vanair
60 -
Женский
vanair's Achievements
@volomotoДуже дякую! Так вихід 120мм (bt.rozetka.com.ua/211217119/p211217119/). Хиба що купити про всяк випадок з двома опціями ))) www.franke.com/ua/uk/hs/products/hoods/inca-smart/305-0599-507_detail.html де діаметр виходу 150/120мм Ще раз дуже дякую за поради!
@volomotoПідскажіть, будь-ласка, якщо знаете, бо я вже купляю витяжку, та не хотіла б прогадати потім з усіма цими розмірами
Ще одне питання, якщо я зроблю на кухні вихід 125мм, то чи підійде витяжка з вихідом 120мм?
Дякую, а в ванній кімнаті теж краще розширяти до 150?
Добрый день, закончен ремонт в квартире в кирпичном 25-этажном доме. Нужно устанавливать вытяжку в кухне-студии (19м2) и ванной (4м2). Размеры входа в вентшахту в стене около 100мм. Сама вентшахта всередине около 300мм. 1. Подскажите, пожалуйста, нужно ли расширять отверстие для нормальной тяги и какой размер лучше делать? 120-125мм? 2. В кухню я подобрала вытяжку до 400м3 при выходе 100мм, если его не расширять. Подойдет ли такая вытяжка? Если все таки расширять до 125мм, то можно и вытяжку помощнее около 500м3 и будет лучше для кухни-студии?
Подскажите, пожалуйста, может глупый вопрос, но все же: можно ли делать все полки съемные в верхних или нижних шкафах? Я выделила для себя плюс - вдруг что, ее можно заменить или помыть. Или лучше оставить кое-где стационарные для более надежной конструкции? А на счет стенки около холодильника (наша для холодильника) - отказалась от нее. Но теперь не знаю, какой глубины лучше сделать шкаф над холодильником - 60 см чтоб был одним блоком с холодильником и пеналом за ним или 45см на глубину остальных верхних ящиков?
Добрый день, Прежде, чем искать мастера, хочу определится с проектом, а именно положением секций, особенно верхних, и также другими вопросами. Пожалуйста, покритикуйте проект кухни. Планирую кухню в ЛДСП кроноспан или эггер. Столешница еггер. Фурнитура Мюллер/Блюм. Ручек возможно не будет. Основной критерий практичность в эксплуатации. Набросала 2 варианта проекта: 1. Основной вопрос - будет ли удобно и хорошо смотреться верхние секции по 70 см с 2-мя распашными дверьми или все таки лучше разбить по 60 см секции. В этом случае придется пожертвовать шириной секции под сушилку для посуды, а очень бы хотелось сделать ее побольше. 2. Мойка планируется с крылом. Есть ли возможность уменьшить секцию под мойкой на 50 см и залезть крылом мойки на секцию с ПММ? 3. Пенал достаточно узкий, дальше стена. Открывание дверей пенала нажатием. Что лучше сделать, чтоб дверь не хлопала об стену? 4. Есть ли смысл немного его увеличить пенал, отказавшись от ниши под холодильник и поставив холодильник вплотную столешнице? 5. Делать ли дно из ДСП в секции под сушилкой посуды, как лучше с точки зрения практичности в эксплуатации? Хоть есть посудомойка, но часто мою по одной тарелке. 6. Цоколь думала делать пластиковый, но хочется под цвет фасадов. Пластиковый все таки практичнее будет?
Подскажите, пожалуйста, еще вот такие моменты: 1. Плинтус на столешнице будет практичнее в эксплуатации, чем без него? и если да, то я слышала, что стальные вроде получше, чем если в цвет столешнице подбирать? 2. Цоколь тоже практичнее делать пластиковый, чем в цвет фасада? 3. И еще может посоветуете, у меня прямая кухня, в конце которой будет холодильник, а за ним пенал на всю высоту. Так вот я не знаю, делать ли нишу в которую ставить холодильник. Стенка ниши в этом случае будет близко (35см) к мойке и сушки для посуды. Стенка может портиться в дальнейшем от воды. А с другой стороны без стенки будет зазор, куда может мусор падать. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше в точки зрения эксплуатации?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
@lagish То есть, если откидывать Egger, то Kronospan и Swiss Krono приблизительно одинаковые по вашему мнению?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Планирую заказывать бюджетную кухню в квартиру под аренду. Посоветуйте, пожалуйвта, дсп какого производителя стоит выбрать Kronospan или Swiss Krono? Гланый критерий большая износостойкость. Или как думаете, все же может стоит потянуться на фасады Egger?
- 3 158 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Вы белый силикон в шве с ламинатом и плиткой использовали? А что ж с цветом делать
Эх, цвета мс-полимеров очень ограничены, чтоб подобрать к ламинату и плитке... Не так как силиконовый в цвет фуги можно идеально получить. Кстати в описании силикона Mapei mapesil написано, что для дерева тоже подходит и плиточник уверяет, что он использовал.
Всем добрый день. Выбираю холодильник между SAMSUNG RB33J3000SA/UA и BOSCH KGN36VL326. В бош подкупает наличие нулевой зоны/зоны свежести. Кто пользовался. Подскажите как, действительно нужная/удобная штука?
Да я бы с радостью, но мастер так не сделал уже. А как мне тут на форуме сказали, что никто не пойдёт на «доделки», если я мастера буду менять. Вообщем печаль полная ;(
