sws750
27 -
Усі публікації користувача sws750
А за ночь пришла еще мысль. Даже если сейчас выкопаю ямку обложу пенопластом то результат буден ясен к следующему лету. Но думаю дюже чуда не будет, не копать же 10 метров в глубину. Так что следующим шагом будет установка в эту ямку обложенной пенопластом, морозильных контуров от холодильника, что б поддерживать нужную температуру. Фактически морозильный ларь получится, на куб, может два куба. Думаю мне хватит.
К стати у меня скважина есть, и под нее сделана бетонная (кесон что ли зовется) коробка. Так вот влажность приличная и холод холодный. Вентиляции нет, и летом крышка всегда закрыта. Ни знаю сколько точно градусов, но не больше 15 это точно. Короб - дно, стены, крышка бетон. Щаз выкопал в подвале ямку, на два штыка, температура упала аж на 1 градус Теперь 19 градусов в ямке... В общем попробую копать глубже, и обложить стены пенопластом.
Металлическую дверь. Про швеллер это бред...
+16+18... У меня +20! на полу, 3 метровго погреба )) Что делать щаз только начал задумываться...
Песня в том что в кухне другая пыль, на улице такого не будет, если ваша крыша не в зоне действия повышенной паров масла и влаги. Вобще есть такая штука поверхностное натяжение, вот как раз оно и способствует тому что на кухнях забиваются решетки. Ну а в многоэтажках обычно не правильная вентиляция в принципе, да еще с обратной тягой... Cosanostra так что вы видите следсивие, но путаете причины.
Это так же как пластиковая труба для холодной воды, можно в нее и горячую заливать и пользовать годами, но ресурс резко снижается. Выкинуть трубу через 5-10 лет ни чего страшного, а выкинуть дом через это же время и построить новый, как то накладно. Есть нормы и их надо придерживаться, а не в угоду бизнеса изменять нормативы и вводить граждан в заблуждение. От того в здравомыслящем ссср, приняли решение что ГБ отличный материал для коровников.
Вы читаните что газобетон относится к ячеистым бетонам, а там много чего интерестного расписанно в строительной документации. И вот интереснейшая статья на эту тему - www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html Методические указания по применению изделий из автоклавного газобетона - говорят - Автоклавный газобетон широко применялся в сельскохозяйственном строительстве, что позволило снизить стоимость коровников, птичников, свинарников. Пособие к СНиП 2.03.01-84 - говорит - автоклавных и неавтоклавных ячеистых бетонов, работающих при систематическом воздействии температур не выше 50 оС Боюсь температура поверхности ГБ отштукатуренного в темный цвет, зашкаливает за 50градусов в летний период.
Снять слой штукатурки 2см, потос сделать яму глубиной еще 2 см... Абсурд какой то. А всего навсего косяк в газоблоке... Зачем я только повелся на то что ГБ отличный материал. Как выяснилось потом ГБ и в ссср был, только допускалось строить из него коровники... А сейчас имею проблемы не понятные с дуровыми решениями, и ни каких гарантий что не повторится и не усугубится... Да и по поводу штукатурки опять же, кнауф допускает заделывать швы в картоне без стеклосетки. и ни чего не разрушается, это про эластичность. А клей любой под ГБ не сравним по этому параметру с фюгеном. Картон у меня прикручен к деревянным лагам, и трещин ни каких нет. Хотя потолок гуляет априори по боля чем стены, которые должны стоять камнем!
Трещинка по кругу, в основном на уровне швов, в одном углу поднимается вверх, такое чувство что угол дома как то просел. Почему не понятно, из-за отопления что ли? И под окном трещинка. Фото можно, но думаю смысла нет, трещина с волосок. Но тенденция пугающая... По поводу раскрытия, так черт ее ж знает, как я понимаю продолжения теперь ждать аж в следующем году, ну или тупо вообще все завалится прямо щаз... Думаю легче шпаклевкой уже за шпаклевать, чем кладочным клеем.
А посоветуйте. Кладка ГБ вышла ровная, думал тупо покарсить...но отговорили, получается что потом просвечивается швы. Думаю теперь чем то заштукатурить по минимуму, пару миллиметров. Чем? и какой краской? без армирования вроде как живет нормально.
А у нас стоит американский коньковый аэратор, наверно он ни чем не отличается от технониколевского. Внутри у него ребра под 45 градусов в разные стороны, и поролоновая проставка (или из какого то другого легкого материала). Ни чего ни задувает и все хорошо.
Люди, экономить на ЭППС не стоит в данном случае, ППС будет круто хуже. ЭППС опять же воду не набирает и не пропускает как ППС. Ну в общем я мнение высказал а там думайте, по мне так не хорошо когда через 5-10 лет пол просядет на пару,тройку сантиметров и плинтусы будут в воздухе висеть...
Поясните пожалуйста, почему не ставить дюймовую? А какие трубы ставить на вход и на выход? У меня глубина 30 метров, зеркало как говорят 2.5 метра. Производительность большая не нужна. Мощность лучше меньше чем больше в моем понимании. Нынче деньги ключевой фактор, и переплачивать не хочется. Насос лет 10 валялся, сальников наверно уже нет, где их искать? от чего? Я так понимаю он ставится над скважиной?
Может кто сможет опознать и что он умеет. Шильдик затерся ни чего не понятно... И вопросик попутно...Может все же кто в курсе какой китайский и сильно дешевый насос будет работать?
Еще у ЭППС плотность выше, оно вам надо когда ППС просядет?
я так понял спрут это одно из десятка названий китайская хрени... Но как бы все равно главное что б сделано было качественно, а такой ответ могут дать лишь сервесники... Дорогие тоже ломаются, да еще и могут скважину убить... если не известно какой дебит.
ГБ очень чувствительный к качеству фундамента, примыкание новго фундамента и старого потенциальная проблема... А остальное ни чего не понятно и вашего текста...
ЖБ однозначно.
