33 -
Усі публікації користувача Дима79
И подскажите какой толщены сделать плиту? в две сетки?
А можно сделать стены не в кирпич, а в половину кирпича?
Как я понял надежней всего будет залить плиту 15-20см в две сетки. Скажите еще такое, а можно сделать стены в пол кирпича без пилястров на такую длину?
Понял! А насчет закольцовывать ленту или нет?
Я в замешательстве
да все верно насчет барбекю. Я так понимаю вы меня хотите направить на фундамент типа «плита»?
Фундамент беседки 6х6м. Хочу делать ленточный фундамент под беседку 6х6 с четырёх скатной крышей и толщённой стены в кирпич и завернуть еще 2 угла по метру. Нужно делать фундамент замкнутый (квадратный) или можно сделать под колону отдельно не связанный стеной? Кто что подскажет и посоветует? Заранее спасибо.
Г образнУЮ беседку 5х5 м. Такой вопрос хочу делать из силикатного кирпича что посоветуете делать в один кирпич или в полкирпича. Хочу использовать фундамент ленточный свайный. Шириной если кладка в один кирпич то 30 см высотой 40 см и сваи заливные 80 см. по углам и черезкаждых 2 м. Что скажите? Нужны ваши рекомендации. Фото для примера.
Интересно сколько стоит такой комплект?!
Рассматриваю идею сделать чан купальный из черного метала 3мм. Возможно кто-то дела и что-то посоветует булу рад вашим советам.
Штукатурю стены из ракушника цементно пещным раствором. Есть места где нужно делать наружнее углы вопрос в том нужно ли вставлять уголки пластиковые или алюминиевые в момент штукатурки или можно когда уже буду шпаклевать?
Можно ли для экономии пространства коридора зашпаклевать силикатный кирпич без штукатурки?
Добрый вече! Такой вопрос докопался в подвале до слоя известняка хочу делать стяжку 5см с добавлением фибры. Нужна ли сетка армирующая? Или можно без нее?
спасибо за ваш ответ, буду искать дальше информацию.
Можете посоветовать какую-то статьёю как сделать это все правильно?
Хочу установить коллектор теплого пола в подвале и сделать оттуда разводку на два этажа, кто что может сказать и посоветовать насчет этого? И правда что там колоссальные проблемы с завоздушиванием? И подскажите нужен ли утеплитель под теплый пол если залито керамзитобетонная стяжка 18 см? Зарание спасибо)
Купил и достраиваю дом, а тут гараж в подвале дома как это было модно у нас в начале 90 годов. я хочу там ворота снять залить кусок как фундамент и заложить камнем.
Подбиваем итоги! Стекло можно добавлять как заполнитель и нечего не бояться хуже и слабее бетон он не сделает. Как то так.
Нашел такую информацию! Ну и правда наверное лучше если добавлять то в что-то не ответственное. Химия – интересная штука. Иногда происходят вещи, о которых даже не думаешь. Стекло – это диоксид кремния – кислотный оксид. А бетон имеет щелочную среду. Между ними происходит химическая реакция, в результате которой образуются силикаты, и стекло накрепко связывается с бетоном, делая бетонный монолит более крепким. В Университете Дикина (Австралия) группа ученых провела исследования. Они измельчили стеклянные осколки до размера песчинок. Такой наполнитель в бетоне показал очень высокие результаты прочности. К сожалению, в домашних условиях сделать это невозможно. Но стеклянный бой можно использовать в цементе, что повысит его качество. Очень активно данная технология распространена в США. Возможно, из-за того, что у них там народ мусор сортирует, а отходов стеклянного производства достаточно много, что ему нужно было найти применение.
Интересно у них наверное какая-то технология была, возможно они измельчали стекло практически в пыль!
Если добавить стекло в цемент, то будет прей сходить реакция? Я вас правильно понял?
На участки есть различное стекло, бутылки стекла от окон, задался вопросу можно ли его измельчить и добавлять в бетон или использовать как подсыпку. Кто что скажет насчет этого?
Я вас понял, спасибо.
