70 -
Усі публікації користувача Александр Блощицкий
Купил такую сборку , на 3.5 квт + 2 батареи must на 100 ампер. По сравнению с 1.5 квт , что ранее пробовал, вообще не шумит. Но может это связано с тем что электрик подключил его через контактор. Вообще незаметно переключается от сети и обратно. На нем освещение, холодильник, насос скважины , роутер маршрутизатор , сигнализация, камеры и розетки кухни, могу не надолго включить микроволновку. В целом все подходит, но есть вопросы, не нашел перечитав весь форум, извините если баян : 1. каким током заряжать батареи ? по умолчанию там стоит 60 Ампер 2. Какие тип батарей выбрать в настройках? AGM ? Если настройки пользователя то где их взять ? 3. При зарядке батарей кажется что заряд уде полный и все деления, но диод зарядки все равно мигает, хотя в инструкции написано что должен гореть постоянно , что не так делаю ?
Откуда понятие рыночной цены в отсутствии рынка и монополии ? Причина повышения цены не в том ,что себестоимость дороже стала или нужно восстанавливать, а в том что потребление упало в разы и в основном из за бизнеса, который разрушен и остался на оккупированной территории. Когда есть рынок, то при падении потребления идет снижение цен. А у нас хочется все также зарабатывать как и раньше , продавая меньше.
Хватает даже и на и утро на вечер без проблем и водой себя не ограничиваем. Я не пойму как может не хватить. Утром бак полный 70 градусов, даже если все решили принять душ то нет проблем, вечером душ после 23-00, успевает прогреться заново до комфортной температуры для душа за 15-20 мин и далее догревается до 70. Правда в основном сейчас 3 человека
просто за ночь не успеваем загрязниться. а вы где ночью пачкаетесь ? кроме того, даже если два душа каждый принимает то хватает. утром бак полный, днем горячая вода не нужна вся посуда в посудомойке до вечера собирается. Вечером душ после 23-00 как раз успевает нагреться. я вообще не пойму как он может закончиться. по 20 минут в душе на каждого из 4х человека и вода есть все равно.
Днем горячей водой не пользуемся кроме того чтобы утром умыться и почистить зубы и в течение дня руки помыть. Посуда все складывается в посудомойку. Вечером с 22.00 душ, еще есть вода, а в 23.00 уже включается подогрев. Мы за ночь не успеваем испачкаться, нам одного душа в день достаточно. Ни одного дня не было чтоб не хватило.
счетчик уже есть, если есть счетчик то второе не надо, так как бойлера 150 литров нагретого по ночному тарифу хватает на весь день на четырех человек . у меня затраты на горячую воду не более 200 квт , и если по ночному тарифу то не имеет никакого смысла чисто математически. никак не получается экономия 800 грн в месяц. возможно такой небольшой расход из за наличия посудомойки.
Ноябрь отопление 748 квт , горячая вода 182 квт Декабрь отопление 950 квт , горячая вода 193 квт Январь отопление 828 квт, горячая вода 189 квт Февраль отопление 1034 квт горячая вода 232 квт Март отопление 974 квт горячая вода 120 квт Апрель отопление 652 квт горячая вода 188 квт . март и апрель холодным выдались. С ноября по январь использовалась печь из за отключений электроэнергии, потрачено 2 кубометра дубовых дров. С февраля печь не использовалась. Дом 160 кв м, первый этаж газобетонный блок 375 мм. второй этаж газобетонный блок 250 мм, утепление пенопластом 100 мм Отопление только конвекторами Atlantic Altis EcoBoost с WiFi датчиками движения, горячая вода бойлер 150 литров тоже Atlantic с wi fi - только ночью греет. Цена всей системы отопления = 9 конвекторов и бойлер ~ 1000 долл. Из минусов - невысокая инертность, что при отключении света не сильно хорошо. Но зато весной нормально при изменении температуры и можно экономить если часто нет дома : настроить чтоб когда никого нет дома на пару несколько градусов температура падала. Невозможно прицепить сюда тепловой насос. Но с другой стороны у соседа на 170 кв дом с геотермальным тепловым насосом, так там цифры по электричеству такие же +- выходят , не понимаю как это получается.
Ок, холодильник и свет, больше ничего ? на что можно рассчитывать ? пробовал первый вариант, холодильник и свет отработали на Аг аккумуляторе 4 часа без проблем и хватало на старт холодильника даже 60% мощности не доставало. Даже с микроволновкой запускал. Или что то не так понял и батареи быстро умрут ? Но основной запрос только свет и холодильник, хватит первого варианта ?
вот выбираю между этих двух вариантов и ничего не понимаю. задача питать холодильник двухкамерный + телевизор 55 дюймов+ свет. Желательно 4-6 часов. вариант 1) svitlobud.com.ua/nabir-1-invertor-2000vt-12v-akumuliator-eleksol-12v-100ach-italiia-nabir-provodiv-z-klemamy/ и вариант 2) svitlobud.com.ua/copy_nabir-1-invertor-3000vt-24v-akumuliator-eleksol-gel-6gfm100g-12v-100ach-nabir-provodiv-z-klemamy/ .... Хотел бы вложиться в вариант 1 мощности мне хватает. Этот вариант тянет и холодильник и микроволновку (я ради прикола запустил) и свет, я пробовал. Но вопрос хватит ли батареи.... Может я вообще не в том направлении думаю, поправьте
