5 941 -
Про Interso
- День народження 08.11.66
Андрей
Киев-Березань
Хобби
Музыка,Авто и Шашлычок!!
Род занятий
Монтаж систем отопления и водоснабжения
Автомобиль
"F"
Interso's Achievements
А какую вы приследуете цель укладывая эту плёнку?
Ага,развод по коэффициентам показалось мало,теперь пойдёт в ход и калорийность, которую будут считать гдето там. Ну что,будем надеятся на "Зе" что исправит ситуацию в стране
Что за бред! Облгазы продвигают тему учёта газа не в кубометрах а в киловаттах. Как в принципе это может быть?
Термоелектрические головки вам надо ставить нормально-закрытые,либо в противном случае в летний неотопительный сезон ваши термоелектрические головки нормально-открытые будут постоянно под напряжением,что совершенно безсмысленно. Вам надо сконфигурировать автоматику так что бы при закрытиии всех клапанов и термостатов была дана команда котлу на отключение. Подаёте сигнал управления на контакты 3 и 4. Нет он не выключится,как то работать будет,какой смысл ему работать в неотопительный сезон. Для того что бы он автоматически включался и выключался,подключите этот насос через накладной датчик температуры. Байпас действительно с этим насосом не нужен!
Нет, я такой подход не разделяю что бы насос не выключать годами. У Вас же лампочка не горит круглосуточно. В данном случае здесь то и сложной автоматики нет,ломаться особо нечему. Но с датчиком протока глюки могут быть и очень не предсказуемые,перепад протока,залипание или заклинивание датчика так как он на прямую контактирует с водой,по этому проще и надёжней использовать термостат,он прост в монтаже ,розширяет возможности управления.
Устанавливаете термостат на общий колектор и всё. Так как у вас есть радиаторный контур то смело можете установить температуру включения 35градусов,не думаю что на радиаторы вы будете подавать температуру ниже 35 градусов. Относительно включится ли он от температуры воздуха или трубы-если даже и включится от жары в доме то это будет к лучшему так как теплоноситель в ТП начнёт смешиватся со всеми греющими контурами и таким образом будет выравнивать везде температуру и охлаждать помещения.
