38 -
Усі публікації користувача Yusch
(ссылка устарела) проще, дешевле и это как минимум
- 43 відповіді
- компрессор
- хопер
(та ще 1)
Теги:
Кимура, но вообще-то экономия не 100 грн., вебасто например стоит от 1000 дол. США, а человек купивший лексус поставит (если конечно это ему нужно) предпусковой обогреватель так сказать фирменный.
окно ш/в 87*144 дверь ш/в 72*217 всего по две штуки
ВЕСТА электро мод 509 ЭБЧШМ 5-4-7-220 ГОСТ 14919-83 1998 7 кВт
у меня есть пара блоков, скоро будет третий только больше в размере www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45223
Заберите плиту сломаны термо-регуляторы посему жарит только на полную катушку. (ссылка на изображение устарела) самовывоз стм Позняки 0937919039
Мой проект. Обсудим.
Yusch відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Еще обрати внимание на газоблок, они вроде с замками и на клей сажаются - меньше слой раствора нет так называемых мостиков холода. мож лучше ты ко мне? и мой проект заодно посмотришь, уже частично реализованный -
Миш, по фундаменту ИМХО подушка (как Леша написал) обязательна и не забудь гидроизолировать ее. Перед укладкой блоков/заливкой бетоном проложи рубероид а то будет как у меня - первый ряд блоков в земле грунтовые воды поднимаются до него и фундамент как промокашка начинает мокнуть (где-то два ряда, нижних) теперь репу чешу что делать. По деньгам как показывает опыт (в том числе и форумчан данного форума) одно и тоже, что блоки - машина - кран, что миксер - бетон. Относительно стен хорошенько подумай, у меня полуторный силикатный кирпич + пеноблок (в 1998 году еле достали), сейчас это не проблема. По проекту КУХНЮ делай побольше столовая не нужна ИМХО. -
уважательный, все хотел спросить если в таком мембранном баке, мембрана навернется как ее поменять через 1/2 или 3/4 не вижу по фото? что я не знаю?
если это для помещения то да
тут как-то терли про откатные ворота, фурнитура (без автоматики и эл. дв.) где-то 2000-2500 грн
2 Natala, у себя принципиально поставил горизонтально, сразу с кранами - чистить удобнее, не надо всю систему сливать
у меня такая схема реализована (полотенчиков нет в сан узлах батареи), так вот котел отказывается греть воду (краны закрыты ГВС не расходуется) для ГВС когда работает только циркуляционный насос (работает только утром и вечером если вода в стояках ГВС остывает) , я так понимаю датчику протока не достаточно объема, который прокачивает циркуляциоонник ИМХО данную схему (с насосом и бойлером) считаю целесообразной в случаи удаленности стояков ГВС от котла (у мну так получилось), хотя бойлер "на всякий пожарный" я бы ставил в любом случаи.
как-то видел как на профиля поставили небольшой домик (подняли над землей 15-20см) так у них треугольные опоры по всей площади были (одна к одной) ^^^^^^^^
там по месту смотреть нужно, можно дерево припалить (краска может быть очень старой), вообще краска начинает вздуваться а потом шпательком поддеваешь пока горячая и все
в эпицентре за 700 стоят експерт и керхер, експертом давал пользоваться знакомый понравилось, про ресурс сказать ничего не могу
да можно, я снимал, вообще феном откуда угодно можно краску снять
да я смотрел, я вот думал теплицу отапливать надо, а парник нет, возможно ошибаюсь ... пс в Украине если выращивать овощи круглый год нужна отапливаемая теплица ИМХО
извините за тупой вопрос теплица от парника чем то отличается?
в одной из ссылок вот такая фраза прозвучала, может кто видел что-то подобное в продаже?
слава богу что предусмотрел електробойлер и включил его в контур, жаль что только на 2этаже
