Партнер раздела: Ромотоп
Чем закрыть пространство меж балок?
Старый 20.08.2008, 21:24   #1
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 739 раз(а) в 415 сообщениях
Question Чем закрыть пространство меж балок?
Строители, каминщик,я - провтыкали и получилась такая ситуация, что расстояние между трубой камина и деревянными балками около 5 см... вопрос - что можно проложить в это пространство, что б защитить балки?
Балки обработаны антипиреном, труба из шамота. Строители говорят можно всунуть асбетовые листы. Каминщик, что лучше вату...кто что посоветует?
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2008, 13:46   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
практически с уверенностью можно сказать что можно ничего не всовывать . От чего защищать балки собрались ?
Старый 21.08.2008, 17:29   #3
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Гм, может я наивен как ребенок, но если вспомнить ротивопожарные мероприятия - при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымоходов не соприкасались с не огнестойкими частями зданий. Особенную опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымоходов под влиянием их неравномерной осадки или от выкрашивания глиняного раствора из швов в результате действия высокой температуры.
Возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымоходах, также может служить причиной пожара, так как под влиянием высокой температуры могут воспламеняться прилегающие к печи сгораемые части здания. Отсюда вытекают основные требования пожарной профилактики: деревянные или иные легко возгорающиеся части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от разогреваемых частей печей и дымоходов или быть хорошо изолированными...
Правда я уже сам ответил на свой вопрос,прочитав эти рекомендации далее... азбестом закрыть можно.
Старый 22.08.2008, 10:04   #4
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
да проложите базальтовой ватой для самоуспокоения, делов то...
Старый 29.07.2013, 10:49   #5
esav
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 49 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
а на сколько вата экологична? потом этим дышать!
там микрочастичек много
тогда жу необходимо его изолировать чем то ??
esav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 12:51   #6
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
Это намек на отсутствие распушки, которую можно легко заменить для себя хотя для пожарников это будет сложнее. им понимашш распушку подавай и все тут.А вы что дышите там где балки7 они ж на чердаке вроде...или закрыты потолком, а антипирен вроде ничего?Кстати труба там будет холодная,...почти.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 18:00   #7
Ігор.Д
Аватар для Ігор.Д
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 62 раз(а) в 43 сообщениях
Я бы изолировал базальтовым картоном
Ігор.Д вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +2.
