vitan
73 -
Усі публікації користувача vitan
Добавляйте в штукатурный раствор добавки для гидроизоляции их есть много, вот такую к примеру мы недавно использовали для гидроизоляции сливной ямы (ссылка устарела)
О крыше ничего не сказано. Перегородочный пеноблок хлипковат для наружной стены,и опять же стены должны держать крышу. Внутренняя отделка деревянной вагонкой,для бани это ольха.
ребята как делать опалубку для полокруглых ступенек?
vitan відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Вместо циркуля можно использовать рейку или что либо жесткое в этом роде,нитка в этом случае плохо контролируется и растягивается. Для опалубки хороше пойдет ОСБ, и выгибается и жесткое. Выставляете нужный полукруг первой ступени, хороше укрепляете и от него соблюдая равномерность выставляете следующую ступень и т.д. -
Такое явление для стяжки ненормальное! Хорошенько обильно прогрунтуйте такую стяжку несколько раз с перерывами до полного высыхания, можно использовать СТ-17, но есть и покруче средство если стяжка очень плохая plastificator.com.ua/пропитывающие-вещества-для-бетона-и-к/бето-твар-®-обезпыливание-и-укреплени/ Самостоятельно самовыравнивающая смесь, может стяжку не укрепить. Мастерам на месте виднее необходимое количество материала исходя из состояния пола. Работали с такой подложкой,ничего плохого, она более жесткая в сравнении с распостраненными рулонными подложками.
Дно траншеи утрамбовать хорошо, подушку можно щебнем см 15.Предварительно до заливки отсекающий материал,выше Вам ответили на примере пленки.Далее заливка бетоном с армированием в данном случае с металом, метал лучше расположить в верхней части, так получиться пояс над основной массой бетона.Опалубку на надземную часть фундамента удобней будет устанавливать после заливки подземной части фундамента. Бетон в процессе заливки хорошенько уплотняйте.
Не совсем понятно, выставте фото потолка со стеной и выступами,и картинку багета который прикупили.Можно будет и помочь, подсказать.
Да такие же,но на ракушняк сетка не обязательна.
По поводу заменителя извести,проконсультируйтесь у продавца чтобы не впарил чего нибудь не того, а вообще с глиной они дружат. Если ваш керамзитоблок достаточно хорошо отстоялся и Вы уверены в его качестве, то штукатурте без сетки , тут уж, хозяин барин.Речь не о том прицепится или нет, а о непонятных трещинах в дальнейшем.
1.Цемент (400) 1часть, песок 7 частей,заменитель извести (пластификатор) как указывает производитель. 2.По керамзитоблоку сетка больше обязательна, чем желательна. 3.Песок лучше карьерный с присуствием глины,можно и речной но желательно в него добавлять вяжущий материал,глина,гипс.
Нашел статейку может будет Вам полезна. Що нового у легалізації самочинного будівництва? Відповідно Закону України «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000р. № 1699-III, Закону України «Про основи містобудування» від 16.11.1992р. № 2780-XII та Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999р. № 687-XIV, відповідно до будівельних норм та правил, будівництво об’єктів нерухомості повинно здійснюватись шляхом: – отримання правовстановлюючих документів на земельну ділянку; – отримання дозволу на будівництво об’єкту; – отримання вихідних даних на проектування; – розробка, погодження та затвердження проекту; – отримання дозволу на виконання будівельних робіт; – будівництво об’єкту та прийняття його в експлуатацію; – оформлення правовстановлюючих документів та реєстрація прав власності на нерухоме майно. Такий спосіб отримання дозвільної документації для будівництва є складним та забирає багато часу. У зв’язку з цим, забудовники обирають іншій шлях, а саме самочинне будівництво з подальшою його легалізацією. Треба відмітити, що згідно ст. 376 Цивільного кодексу України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил. На цей час є декілька шляхів легалізації самочинного будівництва. Перший — це отримання право власності за рішенням суду. Цей шлях є найбільш поширеним та всім відомий. Другий передбачає теж саме, що й при проходженні легальної процедури, але при цьому додатково сплачується штраф. Третій шлях є новим, та виник в зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови №1035 від 09.09.2009 року «Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт». Цей спосіб легалізації має дуже вузький напрямок, у зв’язку з чим, коло осіб, які ним можуть скористатися, також звужується. Розглянемо його детально. У зв’язку з прийняттям зазначеної постанови, яка набрала чинності з 15 жовтня 2009 року, тепер підставою для оформлення права власності на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями, споруджені до 5 серпня 1992 р., є висновок про технічний стан будинку (будівлі), складений бюро технічної інвентаризації, і документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовані зазначені об'єкти будівництва. Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками - фізичними особами у період з 5 серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт (далі - приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до Тимчасового порядку, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам. Для одержання сертифіката на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно, кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями загальною площею до 100 кв. метрів, забудовник подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю: 1. Заяву про видачу сертифікату. 2. Довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. 3. Технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації. На приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з господарськими спорудами і будівлями загальною площею до 150 кв. метрів включно, додатково надаються: 1. Документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля. 2. Звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою. На приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з господарськими спорудами і будівлями надаються такі ж самі документи. Протягом десяти робочих днів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю повинна прийняти рішення щодо видачі сертифіката. Відмова у видачі сертифіката допускається лише у випадку подання документів не в повному обсязі. Після надання забудовником документів, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу. В день пред'явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката та сплату штрафу, інспекція видає сертифікат відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам, у зв’язку з чим, приватна будівля вважається введеною в експлуатацію. На підставі виданого сертифікату, вже можливе оформлення правовстановлюючих документів та реєстрація прав власності на нерухоме майно. Така новизна є дуже цікавою та такою, що спрощують порядок легалізації самочинного будівництва хоча б відносно приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, а це є ще одним кроком з боку держави для захисту прав забудовників. Автор: Андрій Вергопуло. Опубліковано: 29.10.2009
Используйте мегнезитовую плиту. Никого не рекламирую, так для информации (ссылка устарела)
Ну вот, самый обычный кнауф потолочный,размочили и в перед. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Кнауф самый распостраненный,кренделя с него выделывали любые...... Ну а чем плох ????
Внутренняя кладка в 1 кирпич+пенопласт+облицовочный пол кирпича. В общем будет 47-50см
Важно какое перекрытие Вы планируете делать.
Выгоняете стену (лицевой) на 0.5 м,клеете пенопласт 0.5 можно точечками пены,пропениваете швы пенопласта,подганяете внутренние стены в один уровень с облицовкой и пенопластом,ложите сетку и так далее.
Зазор не нужен,стена и так будет дышать. Связать можно кладочной сеткой. В продухах нет необходимости.
6 лет назад купили болгарку российскую кировскую д 230,неубиваема. Работаем професионально ,резать приходилось все и бетон и железо и даже асфальт,за 6 лет только щетки меняли.
