274 -
Юрий
Киев
Автомобиль
ГАЗ 330212
Volnorez's Achievements
Форумчанин (4/13)
61
Это уже почти как пушной зверь, мало у кого осталось, особенно на квадрате.
Не хочу наговаривать, но похоже, что это все исключительно ради ссылки. Свежерег, односложные посты (на этом форуме-улыбнуло).
Лакшери - modus.com.ua Не только Нелакшери - во всех эпицентрах страны.
Как то грубовато продвигают рушные ресурсы. Интересно IP-шники этих нумерованный покупателей русссиких дверей в Украине наши или оттуда? Какой то детсад.
Действительно дверная фурнитура значительно подорожала (все забугорное и курс евродоллара сделал свое темное дело). Но если есть "час і натхнення", то можно поклацать здесь и поискать.
Вот такой чудный набор из натурального массива дуба: стол, две лавочки и два стула поехали в Германию в качестве пилотного проекта.
Изготовим эксклюзивные модели дверей.
В принципе есть вариант купить двери белые МДФ в Эпицентре и вскрыть их валиков в нужный цвет. То что я улыбаюсь, не означает, что я ехидничаю. Ламинат может отклеиться, а этим хоть бы что. Думаю меня поддержат, кто поставил себе как временный вариант, а теперь жалко выбрасывать.
Что раньше межкомнатные двери или напольное покрытие?
Volnorez відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Поскольку коробка изготовляется на толщину стены, то стены красятся смело без дверей. Имеем выровненный пол и стены. Ставим коробки на бетон, зазор между полотном и будующим полом можно посчитать (подложка+ламинат+зазор). Ложим ламинат, вокруг коробки небольшой зазор. Низ коробки сохраняем скотчем. Снимаем наличник, полотно, коробку уматываем, укрываем пол и красим стены. Как по мне слишком много лишних движений, которые граничат с убиванием дверного блока и ужасным (ИМХО) зазором между коробкой и ламинатом. -
Стянуть стены-выравнивание пола-напольное покрытие-оклейка(окраска) стен (пол застелить, как вариант)-двери -
Вот, выплыло, а слабо перед тем как отдавать деньги штукатурам приложить 2 метровый уровень вертикально к стеночке и посмотреть нет ли пуза или котлована на стене?:wink: И не завалена ли стена? В крайнем случае, при лоу-кост ремонте, ставить теже дешёвые коробки из эпицентра, стягивать под них стены у проемов, демонтировать их, а потом ставить двери. Потом не придется выедать мозг дверникам за неприятные зазоры между наличником и обоями. -
Насколько я знаю Вам уже не актуально. Но я настоятельно рекомендую все малярно-оклеечные работы производить до установки дверей. А вот встретиться с дверниками еще на этапе голого бетона и с четким пониманием, что будет на стенах и полу и то какие двери будут устанавливаться. В идеале выйти на стандартные дверные проемы, что значительно упрощает и удешевляет, что не маловажно, установку дверей.
