Партнер раздела: ENEXT
какой кабуль должен идти на видеозвонок
Старый 18.08.2008, 12:01   #1
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
По умолчанию какой кабуль должен идти на видеозвонок
Необходимо заложить под стяжку кабель для звонка + видеокамера (видеозвонок), кто знает сколько жил и какое сечение? закладывать буду в ПЕ трубу.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 12:29   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 870 раз(а) в 390 сообщениях
Закладывайте "витую пару" (8-мижильный кабель для компьютерной сети), не ошибетесь....
Старый 18.08.2008, 13:58   #3
Ростислав
спасибо. есть ли ограничение на его длину, учитывая слабость сигнала? мне нужно будет около 12-15м
Старый 19.08.2008, 10:48   #4
Ростислав
на замок провод вывели, на домофон забыли((( правильно я понял - необходимо 4 провода, ФТП или витая пара?
Старый 19.08.2008, 15:44   #5
Ростислав
thanks, кстати почти соседи, я в Петрушках
куплен фтп, 8 жил.
Последний раз редактировалось Ростислав; 20.08.2008 в 10:38.
Старый 06.09.2008, 19:57   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
закладывают витую пару - но например ее нельзя сильно при монтаже пережимать и т д. - жила она и может лопнуть в неподходящем месте.
Еще закладывают многожилку 4х0.22 - если "кабельнастоящий" нормальн будет передавать скажем до 50метров.
На рынке еще продается типа 4х0.22+коаксиал - именно он типа предназначен для эти целей.
В любом случае в земле укладывается в пластмассовый гофр.
Старый 20.10.2008, 15:05   #7
Max77
Вы сказали Спасибо: 577
Поблагодарили 529 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
Я запитал замок через накопительный кондер - что бы не возится с БП и его питанием.
А можно поподробней с этого места. Что за кондер, где он ставиться, схемка?
У меня растояние от домофона к видеопанели 50 метров. Брал 4-жильный кабель сечением 0,22. Обязательно надо брать экранированный. Все показывает и звучит нормально. Провод вкладывал ПЭ трубу и закладывал в траншею для фундамента забора.
До замка пока руки не дошли. Подключил к видеопанели дополнительно 12 вольт от БП, но с домофона все равно замок открывать не хочет. При запитке напрямую от БК открывает без проблем. В чем может быть проблема?
Max77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 16:16   #8
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 367 раз(а) в 205 сообщениях
сам замок потребляет значительный ток для открытия. а тонкий и длинный провод есть высокое сопротивление. посему кондёры и ставят.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 16:42   #9
Max77
Сообщение от Varfolomey Посмотреть сообщение
Я это понимаю, но схемку подключения можно в студию. Конденсатор ставится возле замка или возле домофона?
Старый 20.10.2008, 19:08   #10
Varfolomey
кондёр ставится в шунт замку прямо возле него. а сопротивление провода мы оставляем между домофоном
Старый 23.10.2008, 11:30   #11
Max77
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
Ну так все таки кто-нибудь может более подробно описать, как, где и какой кондер ставиться при установке домофона и электрозамка?
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +2.
