Партнер раздела: Ромотоп
Стоим комнату с бильярдом и камином
Старый 25.07.2008, 21:21   #1
sega131
По умолчанию Стоим комнату с бильярдом и камином
Здравствуйте, форумчане-строители каминов. Я решил построить у себя на заднем дворе комнату для отдыха. Фундамент уже залил. Комната будет размером 7 х 4. Хочу там построить камин, поставить бильярдный стол и барную стойку сделать.
С размером камина можно определится. порыться в этом форуме и найти, этот вопрос я опускаю.
Я так и не понял, можно ли сначала выгнать стены, сделать крышу, а потмо уже строить камин? Или нужно делать перевязку со стеной? Ну тоесть строить все одновременно.
Посоветуйте как лучше оформить такую комнату, может кто-то сталкивался с этим уже.
sega131 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2008, 20:41   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
можно делать как вместе так и после . в вашем случае после - вообще беспроблемно потому что высота не высокая .
А вообще я не понял вы полностью закрытую собрались ? Отдельное помещение или летний вариант ? Если летний - то наверное лучше барбекю .
если камин ложить со стенами - это как бы хорошо , но мастер не будет ждать пока вы стены будете возводить . Под камин сделайте фундамент . Можете бросить решетку 12ки типа 200*200 будет достаточно . Можно съэкономить но это долго будет объяснять .
топки идут от 50 до 80 , на такую комнату 70 ки будет более чем достаточно .
Старый 28.07.2008, 22:00   #3
sega131
Это отдельное строение, такой домик будет. А реально натопить камином такую комнату зимой2 чтобы можно было комфортно там себя чувствовать или надо делать отдельное отопление?
Старый 28.07.2008, 22:21   #4
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Камин должен быть большой и натопить сможет часов за 5-ть не меньше.
Уж лучше повесить пару киловатных излучателей или вообще электро конвекторов.
Первые натопят быстро если остынет, а вторые смогут поддерживать какое никакое тепло постоянно, потребляя при этом не так уж много. А перед использванием натопите.
Бильярд в такую комнату поместится только пул.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 04:56   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
4м узко для нормального бильярда, даже 8 футового
Старый 29.07.2008, 07:54   #6
alyak
Форумная легенда
Сообщение от sega131 Посмотреть сообщение
Если вы его натопите то оно начнет плакать . см тему
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8781
Старый 29.07.2008, 18:06   #7
sega131
Ну не знаю, вроде я смотрел в интернете размер комнаты для восьмифутового стола, там указан размер 4,12. я думаю нормально. Ну а если нет, то поставим 7 футов.
Старый 29.07.2008, 21:34   #8
levoved
Аватар для levoved
7 футов - это детский бильярд. смешной. 8 в прнинципе тоже, может пул еще так сяк.
О! карамболь, там маленький стол
Старый 30.07.2008, 08:28   #9
sega131
Покажите фотки 7 и 8 футового стола, чтобы они реально стояли в таких комнатах, а не в интернет магазинах. Я читал что 8 футов это маловато конечно, но сойдет. Там тоже так рассуждали: "хотелось бы настоящие 9 футов, но если что обойдемся 8 или даже 7". Так это писал человек который очень увлекся игрой в пул)))))
Старый 30.07.2008, 08:30   #10
sega131
Любительский бильярдный стол 'Классик' - идеальное сочетание достойного качества и приемлемой цены. Уже, на протяжении нескольких лет 'Классик' является одной из самых популярных моделей фабрики 'Старт'. Рама стола изготовлена из натурального дерева, борта - из массива березы. Лафет для большей прочности конструкции облицован высокопрочной березовой фанерой.
Количество ног: 6
Материал плиты: ЛДСП
Материал стола: Береза, сосна, луза накладная, дюралевая, х/б сетка
Производство: Фабрика "Старт"
Размер стола: 8 ft / 2240 x 1120 мм
Тип игры: Американский пул
Толщина плиты: 16 мм
Я не думаю что "Размер стола: 8 ft / 2240 x 1120 мм" детский стол
Старый 30.07.2008, 08:48   #11
Алик
Аватар для Алик
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 228 раз(а) в 124 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
Количество ног: 6
простите меня конечно, но материал плиты- ЛДСП.
если Вы большой любитель- то такой стол наслаждения вам не даст, лучше съездить в клуб.
домик не будет постоянно отапливаться, а лишь иногда прогреваться до комфортной температуры.- во что, со временем, превратится ваше ЛДСП ?
такой стол- деньги выброшенные.
лучше тогда поставить хороший стол для настольного тенниса.
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 09:52   #12
alyak
Форумная легенда
Я вижу собрались любители биллиарда . Я планирую помещение 6*8 , и стоит дилема . Если просто поиграть в удовольствие то нужен стол под русский биллиард , полный . Однако когда собирается подвыпившая компания - это слишком долго и нужен стол под американку , чтоб партии заканчивались быстро и эффектно. Интересно есть столы с переставляющимися лузами ?
Старый 30.07.2008, 10:28   #13
Алик
Аватар для Алик
проще помимо хорошего стола повесить дартс.
много азарта)) и очередь к бильярду пролетит незаметно.
а если гости сильно выпившие, то лучше электронный дартс, чтобы не грузить голову прибавлением очков)
Старый 30.07.2008, 10:33   #14
levoved
Аватар для levoved
Конечно нет.. там не только лузы но и борта разные. Да и вообще трудно себе представить реализацию идеи
Пул бывает максимум 9-ти футовым. Русский тоже может быть 9-ти футовым с нормальными шарами, но это маловато все таки. Если комната 6Х8, туда легко станет 12-ти футовый стол.
Старый 30.07.2008, 10:34   #15
levoved
Аватар для levoved
Детский конечно, но для пула сойдет кое как, я ж сказал.
Старый 30.07.2008, 10:58   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
Ну гостям не нужно соблюдать асолютно все правила и нормы , главное чтоб шары легко катались и партия быстро заканчивалась . Два стола наверное даже при большой фантазии не поставить .
Насчет дартсов - я уже не сильно за , все равно мажут и потом дырки остаются не там где бы хотелось . Я о биллиарде говорю .
Старый 30.07.2008, 13:39   #17
levoved
Аватар для levoved
Тогда лучше ИМХО настольный хоккей или такой же кегельбан
Старый 30.07.2008, 13:47   #18
alyak
Форумная легенда
Но биллиард прикольнее
а хоккей не мешает и вместе быть .
Старый 30.07.2008, 14:09   #19
Алик
Аватар для Алик
таких столов не существует 100%.
проблема- мажут. решаема. по 1.5 в стороны ЭППС или чтото другое, и обтянуть тканью. )) есть опыт:D.
Старый 30.07.2008, 14:23   #20
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
У меня бильярдная получается где-то 4.5 х 6.2м. Кто знает, какого размера стол туда лучше поставить (хочу американку) чтоб не слишком маленький, но и не сильно тесно было?
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +2.
