440 -
Artishocke's Achievements
Форумчанин (4/13)
88
Колектор підписався на Artishocke
eugeniazhuk підписався на Artishocke
Все есть, и договор (2016г), и мощность не проблема. Проблема в том, что в техпаспорте на дом должно быть написано житлова будівля, а не садова. Это в РЭСе говорят. Добавлено через 5 минут Есть свідоцтво на прво власності, на землю(2015р), и на садовий будинок(2016). Есть договор с РЕСом (2016р) Добавлено через 2 минуты А где заявление писать? Где брать звіт про проведення техогляду?
Еще надо
Господа! Подскажите пожалуйста, как перейти из сада в город? Дано: 1. г. Днепр. 2. садовое общество в черте города. 3. Участок прихватизирован в 2015г. 4. Садовый домик построен в 1990г. S=145м2(тобишь пригоден для груглогодичного проживания). Техпаспорт на САДОВЫЙ ДОМИК выдан в 2016г. 5. Сделал ввод 380в. от ТП города. 6. Хочу тариф эллектроотопление. По закону в техпаспорте на дом, должно стоять "Житлова будівля" Нарытые варианты : 1. Менять целевое назначение земли ?(Акт на землю 7 лет делал ) 2. Вроде можно не выходя из общества, зробити техпаспорт на будівлю як житлову. Help me
Я не вижу никакой сложности в реализации этого проекта, здесь нет необходимости в работе столяра, кроме как прострогать брус на станке. Электролобзиком умеет пользоваться каждый мужчина и порезать простроганные доски в размер несложно. Собирается все при помощи металлических уголков, болтов и саморезов, все метизы можно купить на рынке или в строительном магазине. Сколько стоит влагостойкая фанера я знаю, поэтому для своего домика буду делать все фанерные детали из обычной, для защиты от атмосферных осадков буду использовать защитное покрытие для дерева. Так как я использую фанеру, я ее и предлагаю для использования другим, но любой материал можно заменить более подходящим или имеющимся в наличии. Например, можно использовать поликарбонат, ОСБ, камышевые плиты или такое решение, как показано на фотографиях в парке Барселоны. Это все дело вкуса и все можно обсудить с человеком, который приобретает чертежи, но хочет внести некоторые изменения "под себя". Резиновые маты на детских площадках применяют повсеместно и на Украине. Опять же - дело вкуса и кошелька, как вы организуете свою домашнюю детскую площадку - будет ли это песок, газон, искусственное покрытие (у меня есть еще много вариантов). Даже если ничего не делать самому, а все заказать наемным рабочим - от порезки до установки, все равно стоимость получится раза в два меньше, чем приобрести готовое изделие.;)
Крыша домика, горка, боковые стенки из фанеры/влагостойкой фанеры. Можно горку с дырочками заменить на канатные приспособления, дело вкуса. Я для себя решила делать именно так. Насчет того, что ребенок может зацепиться и повиснуть - возможно, но можно и с площадки выпасть - дело такое. Горка же не из головы - на многих площадках гуляли, такие горки везде присутствуют, просто был выбран и скомпонован из многих оптимальный вариант - небольшой, недорогой и не слишком сложный в исполнении. Это не промышленное изделие, а предложение для тех, кто хочет (и может) построить для своего ребенка детский городок, но не может его купить в том же Эпицентре за 15-20 тысяч. Когда есть готовые чертежи, а не эскизы от руки, очень просто просчитать стоимость изделия, и в той же столярке сложнее будет обмануть покупателя и продать ему вместо куба леса (к примеру) два или три куба.;)
В скечапе сделана только модель для наглядности и для дополнительной проверки чертежей. Чертежи в автокаде. При построении модели все сошлось - это относительно спецификации. Чертежи делались не два дня, проверялись неоднократно, но думаю еще пару раз все равно проверю. Собственно, делается для своего ребенка, собираюсь заказать в столярке деревянные изделия, а покрыть и собрать самостоятельно. По моим подсчетам материалы займут около 1000 грн, то есть в целом получится неплохая экономия в сравнении с готовым изделием.
Продаю чертежи для изготовления детской площадки из дерева. В комплект входит четыре вида, два разреза, перспективные изображения, спецификация деревянных изделий для изготовления сооружения, а также спецификация метизов для сборки, раскладка деталей из фанеры под порезку. Габаритные размеры 1500х3300, высота 3400 Стоимость комплекта 500 грн. Также возможно внесение изменений в проект или полностью индивидуальное проектирование.
Вы уж о результатах торгов отпишитесь, уж больно интересно.
- 551 відповідь
- жизнестойкий дом
- солнечный дом
- (та ще 1)
