Партнер раздела: vilpe
трубы вентиляции вне дома, снизить потерю тепла
Старый 28.08.2008, 14:51   #1
Shurik
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Shurik с помощью ICQ
По умолчанию трубы вентиляции вне дома, снизить потерю тепла
что есть
есть маленький одноэтажный домик 5*8м. Запоздалое желание(мысль) сделать вытяжку и вентиляцию в душевой. Во всех вопросах дилетант, учусь на своих и чужих ошибках. Учту потом при постройке большого дома.
Хочу сделать вывод из будущей вытяжки плиты на улицу. и сделать "вентиляцию" в душевой.
В стене сделал дырку , какая труба и диаметр нужен для вытяжки( только вытяжки) ,
и какую трубу ставить для вентиляции в душевой, думаю и вентилятор прицепить к ней? На какую высоту поднимать эти трубы и чем утеплять, чтоб снизить потерю тепла.
Стены, крыша , гипсокартон уже стоят, под гипсокартоном сделал дыры в стене (труба 110 проходит)
Shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 19:31   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 561 раз(а) в 387 сообщениях
д.100мм вентилятора для небоьшой ванной вполне хватит. возмите вентилятор с гравитационными жалюзи и на выходе поставте гравитационную решетку. таким образом, когда вентилятор не будет работать гравитационные решетки будут закрыты с двух сторон.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 20:41   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,130 раз(а) в 2,377 сообщениях
Когда строил дом - тоже не предусмотрел вентиляции.
В стене санузла пробил отверстие под сотую трубу, заложил трубу, с внутренней стороны вентилятор с автоматическими жалюзями - включаешь, начинает вращаться и потихоньку поднимает жалюзи автоматом. Снаружы жалюзи, поднимающиеся под давлением воздуха, создаваемым вентилятором. Работает нормально. Единственно, хоть наружные жалюзи и позиционировались для наружного преминения - пластик на солнце пожелтел. А так - ход нормальный.
Старый 04.09.2008, 10:04   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
у меня получается вывести вентиляцию в свес крыши, в подшивку. Вот думаю, как снаружи прикрыть отверстие что бы не задувало.
Решеточкой декоративной.
Или речь идет об обратном клапане?
Старый 05.09.2008, 09:24   #5
Shurik
а зачем что то утеплять? просто вывести из стены, никуда тянуть не надо, если у вас принудительная вентиляция. Можете поставить на выходе клапан - что бы в здание не задувало холодным воздухом зимой. Ну и дефлектро, что бы мусор в трубу не наносило.
да так и сделаю, в Эпицентре тож так посоветовали, и у друзей так стоит, говорят не замечают сильно потерю
с одной стороны вентилятор с клапаном , а с другой решётку с клапаном
спасибо всем кто ответил
Старый 05.09.2008, 10:04   #6
Shurik
решотка понятно, но хотелось и с улицы как то закрывать. или по магистрали где то поставить обратный клапан.
ээ если правильно понял, то там решётка уже с клапаном
то есть будет два клапана - вентилятор и в решётке, все два только наружу выпуск
Старый 23.11.2008, 01:58   #7
Totoer054
Angry Happy
bump and lurk---------------------------------------------------------------------------------We offer WOTLK Power Leveling and World of Warcraft Powerleveling, enjoy best service:cheap wlk Power Leveling, wlk power leveling,wlk power leveling,wlk power leveling, Buy Cheap WoW Power Leveling
Totoer054 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
