281 -
Усі публікації користувача mey
Красава два раза ,, Первый потому что хатынка хорошо получилась а второй раз потому что солома выбрана не с бюджетный соображений А что это ты скейтчапить начал???? на тебя не похоже,,)))
"страхи"" Індустріально, але є трохи питань; гірший захист від вогню порівняно з "штукатурка по соломі", також можуть бути класичні проблеми SIP,- дирки між панелями які утворюються згодом, також дивна цифра по тепло опору 8 м2ºС/Вт, реально повинно бути 6-6.5, також мости холоду в віконних та дверних коробках, не бачу елементів жорсткості (перемичок) в над віконних панелях,, товщина панелей для перекриття не достатня, будуть прогини,, між панелями відсутні замки тому будуть щілини,, нема ТУ на стінову та панель перекриття,, сертифікати санепидем, то пожежників,, ціна досить висока,, але не погано як для початку,, я все ж таки рекомендував би скопіювати замкові рішення та несучий конструктив з зарубіжних SIP панелей P.S. Костя развей мои страхи,, P.S. еще бы хлопцев научить в автокаде присваевать толщину отличимую от 0.00мм для текста и линий, а то читать не удобно.. о шрифте я уже молчу))
STALEX 1. у меня по квартире ввг и ввп,, это только стояк будет аввп 2х10 2. я знаю но я не планировал РЕ использовать но,,,, а кабель был куплен уже почти как год. где будет возможность то будет и трех проводная,,, если конечно мое соединение с каркасом дома станет полноценным РЕ,, подскажите как это проверить,, и не принесет ли такое подключение вреда?? 3 не будет перегруза входные автоматы выбьют раньше,,пол 0.8 стиралка 1.5, бойлер 1.5,, все три провода придет раздельно к одному автомату, их разделение это еще 3 автомата по 31 гривне,, я подумаю,, 4. гдето 600-800 ватт,,, сечение (я мерил) 1.1ммкв две жилы (провод уже куплен),, освещение в основном максус лед,, есть еще галогенки, туда кабель пока не купил,,, и автомат на 16 уже тоже куплен но таки думаю поставить на 10А,, 16-дку купил потому как не планировал ставить леды,, 5. так и есть встроенный шкаф и газ панель,, моя духовка больше 9 ампер не хавает.. engeneer я не считаю это критичным,, но скорей всего я выведу все освещение с под УЗО,, HagerKVT тут уже Energon ответил,)) тут хотя бы 2х10 лиминь пробросить на чердак, а то и 16 взять не получится,, хотя дедушка что мне квартиру продал,, на ввод ставил 32А и при этом палил их как спички а разпред коробки нагревались до 60грд,, и это при проводке 1.5ммкв люмини,, и наверное не подозревал что в проводке есть 3 проблемных скрутки и одно КЗ,,)) И еще в договоре с обл энерго написано автоматы 16А Что все включать сразу не получится я знаю,, и еще вопрос ставить ли барьер с индикацией напряжения,, мне все его рекомендуют а от УЗО отговаривают,,
Итак хрущеба 60-х годов, 4эт.. по стояку идет 3 фазы и ноль проводом с прикручиванием на каждом этаже, фазы 4 мм кв люминь в высохшей резиновой изоляции,, один провод фазы умер гдето на 5 этаже, весь подъезд живет на двух фазах,, на каждом этаже видны следы горения проводки, куча самовольных включений,, мрак короче, пока поменял ввод на 4ммкв медь ВВП2, подключил туда куда было прикручено,, в дальнейшем планирую провести по стояку себе отдельно кабель с чердака, АВВП 10ммкв, так сделано в одной квартире на 5ом эт., подозреваю что на чердаке они воткнулись на место выгоревшей 3ей фазы,, и я туда собираюсь)) Принципиальную схему прикладываю А теперь самый самый вопрос, что делать с почти мифическим желто-зеленый проводом,, та еще и электрический теплый пол по инструкции должен быть занулен чтоб УЗО могло сработать сразу,, пока что- соединил армировочную сетку стяжки теплого пола, в 5 местах с мет каркасом дома, сколько Ом получил не проверял, теперь стал вопрос со стиралкой, бойлером и эл духовкой,, хочу тоже к каркасу здания прикрутить,, Очень жду комментариев по поводу моего творчества,,
8 дней,, очки искал??? посмотри пост №15,, там даже карта есть, которую вы тут ялозите,, Добавлено через 9 минут просто на нашей территории есть люди которые являются пупом земли, обычно они родом с вАсточных Абластей,, они к 2.8 прибавляют 20% и получают, 6.72,, а еще хочу тут еще разок сказать что климат у нас с матушкой Эвропой, почти одинаков,, но у нас чучуть наторговали газа -Крымом,.. короче предлагаю тему или почистить или закрыть,, а то после такого чтения
Фольга -отражатель, клей также плохо липнет и к мастике((,, посмотрю гидро изолирующие пропитки для бетона,,
я немного переиграл состав пола выравнивающая стяжка, ППС м35 20мм. фольга, потом кабель примазать плиточным клеем, полиэтилен, потом стяжка 20-мм по метал. сетке (зануленной), плитка на клею,, почему рекомендуете мастику?? СПС. за ответ
Здравствуйте всем, делаю ремонт в квартире, и возникла проблема, в санузле и кухне (подача - обратка) труба отопления холодная, холодно, посетила идея под стяжку электро подогрев пола впихнуть, знакомый подарил остаток провода (он себе делал теплый пол), но проблема в пом что кабель не профильно для теплого пола а для обогрева бетона ПНСВ человек который мне дал провод сказал что у него на 5 кВат через УЗО и терморегулятор, греет непрерывно по 4 мес,, (ссылка на изображение устарела) Глядя на характеристику провода то она мне походит полностью,, Я хочу включить через УЗО (на всю квартиру), автомат отдельно 5а и обычный выключатель для светильника,, пирог такой, выравнивающая стяжка, фольгоизол, потом кабель примазать плиточным клеем, полиэтилен, потом стяжка 20-мм по мет. секте, плитка на клею,, хотелось бы услышать мнения о такой конструкции
у меня для испытаний было 4 тюка, потому они останутся таки для испытаний)) Добавлено через 3 минуты и при том что она пропускает влагу, у меня на родине,( ну там где вы живете))) у бабушки вся хата внутри побелена белой глиной и вообще прекрасно все, уже много десятелетий,,
откуда инфа по паропроницаемости?? ,, Просто mey-ю на шею кинули 3к хрущебу и ему терь спать некогда,, и переливать с пустого в порожнее,, ой как не хочу,, моя хатка отодвинулась с 2014 на 2016год((((((((((((((,, но я в теме)).. и както не могу понять где у вас спор?? весь вопрос в наружной штукатурке.,, я для себе его решил,, осталось протестить и никому не сказать)))), тюки для тестирования стены уже год в сарае лежат,, если не вдаваться в подробности,, то это известково-глиняная штукатурка и рядом добавок, и побелка каолином,, больше по рецепту я вам ниче скажу,, По вопросу цемента в наружной штукатурке, то дело ваше,, и как пример есть много солом. домов и все стоят нормально,,
Naya, Солом'яна гілка форуму поздоровляє тебе на народженням сина,,
я искал эту раздачу,, СПС,,
а можно возобновить доступ к файлу с дропа???
Что-то ниче немогу вам сказать конкретного, потому как ниче не знаю о ваших стойках))) а эта таблица только отправная точка,,
под эти параметры вы навряд-ли достанете дерево, потому за бугром нет понятия сорт древесины)))) и по природе там древесина лучше,, но это второстепенно,, вот наша табл
средняя спичка это даже не 3 сорт древесины, но даже если 3-й то держать она должна 150кг на см2, а если коэффициенты всякие применить то будет не 150 а 105 на см2,, вот здесь все именно так))))) и еще не забывайте о гибкости,,!!!! здесь два вопроса; первый почему ставят связи (укосины)? что-бы стена имела продольную жесткость, второй вопрос почему сечение стоек постоянно с таким запасом?? потому что на них нужно что-то стыковать а растояние от кромки доски и до нагеля регламентируется для предотвращения скалывания, вот потому и не существует в практике несущий элементов меньше 100мм))) номер ДБН и пункт?? а вообще то читайте ДБН В.2.6-161~2010. Дерев’яні конструкції
у мене подібна схема до вашої, і використовувати можна навіть 50*50 але не забувайте закріплювати кожний елемент в всіх площинах щоб не повело,, і все одно я вам би радив застосовувати 50*150.. это сообщение призыв о помощи??
Если основа бумага (картон) то это наз. - толь. все применяют))))) очень глупо не применять)) під зовнішню частину 150*50,, але це буде залежати від кроку колон всередині будинку
конкретно озвучте проблемку которая возникает ---> ну если коротко то -- и чисто известь я использовать не буду а но очень сложная рецептура, для получения высокой марки ЗЫ.. если наконецто Мамка со своими "курочками" даст мне сделать испытания штукатурок в сарайчике,, то я точно буду знать рецепт на наружку,, ))))) а то уже все есть; известь, глина, каолин, песок, фибра, сетки, тюки, и бензопила,, а времени нет,,,,
я буду пользоваться рецептурой 40-50ых годов по производству известковых растворов,, я бы даже сказал что фишка не в рецепте а в приготовлении извести для раствора,,
и так следующего кто будет писать не о соломе закидаю камнями))),, а модератора прошу отщипнуть зеленую энергию, в отдельную тему а тут оставить ссылку,, кто-то пробовал штукатурить стены с использованием гипсовых растворов как снаружи так и внутри??
вы не о том говорите,, Я имею ввиду что цена 1кВатт при ветре и солнце имеют разную цену причем в разы,, я так понял в проекте говорится что основной источник солнце,, а это очень дорогая утопия,, где то 1мВатт на весь поселок нужно,, это мощность панелей должна быть около 2мВатт, очень много аккумуляторов,, знаете сколько это стоит??? Я бы предложил бы использовать 3 ветряка по 750 кВатт+ солн. панели на крышах (суммарно 300кВатт), + ТЭЦ пиролизного горения на пилетах на 0.5 - 1 Мватт и не отключатся от облэнерго..
Лучше надеятся на прилет инопланетян, и что они построят,, для украинского зодчества нет технологий заполнения прессованной соломой,, вот еслибы академия за свои деньги ДСТУ на строй материал сделала, и ДСТУ на стену, это былбы подвиг,, а так только сделала открытие что тюки плохо горят,, ЭТО и так все знают, ню-ню,, под столом,, это мега ржач,, ветряк бы поставили,, они вначале говорят доступное жилье а потом поставим солнечные батереи,, и это под ЛЭП с Запорожской АЭС,, кто мерил силу ветра?? моя оценка при самостоятельном строительстве от 180$ а комерческая цена (тебе построят) от 350$,, а при таком фарше как предлагается то будет от 800$,, и даже 500евро это не подъемно,, )))))))))))))))))))))) надгробием проекта,, а землю застроят 3-4эт хатынками с башенками, та и все,, p.s. очень и очень хочется оказаться неправым,,но..
