5 941 -
Усі публікації користувача Interso
А какую вы приследуете цель укладывая эту плёнку?
Ага,развод по коэффициентам показалось мало,теперь пойдёт в ход и калорийность, которую будут считать гдето там. Ну что,будем надеятся на "Зе" что исправит ситуацию в стране
Что за бред! Облгазы продвигают тему учёта газа не в кубометрах а в киловаттах. Как в принципе это может быть?
Термоелектрические головки вам надо ставить нормально-закрытые,либо в противном случае в летний неотопительный сезон ваши термоелектрические головки нормально-открытые будут постоянно под напряжением,что совершенно безсмысленно. Вам надо сконфигурировать автоматику так что бы при закрытиии всех клапанов и термостатов была дана команда котлу на отключение. Подаёте сигнал управления на контакты 3 и 4. Нет он не выключится,как то работать будет,какой смысл ему работать в неотопительный сезон. Для того что бы он автоматически включался и выключался,подключите этот насос через накладной датчик температуры. Байпас действительно с этим насосом не нужен!
Нет, я такой подход не разделяю что бы насос не выключать годами. У Вас же лампочка не горит круглосуточно. В данном случае здесь то и сложной автоматики нет,ломаться особо нечему. Но с датчиком протока глюки могут быть и очень не предсказуемые,перепад протока,залипание или заклинивание датчика так как он на прямую контактирует с водой,по этому проще и надёжней использовать термостат,он прост в монтаже ,розширяет возможности управления.
Устанавливаете термостат на общий колектор и всё. Так как у вас есть радиаторный контур то смело можете установить температуру включения 35градусов,не думаю что на радиаторы вы будете подавать температуру ниже 35 градусов. Относительно включится ли он от температуры воздуха или трубы-если даже и включится от жары в доме то это будет к лучшему так как теплоноситель в ТП начнёт смешиватся со всеми греющими контурами и таким образом будет выравнивать везде температуру и охлаждать помещения.
Может и включится летом сам по себе,всё зависит на какую температуру включения он установлен,от того что он включится на некоторое время летом от этого ничего плохого не будет,будет только польза,перераспределение накопившегося тепла в летний период и выполнит функцию антиблокировки насоса. Если по такой логике идти то можно всё включать и выключать в ручную,зачем к примеру комнатный термостат,можно в ручную включать и выключать котелок.
Нидельку назад реализовал вот такую компоновку коллекторов радиаторов и ТП
Рассчет объема теплоаккамулятора
Interso відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ещё рано,очень много домов не купили многотарифные счётчики. -
Interso відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Можно здесь www.leon.ua/ua/cat/3.htm -
1-Прочистить дымоходную трубу. 2-обеспечить нормальный приток воздуха где стоит котёл. 3-температуру подачи на котле не опускайте ниже 60 градуов а то будет образовываться конденсата и следственно коррозия. 4-прочистить ламели теплообменника.
О,при 30 на подаче вы получили 26 на поверхности пола, а 29 градусов вы сможете получить при этом шаге трубы ТП?
- 68 відповідей
- проект
- теплый пол
(та ще 2)
Теги:
