sitava
57 -
sitava's Achievements
4
Ничего не выбрал еще. Советуйте. Дано: сухая спальня 2 этажа, частые лаги, на лагах доска 40х150, уложенная под углом 45 град(забыл написать), сухая наверно, уже год стоит. Гвозди глубоко заганял и по 2 в лагу, можно циклевать. Есть паркет 70х350 толщина 13, без шпунта. Есть Примуса пара бочек по 23 по-моему кг. Ровные руки. Как по правильному сделать?
спасибо большое за консультацию. посоветуйте пожалуйста 2к грунтовку-шпаклевку, что можно использовать для подложки? Клей к сожалению уже закуплен на всю площадь(он же вроде как каучуковый, не водный, должен быть эластичным, разве нет?).
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста. Готовлюсь к укладке паркета в спальнях. сейчас там черновой пол 40Х180 доска обрезная, крепко сбитая с лагами, лаги лежат очень часто где то 35 см. Если зациклевать этот пол - можно ли без всяких фанер ложить штучный паркет(7Х35)? Клей примус каучуковый.
Перемычка над гаражными воротами. Помогите с рачетом.
sitava відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Спасибо большое за альбом перемычек, очень пригодилось! -
Заливать планируем на месте. На выходных, время поджимает, а еще не решили... -
С учетом нагрузки 25 кг м.кв фермы перекрытия/крыши, снеговая 160 кг м.кв, нагрузка на перекрытие 250 кг м.кв, получается около 1600 кг на м.п. балки+ вес балки. Вот. -
Мне тоже пожалуйста подскажите. Гараж. Въезд. Проем 3.6м. На перемычку нагрузка чердачное деревяно-балочное перекрытие+кровля. Кровля - двухскатная, деревянные фермы, поликарбонат. Толщина стены 20 см, м-35 ракушка. Предложили залить перемычку 0.2Х0.2Х4.5м, 6 прутков 16, бетон 300, через каждые 30см катанка 8, на краях проема через 20см. Хватит ли? Расчеты никто не делал, так, говорят, должно хватить -
Может натуральный линолиум? Приятный на ощупь, теплый, звукоизолирующий, делают и антистатик и электронепроводный и другие всякие анти-. Легко утилизируется. Боится шпилек и других высоких точечных нагрузок. Не остается синяков после пьяных падений , ну или если ребенок в доме, меньше шишек будет иметь.
Насчет вентиляции - там перекрытие в виде ферм высотой где то до 40 см, незаполненное, места для вентиляции должно хватать..
Спасибо, наверно шлифанем. Хотя еще спрошу - можно ли его пошпатлевать пва+тырса? и грунт потом... Еще один случай-вопрос можно ли для лаг под фанеру + паркетную доску использовать сырое дерево? Можно порезать сосну, ольху, тополь, это то что доступно..
Спасибо большое за совет!
По поводу не получится - чего только в процессе стройки не пришлось научиться и какой инструмент пришлось освоить, можно сказать стройка стала хобби, и теперь уже и не из за денег. Это чуть лирики ) Надеюсь кто то все же поделится технологией, порекомендует используемые материалы. Добавлено через 11 минут Пока какой план, очистить древесину от смол промывкой. Намочить, дать высохнуть. Хорошенько зашкурить, пошпатлевать, опять зашкурить шаплеванные места. Очистить от пыли. Прогрунтовать чем-то. И красить слоями с перешлифовкой пока чего где будет неровно. В эпицентре нашел эмаль акриловую от альпины, консультанты сказали что это лучшее что у них есть, но альпина все же как-то не очень мне кажется, да и будет ли похожим результат неизвестно. Может потом лаком каким поверху? Есть у тикурилы мебельные лаки.
Посоветуйте чем окрасить массивные деревянные двери что бы получилось как в фабричных - очень гладкое шелковисто-матовое покрытие, на ощупь как кость что ли. текстура не просматривается. чем они так красят?
да, балки лежат с шагом 50-60см, на них уложены на винты брусья-доски 50х50 50х150 50х100 с промежутками 10-15 см, лежат от стены до стены, типа лаги вот такие наделали. поверх накручено осб 15мм на гипсокартонные шурупы. вот такой пирог.. только не особо ровное же это осб, клея уйдет наверно много очень... незнаю...
Что бы новое не создавать... Можно ли клеить паркет на дощатый настил из досок-брусков 50х50 50х100 50х150 уложеных с пропусками 10-15см, поверх которого осб 15мм? паркет штучный 50х300
