Egor_mih
    9
Egor_mih's Achievements
Начинающий
  • Начинающий собеседник
  • Уже месяц на форуме
  • Начало популярности
  • Уже неделю на форуме
  • Первый пост
Recent Badges
-1
  1. Схемы разводки по дому нет. Из того, что понял, второй слева на фото пошёл на летнюю кухню по улице, снаружи дома, там на улице тоже такое убожество стоит. Там разделяется на летнюю кухню и оттуда же заходит в дом на кухню. На фото второй справа это ввод со столба и пошел сразу на счётчик. Два крайних слева и права заходят в дом. Но что, куда и как непонятно.
  2. Доброго дня. Підкажіть будь ласка. Придбав будинок. При заміні лічильника побачив таке. Як краще зробити?. Проводка заходить у хату. В хаті немає жодного автомата.
  3. Купили хату. Вода подається по трубах, централізовано. В селі є скважини потім зі скважини качають у народну башту, і потім по трубах. Труби міняти на пластикові. На вході до хати стоїть звичайна колба 10' з картриджем. Раз у 2 тижня приходиться міняти картридж, бо забивається якимось мулом. Підкажіть чи варто ставити такий самопромивний фільтр ? Бо грошей на станцію водопідготовки зараз немає, в міняти так часто картридж вже задовбало. Дякую
  4. Спасибо. Система не сильно устойчиво работает. Крайний радиатор холодный. Даже с насосом. Подскажите по поводу подмеса обрати. Что именно нужно сделать? Я новичок в этом деле. Или где можно почитать.
  5. Ви нічого не переплутати? Вода повинна стікати з гори до низу, а не навпаки. І насос ставлять на обратку і в горизонтальному положенні, щоб температура була нижчою і не утворювалися повітряні кишені біля крильчатки. Про дрова то зрозуміло що буде жерти, але є різні ККД, є різні строки горіння.
  6. Бак звичайний циліндр, у самій верхній точці. На горищі. Система проектувалась для роботи самотьоком, але все зроблено навпаки. Котел стоїть у нижній точці, тому поставили насос, але і там він стоїть невірно. Треба на обратку ставити. Тому хочу переробляти
  7. Це позаду котла. Виход до димоходу. Там стоїть заслінка ще. Виход з котла води йде угору, на ньому стоїть насос
  8. Він старий, жере багато дров. Важко регулювати температуру. Раз у два три дні приходиться чистий колосники, бо забувається і немає тяги. Можливо його неправильно встановлено або щось не так з димоходом. Я не знаю, бо купили пару тижнів тому. Но судячи з того, як зроблена уся система опалення, то там все треба перероблювати. Вот і міркую, можливо є щось краще за цей. Ще хочу добавити, що скоріше за все він буде допоміжним. Основной буде газовий. Сподіваюся). А там як карта ляже
  9. Доброго дня. Нещодавно придбали будинок. Опалювальна площа приблизно 80м². По опаленню все треба перероблювати бо зроблено через одне місце . В системі стоїть такий ТТ котел. На що можна його замінити? Буде отоплюватися або дровами або брикетами. Треба щось не велике, бо приміщення, де він стоїть 1.5х2 метри. Дякую
