что.
Но и не просто так делимся впечатлениями - более интересует мнение людей.
Мы собираемся заниматься строительством купольных домов.
Заниматься по-серьезному.
Сегодня наш хлеб - альтернативная энергетика,слаботочная электроника.
И вся эта альтернативка, как нам видится, отлично ложится в идеологию постройки недорогого, экологически чистого жилья с низкими эксплуатационными затратами.
Смотрим на ситуацию на рынке:
1. Цены на землю упали, и снова стало возможным купить участок под Киевом за свои деньги.
2. "За свои деньги" - потому что банки сегодня не кредитуют. А, значит, для рядовых граждан единственный выход - строительство жилья на каки-то сбережения.
3. "Каких-то сбережений" у большинства людей немного, поэтому возникает вопрос в цене строительства.
Теперь, что дает купольный дом:
1. Уменьшение затрат на строительство - площадь сферы минимально возможная при заданном объеме. Стен нет. Несущих конструкций (кроме крыши) - тоже нет. Фундамент - самый простой. Можно ставить на сваи.
2. Снижение затрат на эксплуатацию - дом по определению теплый.
3. Купольный дом превосходно строится индустриальным способом. Он очень технологичен, минимум подгонки, и пр. Неслучайно так много выпускается во все мире "конструкторов" для сборки таких домов.
Неудивительно, что к строительству купольных домов люди относятся скептически:
1. Технология изобретена в 1951 году - совсем недавно.
2. Люди с давних пор (кроме якутов и индейцев) привыки к квадратному жилью.
3. Пока кризис не грянул, мало кого интересовала реальная стоимость жилья.
Мы считаем, что строить такие дома, как и возводить коттеджные поселки надо серийно. Как это делают, к примеру, израильтяне. Тогда и себестоимость строительства упадет еще на много процентов...
На фото - дзот в процесі спорудження :lol:
Поподробнее можно скреплении каркаса.
Основа геодезической конструкции - треугольные ячейки.
Соединять их можно по вершинам треугольников - с помощью "крабов", сажать на центральный болт, или как-то еще - если боковые грани треугольников используются совместно (одна и та же рейка).
Если треугольные ячейки изготавливаются как готовые конструкции, их соединяют, стягивая болтами соседние стороны.
На видео (см. выше) это хорошо видно.
