как сделать дорожки из песчаника
Старый 21.08.2008, 10:04   #1
stas72
По умолчанию как сделать дорожки из песчаника
доделываю дом , в перерывах тернируюсь на даче . Задумал сделать небольшие( см 40-50 ) дорожки из песчаника . Подскажите технологию укладкти поэтапно ( траншея - глубина , слои , как и чем сам песчаник укладывать , как гарцовку сделать ну и прочие нюансы). Очень буду признателен
stas72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2008, 10:32   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,350
Поблагодарили 3,291 раз(а) в 1,079 сообщениях
Сообщение от stas72 Посмотреть сообщение
Я весной у себя делал так:
выкопал корыто 20 см - на дно геотекстиль. Остатки щебня, которые были вокруг дома разбросаны вперемешку со строймусором - 10 см. Опять слой геотекстиля (он у меня на шару просто. Не было бы - не покупал бы) - 10 см. песка. Хорошо пролил -потрамбовал. Наверх выложил песчанник 3 см. заподлицо с уровнем земли, немного втаптыввая-вбивая в песок . Швы несколько раз просыпал черноземом, сметая лишнее веником. Еще пару раз пролил, посеял траву в швы.
100 метров дорожек от 60 до 80 см шириной - заняло три дня работы с помощником. Тягать больше чем укладывать по времени заняло.
Три с половиной месяца эксплуатации - полет нормальный, ничего не вылазит и не проваливается.
Старый 21.08.2008, 10:48   #3
stas72
пролил это в смысле водой из шланга и еще вопрос : чем и насколько плотно трамбовали , трамбовали каждый слой ( щебень отдельно и потом сверху песок со щебнем ) или нет , а гарцовку что не делали и почему
Старый 21.08.2008, 10:55   #4
MaxS
Водой из шланга проливал - песок быстрее и плотнее усаживается.
Чертеж моей трамбовки - два куска бруса 10*10 в виде швабры. Тяжелый, с..а. Трамбовал только песок.
Гарцовку не делал - камень в песок вдавливал. Земля в швах и по краям не дает расползаться, травка немного укрепляет. Для сада - огорода, ИМХО достаточно, если трактором не ездить. Тачка с грузом 150 кг на одном колесе камни не выворачивает.
Последний раз редактировалось MaxS; 21.08.2008 в 11:04.
Старый 22.08.2008, 11:00   #5
Nubira
Аватар для Nubira
Вы сказали Спасибо: 6,886
Поблагодарили 12,074 раз(а) в 3,309 сообщениях
Отправить сообщение для Nubira с помощью ICQ
а песчаник разве достаточно прочный материал для дорожек?
мы тоже подумывали об этом, но отказались от этой идеи...
скажи плз, у кого есть опыт.
Nubira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2008, 11:37   #6
stas72
а что может лопнуть (песчаник в смысле ) , дорожка в общем то больше декоративная , от одной клумбы к другой , ну и что б жена ноги не вымазывала , думаете не выдержит ( вес жены 55 кг ) , я там не хожу
Старый 22.08.2008, 11:41   #7
MaxS
Сообщение от Nubira Посмотреть сообщение
У Faraona на сайте красивые фотки. Он же когда-то и здесь постил.
Старый 22.08.2008, 12:03   #8
stas72
дайте адрес сайта фараона
Старый 22.08.2008, 15:05   #9
MaxS
faraon.com.ua
Он тут сам активно тусуется. Посмотрите его темы.
Старый 19.09.2008, 09:30   #10
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
По умолчанию песчаник на бетоной подготовке
Укладка на клей. Служит 1,5 года. Проблем нет.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 09:43   #11
megapolis
По умолчанию песчаник в газоне
Участок готовят под газон сеяный или рулоный.
Посев: Перед посевом (полив работает мин. 10-14 дней и укатан катком) раскладывают дорожку из песчаника. После этого грунт из под песчаника выбирают и подсыпают песок (5см. кажись) с помощью киянки в уровень. Потом еще раз катком весь участок. Потом посев семян.
Рулон: укладывают рулоный газон, выкладывают дорожку из песчаника, вырезают под ним газон и процедура повторяется.
Старый 19.09.2008, 09:49   #12
megapolis
траншея не нужна, у Вас 50 см. ширина это лишняя работа.
гарцовка - чистый песок.
Если машинами не ездить ничего с ним не случится.
С песчаника делают декоративный дорожки для хотьбы
Последний раз редактировалось megapolis; 19.09.2008 в 09:52.
Старый 19.09.2008, 10:59   #13
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,407
Поблагодарили 6,102 раз(а) в 2,338 сообщениях
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
Вложение 9309
Понравилось.
Какая конструкция в вертикальном разрезе?
Какой клей?
Какая толщина песчанника?
Как защитить от намокания-промерзания-растрескивания?
Спасибо.
Старый 19.09.2008, 12:31   #14
megapolis
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Понравилось.
Какой клей?
Спасибо.
Сам этим не занимаюсь, я делаю автополивы. Это работы смежников.
Никак. Участок с выходом на Козынку. Грунтовые воды 1,5-2 метра. Обслуживаю этот дом - с дорожкой все в порядке.
Клей кажись был церезит.
Подушка песок, щебень, бетон (10-15см.). Песчаник толщиной 4-5см.
Вертикальный разрез, поищу - если есть у меня то выложу.
Старый 22.09.2008, 10:49   #15
BrotherSam
Super Moderators
Спасибо за инфу
Старый 28.11.2008, 20:11   #16
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 192
Поблагодарили 126 раз(а) в 54 сообщениях
Мы ложили дважды(не на раствор)-сначала как положено:траншея 20 см,песок 10см,отсев 6-7 см (проливали много )и песчаник.Пересыпали мраморной крошкой кремовой.Трамбовали куском рельсы, приваренной к ручке, песчаник укладывали с помощью резинового молотка,поплотнее друг к дружке.Желательно не использовать небольшие куски,они часто выскакивают. Потом во втрой раз просто снимали слой земли на 7-8см и засыпали только отсевом(на песке он лежит как-то не очень,сдвигаются небольшие камни и двигаются во время ходьбы по ним),пересыпали щели во всех случаях той же крошкой.В итоге в обоих вариантах камень в эксплуатации повел себя одинаково.Тачку прибл. 150 кг выдерживает без проблем.Толщина камня 2.5-3 см.Из 50м.кв. треснуло штук 7-8 www.websad.ru/fpic.php?pic=90868
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 10:13   #17
Бубуська
Аватар для Бубуська
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 126 раз(а) в 49 сообщениях
Тоже рассматривал дорожки из песчанника, но видел в нескольких местах что он сильно впитывает грязь. В людных местах цвета первоначального не видно.
А сланец болгарский сильно дорогой от 20 долл за м2
Бубуська вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2010, 21:25   #18
bush
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
У меня песчаник положен на бетонированую основу 10-15 см при том что он положен на обычный раствор лежит уже 3 года. Кстати грязи никакой не видно правда изредка мою дорожки керхером. Правда при частой мойке отслаиваются маленькие кусочки, но это не принципиально
bush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 06:07   #19
Дачница Лена
Аватар для Дачница Лена
Вы сказали Спасибо: 2,119
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 607 сообщениях
Отправить сообщение для Дачница Лена с помощью AIM
Сообщение от bush Посмотреть сообщение
Моете из за того что пачкаеться, или другие причины?.
Дачница Лена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 10:50   #20
semvik
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для semvik с помощью AIM
30 см щебня (утрамбованного года за 3 )) ) поверху 10 см цементный раствор + 2 см песчаник ..3 года стоит
недавно миксер приезжал 6 кубовый (это примерно тон 10) не повредился.
земля - легкий песчаный грунт (наверное тоже надо учитывать и залегание грунтовых вод а то весной подорвать могут)
semvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +2.
