устройство мансандры без переделки крыши
Старый 23.08.2008, 20:52   #1
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию устройство мансандры без переделки крыши
Прочитал форум - понимаю, как должна делаться правильно крыша. У меня дом крыт оцинковкой, возможно-ли на чердаке сделать комнату с окном во фронтоне или мансандрным, по такой схеме: гипсокартон, паробарьер, утеплитель, ОСП, гидробарьер, рейки, стропила, жесть? Образно говоря, внутри построеного холодного чердака смонтировать теплую комнату?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2008, 08:44   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Вообще можно конечно только по ходу судя по картинке низковата комнатка получится ?
Старый 24.08.2008, 12:48   #3
J.B.
Высота 200, поперечины можно и приподнять. А комнату планирую небольшую - сыну 18 лет - на комп. работать и к занятиям готовиться.
Просто сомнения, на форуме пугают конденсатом и т.д. А как по логике, то в холодном чердаке делается теплоизолированный ящик (комната), а вокруг неё обдув воздухом через щели, и конденсата на жести не будет.
Старый 24.08.2008, 13:02   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Та не, если затяжки с 2 метров начинаются а сын меньше 1.95 - все ОК, тем более затяжки и под потолком оставить можно, задекорировав их - так ое кантри получится себе ;)
По поводу конденсата - ерунда, У вас ведь дажен не мансарда получится, а комната окруженная холодным чердаком
Старый 26.08.2008, 08:35   #5
Антип
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
+1. Теплоизоляцию по серйозней, летом жарковато бывает.
Старый 26.08.2008, 10:16   #6
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
сыну 18 лет .
Звукоизоляцию пола не забудте, вдруг он туда не только комп затащит а и еще кого.:D
Старый 28.08.2008, 20:28   #7
J.B.
всем спасибо, только сейчас прочитал, ездил в Затоку. Сыну понравился последний пост.
Вопрос не по теме: Как практичнее, ну и дешевле. Сделать фронтоны и вставить металлопластик. окна или не морочить голову и купить манс. окна? кто как делал посоветуйте.
Последний раз редактировалось J.B.; 28.08.2008 в 20:32.
Старый 28.08.2008, 23:27   #8
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вам прийдется стропильную систему переделывать. Все зависит от того какие стены, фундамент и т.д.
Кстати о мансардных окнах.
Старый 01.09.2008, 15:37   #9
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
По умолчанию Мансарда
Нельзя Вам сделать теплый чердак. Невозможно. Нужно все переделывать, перекрывать. У Вас же даже гидрозащиты не вижу. Когда будете утеплять, обязательно возникнут проблемы с намоканием утеплителя... Я сталкивался с такой задачей. В принципе, она решаема.
Старый 01.09.2008, 20:06   #10
J.B.
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
откуда будет намокание? У меня получится не типовая мансандра, а теплая комната на холодном чердаке, стены которой не будут соприкасаться с кровлей.
Старый 01.09.2008, 23:19   #11
Антип
+1. Все будет ОК. А если еще и отдельный вход....... Сын то наверное взрослый???
Старый 02.09.2008, 08:10   #12
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию Утепление мансарды
СМ. фото!
Ваш изовер стоит ВСЕХ денег. луше бы взяли сотый рокмин, у которого показатели теплопроводности намного выше. А вот этот Ваш КИМ-АЛ применяется для техизоляции труб больших диаметров. Они бывают разный толщин от 20 до 80 мм. Очень дорогое и бессмысленное удовольствие на крышу.
Более того, если планируется устройство мансардного окна, это еще веселее. Вот, что возможно из-за нарушения изоляции мостиков холода см. еще фото!
И, на минуточку, это не слова, а мой реальный опыт! Я лишь хочу обратить Ваше внимание, какие возможны варианты.
Надеюсь, что в Вашем случае все получится
Старый 02.09.2008, 08:15   #13
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию намокание
известно ли Вам, какое кол-во конденсата в литрах может накапливаться за 24 часа в жилом доме на 1 м2 площади кровли - зимой, летом, весной, осенью? ;)
вентиляция а-ля щели на фронтонах у Вас есть это точно, я видел, но вы уверены, что эти "щельки" справятся в целом особенно в стыках (углах)
и еще интересно, утеплитель ВЕСЬ может и не намокнуть, но свои теплозберегающие функции потеряет точно, т.к. во-первых тонкий, во-вторых стекловата (ооочень боится влаги), в-третьих рулонный, в-четвертых, не тот, что нужен.
Старый 02.09.2008, 08:17   #14
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию все ок?
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
ну вот странно? откуда такая уверенность. барыга, который делал шеф-монтаж мансарды (фото я выложил), тоже заверял, что будет все ок. а потом владалец переделывал все, похлипывая. ибо, дорого это. Обоснуйте, почему будет все ок???
Старый 02.09.2008, 09:04   #15
XamGelo
Аватар для XamGelo
Expert otchasti prav - izolyacija ne ta. Da i Tolschina ee dolzhna byt santimetrov 20 . Okno - tolko vo frontone. Nikakih mansardnyh, no oni i ne poluchaytsa. Ot holodnogo cherdaka otdelit po principu ventiliruemogo fasada -obreshetka, gidrobarier , kontrobreshetka a po nej OSB
Na uglah konechno mesto problemnoe No tozhe reshit' mozhno
Старый 02.09.2008, 15:27   #16
Антип
НУ у меня же получилось 12 лет назад, Потолок ГК пленка и два слоя изовера, окно во фронтоне , вход отдельно с тамбуром стены правда керамзитобетон самодельный оклеен пенопластом 20 и сверху ГК , обои бумажные.Ну сколько там влаги да и ГК мне кажеться паронепроницаем. Здесь главное выбрать правильно утеплитель, Тут 100 изовера маловато, почти в притык. А под шифером щелей хватает и под коньком тоже. На КАНить пирожок стены и хватит пугать людей. Правильно выбранный утеплитель (какой хотите), его слой, точку россы подальше от внутреннего слоя.Я б все делал из ПСБ (ГОРЮЧ для чердака) - термодома нравятся.
Старый 02.09.2008, 17:48   #17
J.B.
СМ. фото!
Изовер лежит для теплоизоляции вытяжки из кухни, ванны и туалета. Для обустройства своей комнаты я возьму что-то более надежное.
Старый 02.09.2008, 17:50   #18
J.B.
5 баллов! По такому принципу и думал. А углы можно сделать с доп. изоляцией.
Старый 02.09.2008, 17:56   #19
J.B.
Толщина не менее 200 мм - владелец термодома с мансардой сказал, что у него 150 мм, зимой все нормально, а летом жарковато. А на конек крыши трубу 150 для вытяжки.
Всем спасибо за обсуждение проблемы.
Старый 02.09.2008, 21:12   #20
Антип
Тут както пришлось подобное свояку лепить, так он то-же боялся влаги в стекловате. Есть сверхпрочные пакеты для мусора 120...160л-делали подобие подушек со 100% пароизоляцией и между деревяным каркасом стен укладывали.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +2.
