nepeu
23 -
Усі публікації користувача nepeu
некоторые вообще берут инвертоный сплит и подключают через контактор на 50гц. тоесть делают обычный старт/стоп. в чем прикол?
напомните мне что может пойти непо плану если взять инфертор пслит (или даже два как я уже писал выше) промышленный канальный (где фанкоил) и заявоена работа жо -15...и самому сделать ТО труба в трубе. и чтобы не покупать плату управления. нужно обмануть плату чтобы отключить вентилятор. там по сути надо импульсы подавать в ответ на частоту подаваемогл напряжения. чтобы думала что крутится, да? на контур водяной отдельно свой цирк.насос. труба в трубе это оптимальный вариант по соотн. цена/кпд? какие конкретно трудности возникают? я чётко не могу определиться читая форум. у когото фреон горячий нв выходе после ТО. у другогокпд низкий....
что внутри этих блоков днепрян? труба в трубе и контроллер старт/стопного с али?
о спасибо а ответ. а то заглохла тема...( и про какой внутр.блок речь? опишите может видел и пойму. и ккб это что? я не пойму почему говорят не инверторные сплиты до более низких темп.работают? то что обмануть плату упр. проще у них я вкурсе. насколько понимаю инверторные идут только компрессора, и они могут автоматически плавно менять производительность. и быть в теории економичнее. а вентиляторы у таких тн тоже могут плавно менять обороты? потому что если их 2 к примеру (для большей площади) и они только он офф по аксимуму то это ухудшит кпд.
вот что нашел. есть сплит модули а есть моноблоки (packaget) как и думал. если это моноблок то гидромодуль не обязательно. и кроме всего есть отдельно пульт маленький (проводной или вайфай).
ну и платы все которве в мануале находятся во внешнем блоке (outdoor ...) и неодной платы indoor..странно. но вот на схеме показано что на модуль интерфейса идут всего несколько линий. и такой пульт можно купить в сервисных центрах как запчасть.
та есть желание) говорить наймите профи можно в любой ситуации. я поэтому и пытаюсь разобраться. люди делятся мыслями. это и есть форум. а не наймите профи. спасибо. вот что в мануале нашёл: на выходе моноблока вода (2трубки) и есть юнит интерфейса. фото его не показали. что это хз.
вы правы если это обычный двойной блок внешний где выходы труьки фреона идут на внутренний блок. в этом случае плата управления там во внутренем блоке и без комплектного внутреннего блока естественно гемор будет. а я рассматриваю (в данный момент) только моноблоки. где пто внутри. и в клмплекте идет пульт. подозреваю маленький с экраном и кнопочками. но неуверен.
так не ну меня продаван уверяет что у двойного пто внутри. и выход только 2 трубы теплоносителя. ну и моноблоки митсу есть не только на 7. но и на 9квт. а след. уже двойные на 14квт.
дауж...напугали и расстроили...а что в этом пульте все мозги? я по логике если все железо (датчики и тд) в моноблоке то зачем выносить во внутрь плату управления? в пульте должен быть датчик темп. и регулятор. ну пуск/стоп. у вас есть схема или точные данные по таким выносным пультам для моноблоков?
ак я целюсь на двойные. то просто фото такое у продавана сзади только маленький блок. но есть такие же двойные. вопрос теперь с пультом. за 500$ это не весело.
ну если на блоке выходы вот такие пож теплоноситель то логично что пто уже внутри. но блок/пульт управления нужен внутри какой-то. обойти/заменить/спаять замену ему трудно?
можно поподробнее на кону 1000$) фото это левое. вот реальные то что у него было... все однофазные. были на 7..9..14 квт.
ну я хз честно. продаван говорит что пто в моноблоке уже. выход только трубок под воду на фото. да по гуглу на картинках там идёт ещё какой то внутр.блок. но что в нем?
я тоже незнаю. барыге главное продать. кто знает как эти моноблоки управляются? я же не спорю с вами и ищу ответы а вопросы.
это все не точно и субъективно. реальная мощность тепловая зависит от окружающих факторов. может и 4квт а может и 3...я об этм и говорил что в мороз 100% не хватит одного тн.
зубадан бу єто моноблок. там пто в нем. выход только водяные трубки. вопрос только в том как управление происходит им...должен быть еше внутренний пульт. вы не вкурсе? я незнаю но у барыгы который их привозит разбирают эти бу блоки как пирожки. везет с европы. в начале недели у него было 3. сейчас продал. на след неделе еще привезет. как народ с ними справляется по вашей логике?
я что говорил вам приподносить мне что то? я совета, мнения спросил. три варианта
блиииин а я о чем? я это знаю уже. и писал об этом. почитайте сообщения мои.
я уже читал мельком вчера. и сегодня пересмотрел. что там нового? все как обычно танцы с бубнами результат предсказуем. до -5 оно еще работает.
то что нашел по магазинам 10.5квт. сплит. цена 1200$. + пто 200-300$ больше ничего не потребуется? не дешево....и при этом при -5..-8 его не хватит 100%. в теории чем больше внешний радиатор тем реже разморозка. а у 10квт радиатор обычный.
пример модели есть? цену прикинуть. я сплиты видел до 7квт по паспорту. а в мороз -5 будет 3квт.
ребзи подскажите новичку. хочу тн воздух-вода. для обогрева 120м2 (теплопотери 6-7квт) до -10 былобы супер. локация Львов. варианты пока вижу след.: 1)Folansi FA-02 аналог CLITECH CAR-08XB Китай на 7квт в идеальных усл. реально будет в мороз 4квт 1500$ 2) БУ изза бугра моноблок тот же зубадан на 7-9квт...года 2010...цена 1000$ 3) купить 1 сплит до -15 на 3-4квт. новый. и отдельно внешний блок еще такой же или похожий. Сделать теплообменник труба в трубе ( 4 трубки: 2 от одного в паралель, и 2 от другого) без объединения магстралей фреона. и настроить их на оттайку по очереди в мороз. а в межсезонье один включать. по цене каждый по 500$. что посоветуете? может есть варианты еще? я даже готов собрать все с нуля на готовый компонентах но только копируя готовый вариант чейто) сам экспериментировать пока не готов. опыта в пайке трубок и и вообще в холодильной технике нету. но уже вник в принципы и особенности работы. давайте продвиним технологию в массы. чтобы кажлый мог повторить.
