yanka
1 167 -
yanka's Achievements
jointhesith підписався на yanka
кто ж признается....;)
морды не видно. что тоолку в спине... там может мордаха такая что обложить можно только матом
1.сюда не лезу бо тут - о буллерьянах и прочих "Козах"всё. Какого рожна вы сюда со своей шведкой? 2. дымление при открытии дверки означает повышенное сопротивление ковективки, а на него влияет много причин. Просто пр открытии захаатывается воздуха больше чем весь тракт может пропустить. В первую очередь смотрят на размер трубы. Скорее всего там маленький канал пол/пол-кирпича. Что мало для печи с лежанкой. Если канал нормальный т.е. пол/кирпич,то пленная сама схема с мрожеством косяков увеличивающих сопротивлени
Не будет. Он крепкий. А так кто ж знает где он у вас там стоит. Если барбекю -точно ничего не будет
клинкерный отличный кирпич. Просто его прочность механическа залишняя для печей, и адгезия хуже. Да и дорогой он. Плохая адгезия(плохо впитывает воду) и большая мех.прочноссть делают его незаменимым при кладке трубы снаружи. На цементный раство естессно. Короче с него можно сделать всю барбекю не делая крыши.
лирика. но мне нравится тоже. вставки это конечно хорошо. но рулит кирпич. а никто и не спорит. Всем понятнго что щелевой -не печной впринципе. На камины(барбекю и прочие "уличные печи") пойдет. а вот скажите коллега. На какую глину или смесь у вас ложат печи, что лучше....есть ли порошковая глина? есть ли смеси нормальные? Или достаточно набрать глины с любой стройки где копают под фундаменты и- вперед? (Хотя подозреваю ч то в херсонской области глина будет совсем другая чем например в киевской)
качественный печной материал. Впрочем. Для барбекюшек-безделушек самое то
кирпичек то небось щелевой?
ну лучше конечно асбе.товую максимально удалить от печи. Чем она выше подключена -тем менше нагреется и дольше прослужит...Оставите перед крышей место для подключения и обложки ее кирпичем и --наружу. У нас они вообще запрещены но на дачах тока они и торчат
порошок можно просеять.
трескаются бо толстые. (шарики небось). Чем тоньще слой-тем менше трескается. мы провереяем готовый раствор мастерком. Если набрал и плехнул и мастерок остался чистый---тощий , много песка. Если мастерок упорно не хочет расставаться с растовром, упала только большая его часть----жирный, мало песка. Надо чтоб было чтето среднее.--- И мастерок освободился от раствора -но весь грязный от него. Можете несколько "проб" попробовать склеив по 2 кирпича. завтра придете и возмете эту каждую "сладкую парочку" и поставите на край стола одним кирпичем...другой-просто висит. Постепенно нагружайте тот другой кирпичами одним на другой. В какой пробе для разрыва склейки понадобилось больше кирпичей -та и лучше.
[quote=lestad1;4583203 Процесс пошел.... лиха беда.... эти ямки у печи вас в конце концов доканают. советую сразу их чем то заделать. вырвут все нервы
не ну если использовать топливник для готовки то тут дилеммма. С одной стороны дя готовки дверка должна смотреть на кухню. Но дверка же с стеклом и потому должна смотреть в гостинную чтоб пялиться на огонь и думать о смысле жизни. Топка с торца-некий компромисс. Потому при расположении топочной дверки с фронта она должна смотреть в гостинную а на кухню будет сделана отдельная духовка или хлебная камера. причем если это хлебная камера то акурат над топкой, толлько с другой стороны. Если же металлическая духовка то может быть и в другом месте. хотя....ничего страшного если иногда поставите свой горшочек с бульбой и салом занеся его в гостинную. У вас там и так это все -одно большое помещение, лишь условно с помощью печи разделенное на гостинную и кухню. Иногда люди их и не разделяют. Короче топку можно сделать и так и так. да , внутренняя конструкция будет отличаться но не принципиально. Считается что когда топка с торца то стенки топки являются и стенками печи что неплохо для эффективного теплосъема. т.е. даже если б печка была никудышная и никчемная уже район топки с двух сторон полюбому нагреется. а это 30-40% всего зеркала. Дрова можно положить подлинее. когда топка с фронта то -45см, не более.хотя я считаю что дрова должны быть стандартные-40-50см.
начнем с того что фундамент под печь делают не доводя его верх до уровня чистого пола см 15.Это нужно для того чтоб при строительстве печи уже сам печник кирпичем вывел оставшееся расстояние до начала печи но уже точненько в размер самой печи, и лишний кусок бетона или ееще чего от фундамента не будет торчать из пола. Всё лишнее останется под полом. Вот на этом уровне и надо ложить рубероид. Некоторые не имея такой возможности задирают печь выше делая два а то и три глухих ряда. я как то не замечал разницы на каком уровне рубероид воняет от поддувала. два ряда-обязательно. а там-х.з. Можете под само поддувало не ложить
