Cooloner
135 -
Cooloner's Achievements
А одна из компаний газопоставщиков решила потроллить власть, которая «смогла». Установила цену в месячном пакете уже на февраль ниже чем 6,99... - 6,88 грн/м3 Тихо и без крика. Уважуха. Резервов просто завались если они купили летом дешево. Уже можете проверить на их сайте. Название не пишу, в первой 5ке найдёте.
доброго дня, кто может предложить 30-35 розеток черный цвет в ассортименте (E600.x/603.x + E601.x) 7 выключателей черный цвет в ассортименте ( 3 UTP E614.x/E616.x рамки в ассортименте под них
Нужно внести участок с постройками 24сот в кадастр . Сориентируйте по цене
День добрый. Нужно внести участок в кадастр. Участок с постройками 24сотки. Сориентируйте по цене и срокам
- 96 відповідей
- вынос в натуру
- геодезия
- (та ще 3)
Моя Nordpeis Ni-25 + Облицовка "своими руками"
Cooloner відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
Добрый день, У меня panorama. С 2011г Топим сосной (разными обрезками что остались от капремонта дома). Последние два года, при почти полном закрытии верхнего регулятора, топка как бы взрывалась изнутри и под давлением выпускала облачки дыма. Обычно дым не видно, так как это делалось на ночь, но по запаху и звуку "взрыва" слышно. Так вот, оказывается у топки два вида уплотнителя: внутренний (вы его назвали круглым шнуром) и внешний (одна или две прямоугольные ленты). Каким-то образом внутренний уплотнитель на месте, но из-за взрывов выпихивается внешний, и назад очень нежелает заходить Также из-за взрывов погнуло 2раза крючок на ручке, он легко снимался, но последний раз не хотел ставится на место и сорвал резьбу. Кто с таким сталкивался и где все таки можно к ним найти расходники(можно ли наружную самому вставить - я думаю для этого нужно все стекло снимать, это его уплотнитель, а не дверцы.. Gonchik? Может что в ваших каналах есть из расходников? -
Окна на юг и на восток обязательно, но избегайте запада, именно оттуда летом жара, а восток из-за утренней прохлады и юг из-за высокого солнца летом, а зимой низкого создают хорошую атмосферу. И деревья с югозапада планируйте чтобы тень давали уже с 13-00. У нас от дороги мин 60м, но дорога не тихая. Проблема с домофоном может быть если далеко, хотя технологии не стоят. Посчитайте себе ряд деревьев, ряд кустов и 20м вроде примерно хватит Заезд если делите участок на будущее на 2 желательно не посередине фасада, а то потом будете думать как поделить.
черешня: тля очень сильно угнетает дерево, листья липкие, залазят в тч на плоды, но они после мойки нормальные. чем ее опрыскивать от тли и когда учитывая что рядом среднеспелая яблоня (донешта). в позапрошлом году эта тля привела к засыханию верхушки, обновили - немного возродилась, плодоносит и цветет хорошо. Опрыскивали только инсектицидами до цветения и после.
когда посчитали сколько они стоят (60-70 евро! один со всеми необходимыми компонентами) решили, что пусть они открываются классически вбок.
Скажите, чтобы проверить будет ли работать антенна, достаточно ли будет взять ТВ кабель для антенны, подключить к разъему и вывести 20-30 см зачищенного после оплетки на столбик? Или сразу купить автомобильную ФМ антенну? читал такое "приобрел привод для откатных ворот PS-IZ и самого начала его стал преследовать злой рок - пульт работал с полуметра. Установка антенны тоже не помогла. ... . экспертиза показала, что пульты работают метров со 150.. ... Экспертами была предположена следующая причина - электромагнитные помехи в районе установки привода... специалисты Укрчастотнадзора выяснили, что в в полосе частот работы пульта привода 432-450 Мгц работает 3G интернет от МТС и тем самым "забивает" сигнал от пульта."
Зависит от многих факторов, как то заряд батареи, помехи и тп У нас максимум один штатный берет метров 25-30 и то "прямой наводкой", а второй Макс 5-6 м и то не всегда срабатывает. У первого новая батарейка, у второго батарейке лет 5.
Тоесть просто завести от домофона проводок для реле? Куда именно? Это 24 В от домофона должно быть? Они обыно 24 В? И он при срабатывании реле будет запускать процес который запрограмирован? если так, то спасибо! Будем искать домофон теперь.
дабы не плодить темы. После годов эксплуатации механического замка и ворот, захотелось установить домофон которым можно было бы открывать ворота из дому (до ворот около 60 м, просматриваются). Вариант установить еще електро-механический замок и подключить его к домофону пугает практичностью выполнения: "Через электрод и шину на полотне ворот". Какие варианты решения могут быть в этом случае? Как заставить ворота работать от домофона? Домофон при нажатии должен дать кратковременный импульс на блок привода. Привод китайский PS-IZ450, инструкция есть. Там есть возможность подключения електромех замка, но это нам не подходит насколько понимаю. Кто-то устанавливал дополнительную антенну? там на плате есть выход. И тогда можно будет просто брелоком из дому открывать.. PS-1500.doc
Делали у них покупку после оформления заказа в грн и предоплаты 50% в грн, прозвучало требование либо доплатить предоплату до 100%, либо оплачивать по факту разницу по курсу НБУ. Конечно же согласились по курсу НБУ. В итоге курс упал, но Продавец в Интайме указал старую сумму в грн, не забрать товар означало затягивание и возможную потерю и тех 50%, на емейлы больше не отвечает. Разница к возврату 258 грн. детали продавца 7691890@ukr.net Приват 5211537310762690 Дзюр*** Андрій Васильович +380987691*** /+380937576*** він же в 2011 р. www.dmebli.com.ua/
ТИП-он - это нажимаешь и он медленно поднимается? Для зеркала конечно не нужно. На оригинале есть ручка которая крепится к профилю..
