38 -
SeasonID's Achievements
друзья постоили термодом... 200м2. уже 5й год пошел. живут конечно в доме уже 3 года, но постоянно чтото делают )))
дааа чото дороговато
а можно и мне посмотреть?
спальни по 10,5 м2. Думаю вполне достаточно для детей. Опять же повторюсь - это бюджетный вариант домика.
есть разные проекты. архон предлагает и керамзитобетон и керамоблоки. тут forum.muratordom.pl/showthread.php?148576-Dom-w-Sasankach-po-tuningu человек строит из газобетона, правда что-то добавляет в стены, я не понял. и он изменил планировку.
спасибо, посчитаю. тут (ссылка устарела) можно посмотреть - лестница есть. это реализованный проект, с цоколем.
да, согласен, дом маловат. но смысл и есть в том, чтобы сделать бюджетный домик. минимум площади, но чтоб хватало, и никаких архитектурных изысков. всё ровно, крыша простая. может кто из архитекторов подскажет: проект дома под керамзитобетон. я же хочу газобетон. проектанты говорят - делайте, не проблема, но менять проект не будут, мол Ваш прораб, если соображает - сам поймет. понять то можно, но что будет если дом завалится или трещину даст? необходимо ведь знать какой в этом случае газобетон нужен, как армировать. в данный момент считаем коробку (фундамент, газобетонные стены, плиты, крыша металлочерепица с утеплением, снаружи пенопласт и короед, внутри черновой пол на обоих этажах, окна и двери наружные, ввод/вывод воды, кнализация, ввод электрики). Думаю вложиться в 20. Как думаете? И еще - успею до холодов выгнать короб?
Всем привет! покритикуйте плиз мой выбор. Тип фундаментов: монолитные ж/б Материал наружных стен: Газобетон,пенобетон Тип перекрытий: монолитный ж/б Крыша: мансардная Изменения на мой вкус: 1. Дверь в гараже вместо окна (чтобы выходить можно и во двор) 2. Поменять местами вход/тамбур и туалет первого этажа (будет проще и воду/канализацию вести, да и вход можно будет при желании в тамбур из гаража сделать.
Всем привет, кто-нибудь рассматривал возможность постройки... или скорее даже сборки домика из железобетонных конструкций? По технологии ведь так многоэтажки наши строились... и ничего...стоят... и тепло вроде. Да т цена должна быть меньше... как мне кажется... запросил, ответ жду. конечно сами производители пишут, что по новым технологиям стены у них предназначены для использования с температурой воздуха от -55?С до +55?С тут можно почитать zavodbmz.com.юа Состав стеновой панели по полю плиты: 1. Железобетонный слой (30мм). 2. Утеплитель пенополистирол (75-200мм). 3. Роквул (изовер). 4. Штукатурный растворный слой (40-45мм). что думаете?
лестницу я перенес в сторону гаража. Пусть лучше там место занимает. Мне кажется так лучше. а там где раньше планировалась лестница - я хочу кладовку.
красота
выставьте плиз сюда эскизы что есть готового из таунхаусов. и цены.
фото из инета. Проект реализован в Мааскве. фасад мне оч.понравился. Планировку можно слегка упростить. А вы тоже из Харькова? или из Хрякова?
покажите плиз эскизик. оч. интересно. потому как таунхаус - полумера, а отдельное домовладение - это то, чего хочется, конечно если удорожание не слишком большое.
