Партнер раздела: Реклама
Выгребная яма в скале. Есть пару вопросов.
Старый 06.08.2008, 21:57   #1
Anubis
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Выгребная яма в скале. Есть пару вопросов.
Конец канализации - Выгребная яма. Есть пару вопросов к проффесионалам.
Строюсь в Севастополе на Фиоленте и строительство подходит к моменту водоснабжения и соответственно канализации.
То что планируется:
Жить постоянно. Семья из 3-ех человек.
На первом этаже: душевая кабинка, унитаз, раковины в сан.узле и на кухне. На втором этаже: ванная, унитаз, раковина. И того: 2 унитаза, 3 раковины, 1 душ.кабинка, 1 ванная.
Водоснабжение: самотеком с мансардного этажа (на 3-ем этаже установил расходные емкости 2 шт. По 1,4куба каждая). Если не будет хватать давления то поставлю аквафор (или как он правильно называется).
Канализация – 1 стояк. Сан.узлы находятся друг над другом.
Дальше пробиваю фундамент и на глубине 40 см прокладываю канализационную трубу с уклоном 10 градусов на 3 метра от дома которая входит в выгребную яму.
Земля: 40 см. Грунт. Дальше идет монолитом скала скорее всего из известняка.
Делать планирую так: Выбивается яма где-то 3 куба. Боковые стенки бетонирую. Дно – соответственно скала. Сверху бетонная крышка с люком и с вентиляционным отверстием.
Вопросы:
- хватит ли мне объема ямы в 3 куба?
- будет ли нормально уходить в скалу?
- нормальная ли схема канализации (для бюджетного варианта)?
Anubis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2008, 23:02   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от Anubis Посмотреть сообщение
куда ж камень в себя воду пустит ? :D:D:D
емкость вы будете в скале выдалбливать ? единственная надежда - в грунте сделать дренажное поле, и отводить через него воду, но, скорее всего, придется ставить фекальный насос или что то подобное, потому как уровень воды в яме будет ниже уровня дренажа
но, учитывая, что грунта - 40см, а под ним - скала, не уверен, что дренажное поле будет работать, разве что если достаточно влаги будет испаряться
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2008, 08:35   #3
Slava
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Slava с помощью AIM
На Фиоленте есть такие слои скалы, что и бурильщики иногда не могут пройти.
Бюджетный вариант - это 2 кольца диаметром 2 м и бетонирование дна. Ассенизатор будет откачивать раз в 2 недели, а то и чаще.
Дорогой вариант - качественная очистка и использование воды на полив в весенне -летнее время и откачка очищенной воды в зимнее.
Slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 16:18   #4
Driver
Аватар для Driver
Отправить сообщение для Driver с помощью AIM
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Дорогой вариант - он только единоразово дорогой, а асинизаторский вариант будет сосать денюжку (и не малую) постоянно.
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 09:54   #5
Луганск
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Луганск с помощью AIM
То что планируется:
Вопросы:
Добрый день. Поле поглощения или площадь дна Вашей ямы должна быть не менее 6 квадратных метров, а яма должна помещать 3 суточных объема воды, отводимых из дома. Для переработки нечистот пользуйтесь биопрепаратом, чтобы исключить процесы разложения в яме и не допускать зловонных запахов. При применении бактерий водой из ямы можно поливать сад, огород, газон и т.д. Посмотрите сайт: [url]www.sanex.org.ua
Луганск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 15:57   #6
Macintosh
Аватар для Macintosh
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
То что планируется:
Вопросы:
попробуйте проконсультироватся здесь (ссылка устарела)
Macintosh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 20:44   #7
dzhorzhik
Аватар для dzhorzhik
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Есть один минус в Вашей системе - яма рано или поздно заилиться, тогда задолбаетесь выкачивать.
dzhorzhik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2009, 19:58   #8
bioenzym
Аватар для bioenzym
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для bioenzym с помощью AIM
Сообщение от Георгий Шутов Посмотреть сообщение
Заилиться она рано или позно. Нужно делать 2-3 камерные очистительнные сооружения. Плюс к этому применить припараты по очистке воды. С последней камеры все равно нужно куда-то воду сбрасывать, хоть и очищенную. Препараты можно возпользовать разные:
биоензим, микрозим, эпарцил, и др.
bioenzym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
