Melodie
79 -
Усі публікації користувача Melodie
По ходу возникают еще вопросы. Под ФЭМами, уложенными на гарцовку, у нас будут пролегать трубы с коммуникациями. Если возникнет необходимость их раскопать, будет ли ремонтопригоден гарцовочный слой и сама плитка? В какой пропорции готовят гарцовку?
Выпросила)) Спасибо Вам огромное!
Таня!!! Напишите весь пирог снизу вверх в см, ПОЖАЛУЙСТА )))))) На сколько см выкопать глину? Какой слой песка минимально допустИм? Один маленький развернутый ответ на тему, как можно максимально без потери качества удешевить укладку в моем случае? А между слоями геотекстиля точно песок, не отсев?
У меня нет никакого набора высот, пока вообще грунт не выбирали. Есть в настоящий момент сильно укатанная, непроседающая глина. Этот факт вносит какие-то коррективы в пирог укладки ФЭМ?
Здесь совсем не поняла. Бывают ситуации, когда и щебень не нужен?? Какие ситуации, например? А вдруг это мой случай? ))) Понятное дело, очччень хочется сэкономить, но, думаю, я что-то неправильно поняла. Татьяна, и прямо сильно хочется услышать Ваше мнение, почему Вам нравится класть ФЭМ на гарцовку? Конкретно Ваше субъективное мнение. Конечно, тут можно скатиться в ругань между двумя разными точками зрения и подходами, но пока интересует, каков Ваш опыт?
Лично укладывать не будем. Но хорошую бригаду найти не просто. И, как показывает практика, знания технологий заказчиком и контроль исполнителя никогда не помешают. Не так давно делали отделку фасада, так прораб нам доказывал, что стены из газобетона 40 см нужно утеплять пенопластом перед отделкой. Естественно, был послан. Укладка на гарцовку? Блииин, я только разобралась и вложила во все полочки своего сознания, что правильнее укладывать на отсев. Перечитала соответствующую темку. Что ж Вы со мной делаете? А почему, объясните пожалуйста. У нас площади мощения не под навесом. Зачем отводить воду по поверхности ФЭМов? Так один слой будет проложен на грунт. Нужен еще второй слой? На щебень? Очень не хочется. Кстати, какой геотекстиль покупать, с какими характеристиками? Спасибо за ответы, Татьяна!
Подошла очередь стелить ФЭМ во дворе и перед домом. Плитка «Старый город». Подозревала, что мероприятие это не дешевое, но когда отдала ребятам на просчет, честно говоря аж присела от цены. А так как площадь под укладку у нас около 400 м2, тему решила изучить основательно. И посоветоваться с форумчанами, правильно ли я поняла весь процесс укладки. Тем более, что вопросов возникло миллион. Вот какая картина мира у меня сложилась после прочитанного. Для пешеходной зоны снизу вверх: Песок в швы ФЭМ 4 см Гранотсев (0 – 5) в уплотненном виде 50 мм Щебень (0 – 40) в уплотненном виде 100 мм Геотекстиль (иглопробивной? термоскрепленный? какой плотности? В данном случае нужно, чтобы вода в грунт не попадала) Уплотненная глина Для автомобильной зоны снизу вверх: Песок в швы ФЭМ 6 см Гранотсев (0 – 5) в уплотненном виде 50 мм Щебень (0 – 40) в уплотненном виде 150 мм Геотекстиль (с какими характеристиками?) Уплотненная глина И еще много вопросов вдогонку 1. Пешеходная и автомобильная зоны находятся рядом, в одной плоскости и соприкасаются. Вопрос. Как действовать, чтобы выйти на один уровень по горизонту в итоге? Сделать выборку под щебень в автомобильной зоне глубже, в пешеходной зоне мельче и уже на этапе трамбовки щебня (0-40) выйти везде на один уровень? Тогда ФЭМ 6см и 4 см не состыкуются по высоте. 2. Какого веса трамбовочная виброплита должна быть? На сайте Ковальской 170-200 кг рекомендуют. Думаю, врядли найду работяг с такой тяжелой виброплитой. 3. Где-то прочла, что выбирают грунт под гидроуровень? Его ведь нужно сразу выбирать с уклоном? Есть какое-то грамотное видео на эту тему? 4. Как посчитать количество привезенного щебня, гранотсева, песка? Подозреваю, что привозят в машинах его меньший от объявленного объем. А т.к. стоимость всей укладки на 400 м2 близится к 15000 у.е., хочется чтобы как можно меньше было незапланированных расходов. 5. Между щебнем (0-40) и гранотсевом (0-5) геотекстиль прокладывать не планируется, т.к. эти фракции при хорошей трамбовке расклиниваются, не оставляя пустот. Все верно? 6. Вопрос от блондинки. Слышала, что щебень фракции (0-40) купить проблематично. Можно ли смешать разные фракции, чтобы получить нужную мне? 7. Дом мой стоит в чистом поле. В 20 шагах – трава в рост человека. Подозреваю, что ФЭМ на улице начнет зарастать сорняками в швах. А хочется иметь аккуратный вид. Напрасны или нет мои подозрения? 8. Ну, и как же без этого вопроса… Можно ли здесь где-нибудь сэкономить? Не в ущерб качеству. Я не жадина, у меня просто таких денег нет.
Правильно ли я поняла... На крыше уже ничего нельзя "прилепить" и лучшим решением будет постелить на перекрытие ЭППС или ППУ с закрытой ячейкой? А минвата не подойдет (по причине задувания зимой большого количества снега), намокнет и потеряет со временем свои свойства. Добавлено через 2 минуты Ясно. Принимается. Спасибо.
Сергей, спасибо огромное за расчеты. Стыдно сказать, но я сильно блондинка в области инженерии и не все в них поняла. У нас с мужем разделение: я отвечаю за дизайн, озеленение и все то, что красиво, удобно, он отвечает за расчеты, инженерию. Теперь очень переживаю за толщину перекрытия. Действительно 13 – 14 см. Буду консультироваться у специалистов. Спать точно плохо буду. Знаю, что сетка из арматуры на перекрытии двойная, бетон марки М450. 1. Скажите, а зачем утеплять вертикаль от перекрытия до консоли? Обратите внимание, стены снаружи защищены 10 см слоем газобетона, который и является утеплителем. 2. Если кладем ЭППС или ППУ с закрытой ячейкой на перекрытие, хотелось бы пол все же сверху сделать приличнее. Каким материалом и как правильно его сделать? 3. Если решим утепляться минватой, пароизоляцию как стелить, под балками, между балками или огибая балки? 4. И еще очень серьезный момент. Зимой на перекрытие задувает много снега. Чем обшить черепицу, чтобы оставить чердак максимально продуваемым? (Напомню, чердак продувается только за счет щелей между черепицей).
Ув. форумчане, помогите понять, как правильно утеплить холодный чердак над монолитным перекрытием. В настоящий момент имеем: - монолитное ЖБ перекрытие 2 этажа толщиной 13 см и единым целым вылитые с ним ЖБ свесы (продухов в свесах нет) - крыша накрыта ЦП черепицей (под черепицей ничего нет – пленок, барьеров, мембран, пока гуляет сквозняк). Крыша вальмовая, без фронтонов и мансардных окон. Я так понимаю, основная часть людей утепляется в данном случае ватой, сверху разреженный настил из досок. Какая толщина ваты достаточна для утепления? Какой толщины лаги соответственно, между которыми будет укладываться вата? С каким шагом устанавливать лаги, 60 см? Какая толщина доски, по которой будем ходить впоследствии? В случае ЖБ перекрытия паробарьер не нужен? Т.к. в свесах нет продухов важно сохранить хорошую продуваемость на крыше, но защитить ее от задувания снега, как? Так как такой конструкции кровли как у меня на форуме не нашла, решила обратиться к коллективному разуму. Черепица_v5_T.dwg.pdf
В догонку. Нужен еще и акриловый короед 2 - 2.5 мм. Правда чуть позже, недели через 3. Так что, если есть что-то интересное, буду рада предложению. И ливневая система Profil. Могу и другую систему рассмотреть в пластике, в очень темно-коричневом цвете. Опять же, важна гармония цена-качество. Спасибо.
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Этой осенью планирую посадить ряд Смарагдов. На месте, где планируется посадка, сейчас стоит уличный туалет, который будет в ближайшее время демонтирован. Вот думаю, если взять небольшие Смарагды до 1м, у которых пока немного корней, можно ли их высадить в месте, где простоял лет 5 уличный туалет? Не сгорят ли корни?
Антон, здравствуйте. Нужна силиконовая декоративка "короед", 2 - 2.5 мм. По фасаду около 250 м2. Высылаете ли в Одессу материал? Интересует самая бюджетная штукатурка, но из хороших. Может, акция сейчас где-то... Можете что-то предложить? Как долго будет ехать в Одессу, если придется докупать? Сильно горит!
- 1 629 відповідей
- будматеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- клинкерная плитка
- краска
- геотекстиль
- плёнка под стяжку
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
Ага, у Брабантов, как и у ели Хупси можно сформировать центральный проводник! Этого я не знала, спасибо. Про стрижку Брабантов осведомлена, выбирала этот сорт осознано, меня не пугает стрижка. У меня еще изгородь из бирючины посажена около 50 м, тоже стричь нужно будет раза 3 за сезон ))
Хочу прдостеречь тех садоводов, которые будут заказывать растения в "Зеленых Ангелах". К растениям претензий нет, принялось все, но упаковка.... мне 30 туй пришли в маленькой коробочке, где горшки были сложены в 3 ряда!!! друг на друга, фактически насыпью. Колумны стерпели, т.к. были покороче и стволики покрепче, большая же часть Брабантов пришла с поврежденными верхушками. Выхаживали их долго, слава Богу засохли только 2 верхушки у туй. Сейчас имеется однорядная живая изгородь из туи Брабант (23 шт.), они см по 70 в высоту, у 2-ух туй верхушки отсутствуют. Планируемая высота этой изгороди 2 м. Не будут ли экземпляры без верхушки отставать в росте и выбиваться из общего ряда? Стоит ли их заменить?
Туи маленькие - 60 - 80 см и, похоже, все уже прижились. Я вот переживаю за их будущее, когда корни дорастут до щелочной среды. Пошла изучать посты Кирилла.
Ну, почитали-погуглили, приблизительно такую подготовку разные источники рекомендуют делать. У нас маленький сад, окруженный цоколем забора, и весной, когда тает снег, стоит вода на поверхности грунта долго, хоть и уклон есть, и отверстия в цоколе забора имеются. Земля - луговой чернозем 1м, под ним глина. И мне, начинающему садоводу, кажется, что почва тяжелая. Вода из скважины идет щелочная, ph 8.2. При поливе иногда добавляем азотную кислоту, из расчета 1 мл на 5 л воды. (тема закисления почвы еще в процессе изучения).
Срочно нужна помощь! В апреле этого года посадили с мужем живую изгородь из туй - Колумны и Брабанты (30 шт.). Вырыли траншею 60 х 60 см, засыпали щебень, песок, плодородную землю, торф и посадили туи. А так как я участвовала только в конечном этапе (посадке растений), как подсыпался щебень и песок, не видела. Рассматриваю только что фото, которые муж сделал в процессе подсыпки и вижу, что подсыпал он не щебень, а битые бетонные плиты! Блин, какой ph у бетона?? Не щелочной ли? Не загнутся ли мои туи, когда дорастут корнями до бетонных плит? Что делать-то теперь, все выкапывать?
Вас не Денис зовут? Именно так решили и поступить. А коричневая глянцевая краска не появилась? На момент покупки была только коричневая матовая черепица и краска, а очень хотелось глянцевую. И можно ли глянцевую краску наносить поверх матовой? Добавлено через 15 минут Гы, пленки было навалом. А т.к работы делала бригада из "белого списка", мы решили, что раз 10 напомнить накрыть крышу и еще некоторые объекты, будет достаточно. Короче, покрасить - реально хороший выход. Краска недорогая, а дополнительный защитный слой краски на поверхности черепицы там явно не помешает, т.к. родной заводской слой тоненький.
Подскажите, как правильно покрасить черепицу? У нас как раз Аляска, венецианская, коричневая, матовая. Просто помыть и покрасить? На сколько тщательно мыть? Какими инструментами красить, если прямо на крыше? Нужно ли грунтовать? Чем? Какие-то тонкости я должна знать? Попаду ли я в цвет, если буду перекрашивать только заляпанные места? Или нужно перекрашивать всю крышу? (крыли крышу 3 года назад). Я должна знать, как разговаривать со строителями. Если можно, поподробнее. Заранее большое спасибо.
Я уже писала выше, что черепица цементно-песчаная и смывать ее растворителями бетона я не возьмусь, т.к. могу нанести вред ее внешнему виду, а самое главное - показателям морозостойкости! Я вот не знаю, как мне со строителями теперь разбираться. Может, кто подскажет. Приблизительно нарисовала, где больше всего пострадала черепица.
Штукатурили дом, а это фотографии рядом стоящих хоз. построек. Приблизительно в таком же состоянии и крыша террасы под домом. Фотографии сделаны с балкона 2 этажа рядом стоящего дома. Объясняю, чтобы не подумали, что рабочие специально на крышу лазили побрызгать р-ром. Они просто не удосужились ее прикрыть пленкой во время работы. К сожалению, самое показательное фото никак не загружается... а вышепредставленные очень смягчают реальную картину.
