semengv
2 915 -
Днів у лідерах
Усі публікації користувача semengv
Да дякую, согласна. Уточню. Нужен гидроветробарьер. типа такого "Мембрана гідро та вітроізоляційна Вітробар'єр Juta тришарова супердифузійна 85 г/м2 75 м2". Может у кого-то остался. Нужно 1\2 рулона.
Куплю остаток ветроизоляции для каркасника. Нужно 1/2 рулона или чуть больше (35-40 кв.м.)
rombikk, Домик&банька под Запорожьем
semengv відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Да нет, у нас потеплее будет, чем в Киевской области. По широтам не смотрела, но климат более жаркий. Инжир я не укрываю зимой, но бывает вымерзает. отбивается потом от корня. Количество урожая конечно не велико... Ну пока будем посмотреть. У меня их 2 шт. Может один и пересажу в дом. -
Понятно. Я тоже пока играюсь. Посмотрим что получится... Спасибо. -
Доброго дня. Как поживает ваш инжир? Свой не могу уговорить нормально плодоносить. Если можно - расскажите подробнее, как его обхаживать. спасибо. -
Доброго дня. Верхнюю обвязку самую простую можете показать? Делаю хозблок с односкатной крышей.
- 2 208 відповідей
- каркасный дом
- каркас
- (та ще 1)
нет, не было. Студенты там были. Я думала это уже и так всем понятно. Там плотная жилая застройка, спальный район с 9-ти этажных домов. В 22 летом канашенков бодро рапортовал о 50 убитых генералах в районе Широкой дачи. Правда их тогда у нас было только ок.110. Я попала под тот обстрел с дочерью и внуком. Тогда просто повезло всем... Первый искандер прилетел в ореховую рощу, за холмом. Второй в старый карьер. Вода ушла, теперь уже не покупаешься... Испугались все. Но сделать там никто ничего не смог бы. Ракеты шли практически вертикально одна за другой. У дочки одногруппник в больнице, студентка одна погибла...
Поддерживаю на все 100%. Конструкция крепкая. Я бы проверила геометрию нитками и заменила обрешетку только. Все остальные балки после осмотра обработала бы с садового опрыскивателя чем-то ядреным (до работ, сейчас дождей нет), но потом надо выдержать время (химия, чтобы самому не надышаться). За ондулин уже вам сказали.
Глаза боятся - руки делают. У вас все получится. Я тоже боялась - но сделала сама и нормально. Первым делом купите две веревки достаточной длины и крепкие. Один конец привязываете к крепкой балке в районе конька, по длине веревки делаете узлы или петли (чтобы рукой удобно держаться было), на свободном конце - карабин. Еще желательно обвязку купить и одеть на себя. Тогда передвижения по крыше не страшны. Пристегнулись карабином и работаете. нужно в другую часть крыши - перестегнулись на другую веревку.
Очень спорно. У меня в душевой известково-цементная от полимина. полностью все стены. Сейчас кафель ложу. На предмет прочности- ну если только отверткой с хорошим усилием пробовать царапать, то есть различия небольшое. Цементная немного крепче, но совсем немного. От стены пробовала отодрать - не снимается или снимается с трудом с частями газоблока. Так что все это блеф. Слой у меня небольшой. Но работать с ней намного приятнее.
Не очень понятно что хотите сделать и где какая крыша. Из того что поняла - если мешают эти две опоры - разверните их на 90 градусов и я бы их поставила ПОД доску опоры конька.
Если еще актуально. Нашла техкарты. У меня потолок аналогичный, только размер поболее. Позвонила сначала по объявлением - думала заказать, чтобы спецы сделали. Но ... Все кверху дрыгом от принятых норм и цена впечатляет конечно... Решила сама и позвонила еще для консультации на офис КНАУФ. Молодцы, все разъяснили. Итак. При системе D113 профиль на стену -в данном случае теневой- крепится через 30 см дюбелем 6Х40. Желательно уплотнительную ленту. Я не ставила. И на этом профиле отверстия желательно углублять - чтобы саморез не торчал сильно. Я это тоже не делала. Мне торчащая шляпка не мешает. UD профиль ставится с расстоянием 1.2 м при монтаже листа 12.5 мм! Этот вопрос отдельно уточнила - сказали все будет нормально, но нужно использовать : Подвесы с толщиной металла не менее 1 мм, крайнее - 0,9. Тоже касается и профилей. Подвес крепится не на пластиковый дюбель!!! а на металлический дюбель-гвоздь (в плиты). Расстояние между подвесами максимальное -750 мм(могу чуть ошибиться, но 700 с хвостиком). Я для перестраховки добавила 1 подвес - вышло 500 с хвостиком. Подвес крепится по центру... одним дюбелем - если в плиту. Я провела экперимент до того и вопрос о количестве креплений и наявных отверстий вызвал сомнения. В дерево - 2 саморезами (какими - не уточняла) в два отверстия. При таком способе крепления (1 дюбель)нормалный подвес от моего веса не гнется. Тонкий подвес не выдержал. Далеее - поперечные профили - через 500 мм. выходит как раз по длине листа кратно. Из важного - первый лист (у вас он справа) надо подрезать на 5-10 см. Зачем - не уточняла. Соотв. расположение основных профелей трохи сместится. Ни основные профиля, ни гисокартон по периметру к теневому профилю не крепят. (Здесь у меня есть сомнения, но практика покажет). Профиля от теневого располагаются в 5-10 см по периметру. Вроде все. Крабы тоже надо брать нормальной толщины металл. из практики - сделала нишу под шторы - профиля соединять саморезом-блохой не понравилось совсем - хлипко и не удобно. Купила заклепочник - другое дело. Немного дольше по времени (надо засверливатся до того), но держит хорошо.
Я сделала на каждый ряд зубр и на этом же ряду потребители от этой фазы. Общие раскидала по свободным местам. Но уже поздно таки.
Продумайте хорошо этот момент. Из моего опыта бетононасоса - я бы не рискнула лестницу заливать. На сегодня я бы и армопояс сама заливала. Т.к. бетононасос то в полях потерялся, то забыл миксер в жару крутить. В итоге бетон загустел и пока они его смогли подать плевок был такой, что снесло угол эркера. Поэтому проще какие-то работы найдите для заливки. Лестница требует точности. Ну и вибратор ищите - бетон желательно вибрировать. Если хотите быстрее - две бетономешалки и человека 4 помощников. Стяжки мы заливали именно так. еще заранее песок и щебень в дом заносили. все рядом с бетономешалкой.
Доброго дня всем! Двигаемся по-немногу. Занимаюсь отделкой внутри. Т.к. почти все в одни руки - то медленно. Есть по некоторым позициям стройматериалов дефицит. Крыша сделана, накрыта битумкой - проблем не наблюдается.Стяжки с тп залиты и отопление работает. В этом сезоне уже в отапливаемом доме занималась внутренней отделкой. В общем все движется своим чередом. Может получится до нового года переехать. Но сейчас сложно что-то планировать... но хотелось бы. Неожиданно сложно у нас оказалось подключиться к центральной канализации... Все остальное как-то сразу было и не болезненно финансово. А тут засада. ТУ полученные еще очень давно им не подходят, топосъемка тоже не та и пр. Проект делаем от полугода - ну и т.д.. Классическая схема вымогательства. Буду думать. Вариант септика уже не рассматривается - т.к. изначально не планировалось. как-то так.
Доброго всем дня! По арке вроде разобралась, но есть вопросы по монтажу потолка. Может у кого есть ссылка под рукой на техкарты, а то у меня черти что открывается. Размер помещения 7,8х4.4 + эркер с аркой и возле окна еще для карниза нишу хочу сделать. Плюс теневой профиль и подсветка лед. В общем хотела попроще - не получается . Ребенок требует лед подсветку по периметру. Спасибо.
єпицентр
Василию-Мастерку огромное спасибо, что в свое время он убедил меня переделать то, что наваяли мне установщики окон. За подробные рекомендации и консультации по выполнению стяжек пола. Я все сделала! Это оказался самый трудный этап в стройке. Крыша тоже сложно давалась - но там больше психологически страшно было самой делать, технически - интересно. А тут именно тяжко.. и монотонно. Но главное - сделано. Василий - еще раз спасибо!
