Партнер раздела: Тепловер
Утепление фундамента забора
Старый 18.08.2008, 12:09   #1
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,304
Поблагодарили 3,092 раз(а) в 1,404 сообщениях
По умолчанию Утепление фундамента забора
Поставил ж/б забор. ОТлил фундамент на половину нижней плиты. Планирую засыпать с внутренней строны по уровень нижней плиты. На виду будет только 4 плиты видно. Подниму участок на 1м прим. Участок на низинке. По осени вода выходит на поверхность.
Так волнует зимнее промерзание и соотвественно вспучивание. Как бы забор не поломало. С внутренней стороны подсыпка метр. Промерзнуть не должно. А вот с внешней думаю положать по периметру утеплитель шириной метр и засыпать грунтом на 0,5м. В качестве утеплителя думаю самый дешовый пенопласт 5см толщиной использовать. Теперь сомневаюсь. Может надо ЭППС? Он воду не впитывает.
Старый 18.08.2008, 12:11   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Утеплитель вам не поможет, поскольку утеплитель позволяет снизить теплопотери. Для эксперимента: налейте в бутылку воды, заверните ее в самый лучший на свете утеплитель и положите в морозилку. Рано или поздно вода замерзнет.
Старый 18.08.2008, 12:16   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Тут я не соглашусь. Мы говорим о промерзании грунта. Естественная зашита от премерзания в наших климатических условиях 1м. Речь об уменьшении слоя подсыпки грунта за счет утеплителя.
Старый 18.08.2008, 15:53   #4
Belayla
Аватар для Belayla
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Belayla с помощью ICQ Отправить сообщение для Belayla с помощью AIM
Если надумаете брать пенопласт милости прошу! У нас продажа от 40 кубов. Сделаем по выгодным для Вас ценам!!!
Belayla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 16:57   #5
Hans
Удачи.
И кстати, вы много видели заборов, которые от пучения поломались?
Старый 18.08.2008, 17:09   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Поломанных нет, но то что было на этом месте весной, заставляет думать что забор может накрениться.
Старый 18.08.2008, 17:19   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,566
Поблагодарили 5,003 раз(а) в 1,515 сообщениях
ИМХО, не стоит там ничего утеплять, ибо утепляться нечему.
При такой логике, забор нужно не только под землей утеплять, но и снаружи Продавцы пенопласта будут рады.
Маловероятно, что нормально забетонированный столбик из земли выпучит. Пенопласт, по крайней мере, точно не поможет.
Старый 18.08.2008, 17:22   #8
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Щоб не пучило треба фундамент під забор заглиблювати нижче глибини промерзання.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 17:30   #9
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Так я ж и хочу эту глубину промерзания поднять. Может я не точно обьяснил?
С внешней стороны забора кладем плашмя по периметру забора утеплитель и засыпаем его грунтом. С внутренней стороны участок будет планироваться и засыпка будет до 1м высотой. Ниличие влажной почвы предполагает, что она и останется влажной до зимы и будет пучиниться.
Старый 20.08.2008, 13:26   #10
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,870
Поблагодарили 3,221 раз(а) в 1,591 сообщениях
Нигде не видел чтобы с фундаментом для забора заморачивались так... :-D
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2008, 09:38   #11
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Имхо надо не утеплять фундамент, а провести дренажные работы, чтобы отвести из-под него воду
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2008, 11:18   #12
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,475 раз(а) в 1,154 сообщениях
ужас какой....
Ждем следующий пост - как правильно устроить отопление забора?
:D
Старый 14.12.2008, 12:28   #13
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,813 раз(а) в 2,215 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
ужас какой....
:D
С такими темпами скоро будим обсуждать темы типа
Как правильно положить паркет в будке для собак?
или что то подобное.
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2008, 12:45   #14
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от Maris Посмотреть сообщение
А вот паркет уже уложили, идиоты...
НР двух лаечек купил, с одного помета с моим... Будочка с паркетом, щенки с лапами в разные стороны...
Старый 14.12.2008, 14:22   #15
Gitan
Аватар для Gitan
Затюкали.
Утеплять не стал. Прокопал дренажную канаву.
Старый 14.12.2008, 20:57   #16
lord
Вы сказали Спасибо: 241
Поблагодарили 226 раз(а) в 182 сообщениях
Затюкали.
и правельно, потому что это не помогло бы
lord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +2.
