Партнер раздела: UDK
облицовочный кирпич
Старый 31.08.2008, 00:51   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Exclamation облицовочный кирпич
Друзья!
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие лицевого кирпича СБК-Харьков от такой же марки СБК-Ромны (кроме формы отверстий и цены)?
И какому керамичискому кирпичу марки около М150 Вы отдали бы предпочтение, если выбрать необходимо из Белоцерковского и СБК?
Заранее благодарен за помощь в решении одной из сложнейшей и мучительной задачи Человечества - выбрать!..
PS: если Вы находитесь на моем этапе - еще тоже не определены - поделитесь тем, что уже слышали по этому вопросу от продавцов, строителей и других источников...
Благодарю за время!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2008, 21:23   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 383 сообщениях
Кирпич который производится в Ромнах гораздо лучше по геометрии, Харьковский очень плохой, в кладке видны все "бока" кирпича.
Белоцерковский не видел, поэтому ничего не скажу.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2008, 22:46   #3
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Спасибо!
Сдуреть можно... Вожу в авто одну кирпичину харьковского, прикладывал, ставил рядом с тем, что выпускают в Ромнах... Ничего такого не заметил... Или это слепит разница между 2,2 грн за 1 шт и 3,45...
Старый 02.09.2008, 11:14   #4
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,870
Поблагодарили 3,221 раз(а) в 1,591 сообщениях
В белоцерковском мне лично попадается много брака. Один поддон попался - практически КАЖДЫЙ кирпич с выстрелами
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 11:23   #5
Ш у р а
Вы сказали Спасибо: 1,960
Поблагодарили 49 раз(а) в 24 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Спасибо!
надо не один кирпич сравнивать, а взять десяток или два да еще с разных палет и сравнить между собой. тогда есть вероятность прозрения...
я вот в свое время альтком купил... сравнивал кирпичи с одной палеты.. оказалось что в одной они могут быть одинаковые а вот с разных палет... размер меняется более 5мм
Ш у р а вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2008, 23:35   #6
oks
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Ш у р а Посмотреть сообщение
Все дело в том, что ГОСТ позволяет отличие в размере +-5 мм на полноразмерном кирпиче. Т.е. один кирпич 245 мм, другой 255.
Но кирпичи в одной палете, т.е. кирпичи, выходящие с линии один за другим, не будут иметь такого отличия. В одной палете либо все будут 245, либо все 255...
Для того, чтобы отличать такие кирпичи между собой, на палетах есть еще одна маркировка: 1КЛ (это 245 мм + пару мм), 2 КЛ (это 250 мм +- пару мм), 3 КЛ (это 255 мм - пару мм).
Поэтому желательно брать либо все 1, либо все 2, либо все 3. Ну или хотя бы 1 и 2 или 2 и 3. Вот если уж Вам попадется 1 и 3, тогда действительно при кладке будут проблемы.
Попадется ли Вам одновременно 1 и 3, наверное, больше всего зависит от добросовестности того, кто будет грузить машину, ну и дилера, который может не обратить на это внимания.
oks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 00:05   #7
TVA
Аватар для TVA
А в остальном как кирпич то Альткомовский? Мне тут спать не дает "Белая ночь"...
Если из него выгоняете лицо, нет ли фото?
Старый 03.09.2008, 00:11   #8
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию ЦУха!!!
Сообщение от oks Посмотреть сообщение
Все дело в том, что ГОСТ позволяет отличие в размере +-5 мм на полноразмерном кирпиче. Т.е. один кирпич 245 мм, другой 255...
Все, перед покупкой кирпича заберу из магазина дробовик...
А если серьезно, то ценные замечания - благодарю!
Между СБК и БЦ не поможете выбрать? Может по черновому поделитесь опытом?..
Старый 03.09.2008, 00:13   #9
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Благодарю Вас!
Назовте дилера, чтоб другие не попали в ту же ситуацию.
Старый 03.09.2008, 09:04   #10
Tosha
Аватар для Tosha
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Tosha с помощью AIM
Благодарю Вас!
К стати есть вариант по Днепропетровскому кирпичу.Оринтировочная цена от 2,65.М-150.
Tosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2008, 09:41   #11
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от tocha Посмотреть сообщение
А что это за кирпич, где с ним можно ознакомиться (в Интернете)?
Старый 03.09.2008, 13:13   #12
Tosha
Аватар для Tosha
Вот фотки кирпича
Старый 03.09.2008, 13:34   #13
TVA
Аватар для TVA
Вот фотки кирпича
от зараза... Красный он! А нужен откровенно желтый.
ИФ отпадает по ходу...
Старый 03.09.2008, 13:45   #14
Tosha
Аватар для Tosha
где ж он красный, и это не ИФ а Днепр
Старый 03.09.2008, 13:58   #15
TVA
Аватар для TVA
А, ну да. Честно говоря, мне БЦ и СБК тоже "краснят", но откровенно желтый я видел уже среди клинкеров и у Литоса грязно-желтый. Но там марки свыше М-150, а мне такое не нужно. Да и цена... Вот и подумываю о Белой ночи от Алькома. Сегодня до ночи нужно поределяться...
Старый 03.09.2008, 14:10   #16
Hordi
Благодарю Вас!
Так а дилер тут при чем? Завод-то один! У меня было так: брал один раз 4 тысячи - весь кирпич с круглыми дырками - в общем нормальный, после кривого Альткома мне понравился, хоть и был брачок, но терпимо. А затем поручил родителю и он взял палету кирпича, к круглым дыркам добавились еще две, которые объединяют 3 дырки Вот этот был грустный кирпич, битых штук 20 на 416шт + по 1-3 выстрелов (хоть и небольших) почти на каждом кирпиче.
Старый 03.09.2008, 14:16   #17
Tosha
Аватар для Tosha
тогда клинкер немецкий)там не выстрелов не +,-,геометрия.Цена от 10 грн за шт.
Старый 03.09.2008, 14:23   #18
TVA
Аватар для TVA
Не, брат, не тяну... Бюджет 3 рубля максимум.
Старый 03.09.2008, 14:38   #19
Ш у р а
не.. фоток нету. к тому же по фоткам смотреть кладку нет смысла ИМХО..
если б не +/- 5мм в длину, то сказал бы нормально, а так... удовлетворительно )))
Старый 03.09.2008, 14:42   #20
Ш у р а
прикольно..
надо будет глянуть на эти "КЛ"
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +2.
