95 -
Усі публікації користувача Dozdev
если тамбур будет неотапливаемый - стены тамбура (общие с кухней и кабинетом) надо будет утеплить. Гостиную можно не перекрывать перекрытием, и установить в кровле несколько мансардных окон.. А то будет, мне кажется темное помещение. Тем более, что террасу, вполне вероятно тоже захочется накрыть навесом.
-попробуйте расставить в гостиной мебель, 2 варианта - с диваном и креслами (так чтобы и камин и телевизор были удобно видны) и вариант с "новогодним" столом.. -сомневаюсь, что легче тянуть трубы, чем рисовать мне кажется один санузел (у входа) просто лишний -я имел ввиду, что рядом с кабинетом логичнее сделать спальню хозяев, а детскую - отдельно (внизу) Это с точки зрения шумового комфорта.
второй вариант тоже не очень.. - нет прихожей, где раздеваться и хранить вещи? - гостиная (названная ЗАЛ) слишком маленькая вообще, а особенно если камин не электрический.. - санузлы, кухня и котельная не сгруппированы - соотв куча труб по всему дому и стояков и вентканалов в крыше. - кабинет и спальню хозяев логичнее сделать смежными? - у дома один вход? террасы с чаепитиями на закате не предполагается? советую Вам сосредоточиться на требованиях к каждому помещению отдельно, сделайте проект кухни своей мечты, проект лучшей в мире спальни, найдите фото идеального санузла и тп. Определите площади, состав помещений и поручите архитектору компоновать все вместе.. Сами это правильно не сделаете все равно.
ваши сообщения о лестницах имеют прямое отношение к теме "проект "душечка" или жажда наживы толкает Вас флудить в целях саморекламы?))) первый мой деликатный намек Вы, к сожалению, не поняли...
пространства там практически не будет - будет сложно преодолеваемый лес из стоек подпирающих крышу Но у обычного чердака ( не мансарды) есть и преимущества - удешевление стропильной конструкции, отсутствие сложной конструкции утепленной (совмещенной) кровли, а это и экономия утеплителя, паро-влаго-изоляций, упрощение ремонта и пр В общем, архитектор с Архитектором не согласен ;) - не стоит говорить о потерянном объеме мансардного этажа, если для того чтобы его на самом деле получить - нужно будет потратить дополнительно значительные средства. Это как суп из топора..
Серьезный недостаток - очень маленькая кухня (рабочая поверхность) а к этому еще и угловую секцию 900*900 нарисовали - нельзя в маленькой кухне ни в коем случае)) в этой кухне не будет посудомоечной машины, духовка обязательно под поверхностью, а не в пенале, на столешнице негде будет поставить хлебопечку и тостер, а блендер будете уносить в кладовку.. а в доме есть кладовка? ;) ну значит в гардероб.. Где будет котел? Или отопление каминное? в гостиной надо разнести камин и телевизор В целом, как эскизный проект - хороший, но сырой. Что для типового проекта и не удивительно - никто их не доводит до хорошего качества. На мой взгляд, надо немного увеличить размеры дома. Вообще, маленькие дома проектировать сложнее и нужно это делать намного тщательнее - места для исправления неучтенных вещей просто нет, и если в большом доме выгородить забытую топочную из.. санузла или коридора вполне возможно, то в данном случае - вряд ли Добавлено через 19 минут какая ненавязчивая реклама впишется с точки зрения дизайна или размеров? ;)
Если немного поработать с планировкой - можно вообще отказаться от продольной несущей стены (между входной группой и гостиной) Использовать плиты 7,200.. спальни "развернуть" (поменять местами длинную и короткую стороны), чтобы уменьшить вылеты буквы "Т", а гардеробы переместить к санузлу - это уменьшит шум.
- нужен тамбур. холодная прихожая может выполнять функции тамбура, но не комфортно одевать зимой холодную обувь и куртку. - ширину холла следует уменьшить с 2,15 до 1,8 максимум -одновременно с планировкой прикидывайте и объемно-конструктивное решение дома, например, форму кровли и на что она будет опираться.
у Вас отсутствует монолитная подошва фундамента. Ее обязательно армировать горизонтально. Ее ширина определяется расчетом, в зависимости от нагрузок от разных стен, обычно ширина от 60 см до полутора метров. образно говоря, фундамент должен быть похож на перевернутую букву Т Вертикальное армирование бутовой кладки - дело бесполезное.
т.е. использовано МАКСИМАЛЬНО допустимое нормами количество "подъемов" следовательно во фразе нужно убрать слово эргономика, просто - "сделано по стандартам". подъем на 3,5 м одним маршем это не "эргономика", а тренажер ИМХО а так лестница нормальная. по нормам проходит, заказчик согласен - все ок.
я прекрасно знаю, что сто лет фундаментов в современном представлении не существовало И какой вывод логически напрашивается? что прогресс науки и техники - дело пустое и не нужное? сами лапти носите? в Лавру на богомолье? Добавлено через 11 минут под такую пристройку можно фундамент сделать и без армирования. только не заглубляйте его ниже фундамента существующего дома. хотя с армированием будет спокойнее все говорят, что качественный пеноблок купить невозможно. пеноблок естественного твердения (неавтоклавный) дает большую усадку - стены сильно трескаются. я бы советовал кирпич 120-250 и пенополистирол изнутри, и влагостойкий гипсокартон.
какое максимальное количество ступеней в одном марше? ;)
не говоря о специальной литературе, в интернете тоже достаточно информации по фундаментам. открываете гугль, или любой другой поисковик и пишете "устройство фундаментов" "ленточные фундаменты" "конструкция ленточных фундаментов" "армирование подошвы фундамента" и тд и читаете. в процессе изучения вопроса у Вас будет возможность выяснить, что арматура не сваривается, а соединяется скрутками, а уровень заложения фундаментов должен быть одинаковый. если думаете, что "и так сойдет" - зачем задавать вопросы на форуме?
почти как в моем любимом анекдоте про корабли в бутылках: "В бутылку засыпают силикатного клея, разного говна и трясут. Получаются разные странные штуки, иногда корабли" Низ фундамента должен представлять собой ровную поверхность, равномерно распределяющую давление от здания на грунт в зависимости от массы здания в данном месте. Именно подошва фундамента армируется. А Вы планируете устроить пятку фундамента из плохо связанного между с собой камня, который будет чудно вдавливаться в песок))) а "кидать сверху металлолом.. " - можно просто рядом с домом закопать - результат тот же будет. Стену фундамента - можно сделать из бута в опалубке, но не подошву! Вообще, зачем фантазировать? тяга к неизведанному, а все континенты уже открыли? так и все фундаменты уже придумали
В связи с большой загруженностью работой до августа заказы не принимаются.
г. Харьков. начало строительства - 2007 г.
Киевская обл. Безрадичи начало строительства 2010 планы выкладываю без тамбура, вентканалов, котельной и прочих важных моментов в качестве защиты от копирования ;)
правильно ориентация жилых комнат лучше восток-запад для экономии место можно подумать о блокировании дома с гаражем (гараж с северной стороны дома) а септик выполнить под площадкой для автомобиля. Скважину - как можно дальше от всех септиков, т.к. в большинстве случаев у них "забыли" сделать дно, чтобы реже выкачивать не согласен, пристраивать к дому с северной стороны, и теплее будет, и дешевле. не согласен, дом от улицы лучше немного прикрыть деревьями и кустарниками - меньше пыли, шума и уютнее не согласен, с южной стороны, чтобы закрыть "свет" солнца соседу придется построить очччень высокий дом, так как солнце с юга светит днем, когда находится выше всего над горизонтом. а учитывая что южная ориентация для жилых комнат не желательна...
Починати будувати?
Dozdev відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
зачем Вы обижаете буратин? ;) постирочная вещь хорошая, но необязательная. раз вы не делаете нормальных (больших) гардеробных, то и постирочная Вам конечно не нужна. а по уму - это помещение, куда выводится все операции связанные с бельем, стиркой, глажкой и ремонтом одежды и белья. т.е. конечно скромный советский человек привык, что полоскать белье можно в ванной, а вываривать на кухне.. а сушить на балконе.. а гладить в гостиной, а хранить в спальне.. а если у человека в доме есть комната с полками для белья, гладильной доской, с машинкой и с выходом на террасу, где белье можно просушить - то он буратино!? Судя по проекту это первый Ваш дом? Вы продолжаете мерять все категориями квартиры.. т.е. "прихожая у меня в квартире была маленькая, но ничего, помещались как-то" или "у меня в квартире гардеробных не было, но все вещи отлично хранились в шкафу, а на шкаф можно было сложить еще что-то в картонных коробках". или "зачем дому веранда или тамбур? в квартиру заходили без всякого тамбура.." забыв, что тамбур был, но на первои этаже, и в подъезде было более-менее тепло. в результате и получится не дом, а отдельностоящая квартира, со всеми ее недостатками -
насколько я понял, что-то странное - это план чердака? к сожалению, по этому плану невозможно сделать никаких выводов о возможности или невозможности устройства мансарды в данной части чердака. обмеры (в плане и вертикальные отметки конструкций) и фотографии были бы более информативны. Тем не менее, советую не фотографировать и измерять чердак, а поискать архитектора в своем городе
