Gezer
20 -
Gezer's Achievements
Gezer підписався на Выбор герметика для окна, альтернатива Стиз , Бракований унітаз , Вибір унітаза компакта та 4 інших
А як поживає зараз унітаз через три роки? Хотів купити собі теж КолерПул, але окрім як в Україні таку "австрійську" фірму ніхто не знає, то і побоявся. І власник, схоже, теж з України.
Шукаю компакт порядка 10-15 тис. щоб покриття було нормлаьним, а не як мій Коломбо. Порадьте щось, хто в темі. Можливо би хотілось безобідковий, але жаліються часто що обгажується сидіння, не бачу нічого в цьому приємного. Відкинув Devit і Koller Pool як невідомо, що за фірми. Церсаніт робиться в Україні, нарікають на якість кераміки. Geberit Selnova Rimfree ніби із дорогих фірма, а лише 9 тис, хм. Ideal Standart не зрозумілий дивний тоненький обідок для води який в нашій воді певно загадиться швидко. Може Connect/Exacto? німецький бренд, а ціна досить демократична. Раваки X01872 і X01870 (Optima і Elegant) ніби цікаві, чесний чеський бренд. Roka? Debba Round Rimless в мій бюджет, бачу, жалілись що вже не та якість. Imprese... не придумав які вони:) В результаті все не зрозуміло.
Поясніть, це про що?
Будь-ласка підкажіть, хочу зараз змонтувати на вулиці (на балконі) пвх-панелі, стіна і стеля, кріплення жорстко саморізами до деревяної рами. Але задумався от що, прийде літо, існує лінійне розширення, і чи не вздується моя конструкція кулькою:) Чи на таких міні-площах не буде замітно?
Дуже не зручно буде гріти - там під батареєю, і плюс шпалери навколо
Будь-ласка підкажіть, маю старий паркет із ссср, він приклеєний на щось чорне тіпа смоли, відклеїлись біля плінтуса кільки дощинок, чим їх приклеїти назад з найменшою морокою і втратою часу, наприклад, дуже не хочу старий клей віддирати:) Бачу в нас наявності в Епіцентрі із малих місткостей: Primus на каучуковій основі (безводний) КП-2011 Elite Construction Акрилін-П Primus на основі синтетичної смоли (смущає декларована вонь від нього)
Написав вечором на Лакрисіл:) Був дуже приємно вражений, бо отримав відповідь на наступний день зранку за підписом комерційного директора, за що їм вдячність і повага: ----- Там где сильно эластичный он еще до конца не просох, скорей всего нанесли сильно толстый слой. 72 часа это показатель при толщине до 3 мм. Полимеризация (высыхание) 1 мм. в 24 часа. Необходимо подождать еще как минимум 48 часов. Потом можно штукатурить. Касательно влаги можно не переживать цвести не будет так как продукт обогащён противогрибковыми фунгицидами. -----
Пластоліти теж з цієї плівкою ніби? Мені їхня форма подобається.
А підкажіть, будь-ласка. Я наніс в середині приміщення на піну Лакрисіл. Там де під ним рама вікна, то він став як тверда гума, там де просто піна то мягший, а от є місця в кутах де піна-цегла, а певно там багато герметика намащено то зверху на дотик зовсім сухий, але якщо натиснути то відчувається що прям мякий в глибині, тіпа там взагалі невисох. Коли його можна буде зверху вже штукатурити?
Поставили мені вікно, саме так - клини, на них теплий підставочний профіль, зверху вікно. але проблема - навколо піною задули, а клини шириною в цей підствочний профіль і через себе пропускають холодне повітря, що робити? Профіль має висоту 3см, підвіконник хотів Меллер, але він 2,5 висоту має, залити до початку теплого профіля цементом і на нього поставити підвіконник? Думав якось туда еппс засунути, але піна по бокам, зверху герметик, в результаті місце примикання торця таке собі рівне буде, як там еппс впритик поставити? Взяти Пластоліт, він нижчий - 2 см, тоді можна буде залити цементом повністю весь клин... Щось можете підказати? Зі сторони вулиці теж хочу якийсь симовлічний підвіконник (це балкон) PS ставили на мічці старого, як могли там реалізувати, так і ставили...
Так, написано, про 90% вологості не наносити, про не нанесення під час дощу написавано. Але хотів почути може хтось в таких граничних умовах робив і що того вийшло.
Підкажіть, будь-ласка, про використання Lacrysil при сирій погоді з обох сторін? Поставили вікно, а в нас наступні тижня два по прогнозу вологість 70-90%, якісь окремі дні дощ. Щось я чув що не дуже для герметика добре таке. В мене балкон - на герметик безпосередньо дощ падати не буде.
Підкажіть, хочу на холодний балкон постелити терасну дошку ДПК. Зараз внизу плитка частково відлущена/потрікана але все тримається купи, але не рівна і трохи хвилями. Положу поверх поперк (може вздовж? бо вирівняти їх всі буде ну дуже тяжко) балкона лаги і дошки. Там сиро, може попадати дощ/сніг. Підкажіть є якісь ньюанси на що звернути увагу? А виробник/вартість має значення чи для таких міні навантажень значення намає? Розмір підлоги 100х320. Дякую.
А хтось Profflex вже пробував? Норм? А бачу його в продажі у відрах і дивних тубах, це ж не підробка підвальна?
Ага, дякую, значить різниця не критична, з Мако є незрозумілості, тому в мене вибір між Зигенія-GU. GU це UNI-JET?
