Lanc
251 -
Lanc's Achievements
Форумчанин (4/13)
18
Сами на досуге придумали?
"Чем плотнее утеплитель, тем меньше в нём воздушных мостов, которые переносят энергию, или говоря простым языком - приносят холод в дом. Поэтому теплопроводность МАТЕРИАЛА зависит от теплопроводности волокон/стружек/тд, то бишь структуры + от величины спрессовки, то бишь плотности МАТЕРИАЛА. Таким образом, если спрессовать под прессом Ваш юниизол в 10 раз, то вполне вероятно что его теплопроводность как материала будет равна тому же пенополистиролу ...., а термосопротивление равно пласту пенополистирола толщиной в те же 20мм.." Надоело учить тех, кто не хочет учиться Возьмите этот мой абзац и покажите любому учителю физики :D
А мне всё грустнее и грустнее по поводу бездарей в нашем государстве, которые не учились в школах Которым поясняют, объясняют, но они всё равно как дятлы - "умная мысль постучалась в глупую голову, ничего там не нашла, развернулась и пошла дальше"
Отлично, и у Вас проблеск мысли. Смотрите дальше следующий этап главу КОНВЕКЦИЯ Никому ничего не наврал, слепил для ВАШЕГО бОльшего понятия два понятия в одно, упростил задачу так сказать :D
Шуба теплее шинели ТОЛЬКО из-за того что она ТОЛЩЕ. Если взять шинель толщиной в шубу, шинель будет намного теплее
Вооот, и у Вас первый проблеск мысли, хоть вики открыли А теперь прочитайте в той же Вики главу КОНВЕКЦИЯ. И окончательно поймёте почему холод через воздух проходит быстрее (я чуть выше сделал упоминание, но не стал вам так подробно объяснять), и почему от воздушных пробок в утеплителях избавляются ....А вот у Вас проблеск мысли как-то погас :lol:
Вот, первый проблеск мысли :lol: Если шубу спрессовать, то будет просто отлично! Мы получим пальто плюс-минус, вопрос только в ТОЛЩИНЕ этой новой шубы, которая получится. Если она будет намного меньше чем пальто - спрессованная шуба будет холоднее, такая же как пальто - примерно одинаково... Толще - значит теплее..
Давайте, давайте, полезьте наконец ВЫ в справочник, давно пора уже Очень неплотная шуба теплее плотного пальто ТОЛЬКО если она намного толще пальто. Если сравнить шубу и пальто одинаковой толщины, простите, пальто будет теплее И да, насчёт воздуха тоже гляньте :D
Вам не ржать нужно а плакать... Животные за шерстью ухаживают чтоб пушистая была по другой причине... Потоотделение, жироотделение, оно должно куда то выводиться.. Кожа дышать должна, её мыть нужно.. И причина только в этом 8-) Ещё раз - пример с пальто.. Оденьте свитер толстый как дублёнку но с кучей воздуха внутри и дублёнку.. В чём теплее будет?
И его прессуют Учить перестану тогда когда поймёте У бетона и пенобета БЕТОН, то есть структура сама, обладает большей теплопроводностью чем воздух. Потому чем больше воздуха в бетоне, тем меньше этот материал проводить ТЕПЛО. То же касается и стекла. В утеплителе наоборот, волокна, структура, обладают меньшей теплопроводностью чем воздух. Потому чем меньше воздуха в материале, тем больше теплопроводностью он обладает. Всё просто
А мне ещё смешно Как много народу не ходило в школу
Уважаемый, а почему кирпич холодный но раскалывается когда падает? При чём металл к ПРЕССОВКЕ и ПЛОТНОСТИ УТЕПЛИТЕЛЕЙ, о которых МЫ ГОВОРИМ? Если Вы хотите знать почему металл не используются в качестве утеплителя, то Вам пора в психушку, пожалуй.
Последний урок... Почему Вы носите пальто зимой? Почему воздух, который вокруг Вас без пальто Вас студит? Почему пальто ПЛОТНОЕ, а футболка в дырочку Вас от мороза не спасёт, даже если она толстая а этих дырочек много? Вы ни разу не задавали себе этого вопроса? Ответ прост, теплопроводность волокон пальто намного меньше чем у воздуха (тут может последовать лирическое отступление почему это так). Потому чем сильнее прессовка пальто, чем оно плотнее, чем меньше в нём воздуха, тем теплее будет Вам под пальто. С утеплителем точно так же. Прессовкой стремятся выжать холодопроводящие воздушные мосты... И это как раз программа где то 7-8го класса. Вы до него видимо не доучились, дошли только до 5го..... :D
Ребята, если раньше я думал что вы оба просто профаны и вам что-то надо объяснить, рассказать, то... Сейчас, когда ОБЪЯСНЯЕШЬ, да ещё рассказываешь ПОЧЕМУ, один школьную информацию вообще абсолютно не воспринимает, второй начинает хамить... я прихожу к выводу, что вы просто некие животные с рогами и хвостами Искренне желаю обоим: Не дай Бог вам строить самим собственный дом. Вы не то что ничего не знаете, вы неспособны даже НАУЧИТЬСЯ чему либо
Правда будет теплее ..........если конечно сравнить минеральные ваты различной степени спресованности но одной и той же толщины.... Ещё один :lol: ........спросите у любого прораба чем выше ПЛОТНОСТЬ пенопласта - тем он дороже и лучше по термосвойствам то же касается пенополистирола, минеральной и стекловат :lol: Да чего прораба, перезвоните любому поставщику этих материалов, и спросите цены на материалы различной плотности
