473 -
Усі публікації користувача Rimotit
Рекомендую использовать в данном случае ЭППС или XPS полистирол, он непаропроницаем и абсолютно не боится влаги, более твёрдый чем пенопласт.
Судя по фото мастера не завели сетку на откос по газобетону - это большой минус. Если уже решили мозаичную штукатурку тогда нужно будет метал обезжирить, приклеить по его контуру профиль оконного примыкания с сеткой, на сетку с профиля завести сетку с заходом на фасадную сторону на 5-10 сантиметров, выровнять армирующий слой клеем и нанести мозаичную штукатурку. Будет виден кантик 5-10см по фасадной стороне. если не делать перевязку сеткой с кантом, а подойти слоем армировки и мозаики к углу откоса - будьте готовы к тому что слоя будут со временем отходить от газобетона. по поводу кассеты из метала - дельная идея, места примыкания металла и штукатурки можно загерметизировать полиуретановым герметиком -он имеет адгезию к любым типам материалов, долго служит на фасаде и его можно красить красками.
Расход зависит от многих факторов) Был случай у меня на большой стройке где собрали комиссию по этому поводу. У производителя материалов в техкарте для данной стройки значилось для приклейки 7кг/м.кв на гребёнку и на армировку 5кг. Работа с базальтовой ватой. Пробовали три варианта 1) чернение + гребёнка 10*10 полное покрытие плиты клеем - 11,5кг/м.кв. 2) чернение + периметральное нанесение + ляпухи - 8,3 кг/м.кв. 3) чернение + ляпухи - 6,5кг/м.кв В итоге производитель материалов внёс изменение в техкарту по данному объекту на ляпухи и в местах проёмов параметрально + ляпухи. Расход оставили прежним. По поводу приклейки 2,5-3 кг/м.кв нереально. Это тоже-самое что бутерброд помазать маслом. У клея плотность 1мм*1000*1000мм - 1,8-2кг. При таком раскладе клея на плите и стене практически нет.
Думаю что вы слишком: "Или я слишком загоняюсь и ставить "как обычно"? Не промерзнет и все такое ..." Промерзание будет минимальным, прутки можно посадить на клей-пену, вырвать потом будет проблематично. Клеить лучше в один слой, стыки утеплителя где получаются щели расширяют и задувают клеем-пеной.
Неопором пока ни разу не работали, как по мне тот-же псбс только менее горючий. Насколько я знаю в процессе его производства в пенопласт добавляют графит для снижения горючести)
Добрый день. Для стен утеплитель ПСБС размер 1*0,5 метра это и так стандарт, дюбель лучше взять нейлоновый, длина дюбеля зависит от стен дома( кирпич, бетон, силикатный кирпич - анкерная зона - 60мм; газо, пено, ячеистые бетоны - анкерная зона - 110мм). Для цоколя на эппс лучше взять дюбель с метал сердечником. По материалам лучше все материалы брать одного производителя (Грунт, клей, декоративная штукатурка, краска) всё остальное (ПСБС эппс, дюбель, уголки, сетку) не критично.
То есть (виниловые обои) будут влагу запирать в стене и копить её в толще стены, плюс пенопласт с маленькой паропроницаемостью поможет в этом ещё больше - хорошая среда для роста грибка.
Коллега зачем две сетки если плитки там совсем ничего? она только по углам, достаточно одной панцирной полимерной с дюбелением поверх неё, там веса на метре даже 20кг не будет. Я понимаю была бы вся стена и вес более 25кг/м, или большая плоскость с приличной высотой, тогда понятно что надо в два слоя сетки.
По моей практике, пятна начинают проступать через штукатурку/армирующий слой при избытке влаги в стене, особенно чётко прослеживалось когда утепляли фасад и внутри также проводились мокрые работы (стяжка/штукатурка). То есть когда влага не успевает выйти полностью естественным образом. После первого случая появления пятен начал оговаривать с заказчиками о проведении работ по утеплению с учётом перерыва до или после проведения внутренних мокрых ремонтных работ. Если внутри планируют делать штукатурку стен в летний период, тогда к утеплению можно будет приступать не раньше чем через месяц и наоборот. Кстати это не камни, это пережжённый базальт с смолой) такие включения есть у всех производителей базальтовой ваты не зависимо от именитости. Просто у производителя есть своя приёмка и отпуск конечного материала, наши пропускают к продаже, европейцы делают отбраковку. Поэтому Paroc, Rockwool в этом плане молодцы. Удачи)
Можете спокойно клеить на базальтовую вату, у Вас не такая большая площадь плитки по фасаду что-бы заморачиваться по паропроницаемости. Под плитку на фасаде используйте полимерную панцирную сетку, металл не рекомендую так как со временем начнёт корродировать. Дюбелите по сетке дюбелем с метал сердечником и термоголовкой. Клей для плитки лучше выбрать специальный, фасадный эластичный, такие клея не дешёвые но результат будет радовать долго - десять лет точно. Стык плитки и декоративной штукатурки для лучшей герметизации пройтись полиуретановым герметиком и сверху по нему пройтись декоративной штукатуркой. Удачи)
а какой в этом будет смысл? ХРS вообще не паропроницаемый материал, запрёт влагу и в основной стенке и во внутреннем утеплителе, и получите здравствуй грибок.... Я так предполагаю, скорее получите нежелательный результат, чем позитивный.
Вообще конечно же не правильно утеплять внутри помещения. В таком случае когда это необходимо, при основной стене из газобетона утеплил бы газобетоном Аэрок Энерджи, это тоже утеплитель но работать должен по идее лучше чем базальтовая вата именно в Вашем случае. Главное внутри, потом после утепления, наносить хорошо паропроницаемые материалы, шпатлёвку, краску штукатурку, и создать достаточные условия для вентилирования данного помещения. Удачи)
Утепление ленточного фундамента, без подвала.
Rimotit відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Добрый день На цоколе пенопласт (ПСБС) не применяют в силу того что он разрушается от влаги причём очень быстро, нужно применять ЭППС - который вообще не поглощает воду. По камню/плитке и т.д. на цоколе - достаточно одного слоя фасадной сетки (160гр/м) с дюбелем по ней, так как высота не большая и присутствует опирание для камня/плитки. Вот если у Вас цоколь высотой больше 1 метра по высоте и вес камня более 25кг/м тогда нужно монтировать два слоя сетки. И по поводу самой сетки, лучше в место металлической сетки применять панцирную полимерную плотностью 320гр/м, у неё есть большой плюс - она не корродирует от влаги и не будет плакать ржавчиной при сохранении тех же ттх. Удачи) -
Звукоизоляция термодома
Rimotit відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Добрый день. Лучшую звукоизоляцию добиваются многослойностью конструкции, ну и вата здесь будет работать гораздо лучше пенопласта, за счёт своей структуры она гораздо лучше гасит звук. Удачи) -
Полностью согласен с PROFITEC. Я применял данную штукатурку дважды в случае когда надо было утеплить оконный откос и там не было нормального зазора для утепления традиционными утеплителями. Получился откос толщиной в 10мм с минимальным но единственным возможным утепления без полного закрытия оконной рамы. В качестве основного утепления тёплую штукатурку встречал на одном доме, толщина 30-40мм штукатурки по газобетону 400мм, данного утепления для дома было недостаточно, до утепляли сверху ватой. Удачи)
По армировке с сеткой делают уже финишную чистовую перетяжку без сетки, если сетка уже сделана с перехлёстом как положено и нет растрескиваний можете не переживать. Лучше всё-же применять декоративную штукатурку, она предназначена для фасада и выступает в роли защиты и декорации. Удачи)
Поотлетало, потому что гипс на фасаде не живёт, возьмите фасадную шпатлёвку, она как правило на основе белого цемента и сверху можно красить любой фасадной краской или эмалью. Если будете красить алкидной - первый слой эмали разбавьте 50/50 с уайт спиритом а второй слой уже без разбавления. Удачи)
Добрый день) А вот такой девайс если применить?
