kisa Киев
    87
Усі публікації користувача kisa Киев
  1. При достаточной ёмкости аккума, лично у меня оно как-то перешло из резервного в основной источник питания. Полностью собрал и запустил всё 2 августа, и отключил себя от столба. Панели номиналом 420 Вт, 6 шт. Размещены не лучшим образом - восток-запад на пологой крыше. В один стринг - т.е. хуже их только мордой на газон положить, дневная выработка у них эээ сильно далека от возможной. Ибо у моего инвертора вход высоковольтный, но только на 13 А. (уже работаю над исправлением ситуации) А подключил себя к столбу только 15 сентября, когда дни стали пасмурными, и приходилось уже понемногу добавлять от сети. Никаких ограничений относительно своего обычного образа жизни не почувствовал (включая пользование маленьким сварочным инвертором Днипро-М🤪). Когда солнце совсем перестало что-то внятное вырабатывать, а я подключил на даче ночной тариф, и фактически полностью присосался к проводам. Мне очень понравилось платить за полностью покупное электричество меньше, чем за мобильную связь😜 Аккумулятор номиналом 280 Ач, но реально больше - около 300. 24 В. Инвертор 3,3. Потребители. Самый жирный - раз в день 50-60 минут грею самопальный бойлер 1,5 квт. Он где-то половину ест. Часть готовки еды. Пару раз в день чайник 2 кВт (заменяю на 1 кВт - ну будет закипать не минуту, а две, зато не перегружать систему). Дофига раз в день кофе - 600 Вт электротурка. Раз в день микроволновка 800 Вт 5 минут. Сейчас собираю себе полную электро кухню, с летней кухни хочу вообще убрать газовую плиту. От электроплиты, даже индукционной, подумав - отказался. Собираю отдельные электрокастрюли со сковородками всякие. И яйцеварку хочу😁 Посмотрим. Иногда электроиснрумент. Даже немного поварить могу. Комп не выключается, холодильник, лампочки, зарядки телефонов и аккумуляторного инструмента. Раз в неделю - стиралка на Быстрой стирке - там минут 15, из них немного работает нагрев 1,7 кВт. Раз в дня четыре - хлебопечка 900 Вт - нагрев работает час. Бытовая вода (насос). В такое время года, когда не хватает солнца, и приходится подключаться к сети, полив уже не нужен. Так что насос работает на набрать воды для пожрать, помыть посуду, и душ перед сном. Не сказать, что электричества - попой ешь, но с 7 утра до 23 вечера одному хватает. Если сильно психовать с расходом - может не хватить, конечно. Иногда еле хватало. амое западло, когда процентов 30 остаётся,но нельзя включить,например, чайник. Кратковременно под нагрузкой напряжение просаживается ниже 24,0 В,и отрубается. Чайник выключишь - там чуть не 25 В, и мелкие потребители могут питаться чуть не полдня ещё. А мощного ничего включить нельзя. Несколько раз вечером такое было. Напоминаю - речь о глубокой осени и начале зимы, когда солнце у меня нифига не вырабатывает, и это всё от ночной зарядки аккумулятора. В итоге, с 10 октября, когда подключил ночной тариф, и до 20 декабря, когда съехал с дачи, я так и просидел в этом режиме - по ночному тарифу заряжаемся, днём тратим. КПД не уловил, но 3,5 кВт примерно каждую ночь набивало. По деньгам очень приятно. Мой опыт тут Там ещё ссылки на другие части опыта. Небольшое дополнение. Всё-таки, на зимнюю половину (чуть меньше) года, перешёл в таком режиме в [01] UTI , чтобы ночью аккум полностью набивался без условий.(Долго баловался в [01] SBU, как там описано, чтобы оно всё вообще само решало. Но для спокойной эксплуатации при этом нужен аккум побольше, потому всё-таки мне необходимо сезонное переключение режимов в [01]) Конечно, в такие игрушки можно играться только на LiFePO4-аккумах😁
  2. Не по делу, просто заметил. Связь с БМС это для гиков и фриков 😝 но то такое. Эта настройка не о том. Просто если установить там свой тип аккумулятора - железный мозг ставит все настройки в оптимальные для такого аккума значения. По его мнению. Причём мы можем эти значения менять, как хотим. Ну ещё открывает-закрывает нужные - не нужные конкретному типу пункты меню. Например, для лития не работают пункты по свинцу. Т.е. это просто мелкое удобство при настройке. Новичок может установить свой тип аккумулятора, и будет уверен, что хоть ничего не спалит. Пусть те настройки и далеки от реально оптимальных.
  3. У меня насосы (на выбор) 0,9 и 1,1 кВт, инвертор 3,3. Сначала на насосе применил недорогой модуль плавного пуска. Он быстро сдох, и вторую половину сезона насос работал без него, напрямую. Параллельно работают холодильник, комп, лампочки там. Но и всё. Если будет что-то мощное (хоть микроволновка 800 Вт) - пусковыми токами насоса выбивает. Именно при старте. Если насос молотит на устоявшемся режиме, микроволновку спокойно можно включать вместе с лампочками и холодильником с компом. То же самое происходит, понятно, если просто кран открыть и насос стартанёт. Этого не происходит при хорошем солнце. Получается, складывается солнце с батареей, хотя про всякие подмешивания мы плохо знаем, и в инструкции про это - не очень. Вобщем, с модулем плавного пуска, значительно веселее. Только он должен быть добротным, качественным, а не... Сейчас как раз к сезону жду из Китая модуль плавного пуска, как коллега выше показал. Я брал вариант на 1,5 кВт с плавным пуском без плавной остановки - SSR-40WA-R1(1.5KW). Вот тут я отозвался о паршивом блоке,а изучив всюту тему, выбрал себе правильный (я надеюсь).
  4. Да укрытие там городят, судя по всему. Второй или третий год. Многоэтажку может когда-нибудь влепят напротив - через Владимирскую. Там, где халупу никак не разберут.
  5. Угу. UPD это всё я про LiFePO4↓↓↓ Может, флоат нужно ниже держать? По некоторым данным, разбег начинается где-то после 3,36. Вот там где-то держать? Типа 26,8? У меня потолок 3,475, а балансировка с 3,45. Хватает. Сейчас - когда по ночному заряжаю, а днём трачу - месяц напряжение не доставало до 3,45, при которых балансировка начинается. Да на уставке и выше 3,36 этих не было. Но дисбаланс не вылезал из третьей цифры после запятой. При ежедневной зарядке примерно до 90% и разрядке до 40%. Месяц. Раз включил UTI, забил полный. Так вот там вверху пошли разбегаться баночки, а дальше их балансировка согнала снова в кучу.
  6. Дело барское, но. Умные люди не советуют просаживаться ниже 24 (3,0). Много энергии там нет, а деградации есть немного. То же самое, говорят, выше 3,47-3,48 . Потому верх у меня 27,8 (3,475) Ну и перепроверял по показаниям БМС, которые вроде как точнее и справедливее, чтоб не сильно отличались реальные пороги при сработке.
  7. Так может, получается, это показатель как раз, что флоат работает? Ну классно, что рарулил. Надо будет довгими сумними вечорами (с) где-то под конец января, засесть за мой черновик инструкции, и эти все моменты, что мы нарыли - туда вписать.
  8. А я не видел, может не замечал - когда зелёный полностью горит. Заряжается - блымает. Зарядилось - тухнет. Но то такое, наблюдение просто.
  9. Моя модель отличается электрическими параметрами. И то только по PV. Чуть большая выходная мощность на логику вообще не влияет. А так, судя по всему, обращаться нужно одинаково даже с моделями на 12-24-48 В. Да потыкал поначалу, тоже увидел, что оно этот порог проезжает, да плюнул. Стараюсь не закапываться во второстепенные и бесполезные премудрости 😁. "Кривая прошивка" в 99% случаев - первая же отмазка для тех, кто не может разобраться, и в 90% это не так😁 И кто-то, кто закапывается достаточно глубоко, таки докапывается до логики применения таких решений. Среди китайцев много хороших инженеров, а СРНЕ - достаточно солидная фирма, чтобы держать именно хороших, и не ставить им задачи творить по максимальному дешману в ущерб потребительским свойствам. Надеюсь, программистов они тоже своих берут, а не индусов😁 Склоняюсь к тому, что мы не понимаем замысла, и не можем нащупать,как оно активируется. Скорее всего - мало только выставить напряжение. Ну это мне так немотивированно кажется🙃
  10. То есть, оно может поддерживать только максимальное напряжение? Всё-таки, хочется разобраться. Чисто для интересу. Выше я про утечку писал и рисовал - похоже, был неправ. В других инверорах, чуть ли не клонах СРНЕ, всё-таки есть это дрочиво с подпиткой, которое работает НЕ микротоками, и просто тут же компенсирует любой разряд. Да, это не полезно, но оно есть, если кому-то чешется. Ну что - они взяли и так незамысловато разрешили делать это только на максимуме напряжения? Не верю. Это инструкция написана на смешном английском, а с инженерией железа и рабочей логикой там всё ок. Надо понять просто. Скорее всего - в каких-то режимах ещё дело, а не только в выборе типа аккума.
  11. 😁С блютузом. Но он для экономии - чтоб экранчик не покупать😁 В приложухе настройка БМС и данные текущие. Типа такая Без связи с инвертором, и порта нет. Она только гемору добавляет. А многие, судя по интернету, так в эту связь упираются, как будто ради неё всю эту лабуду и покупали😁. При этом кладут на действительно важные настройки, нихрена не знают про алгоритмы инвертора, и т.д. Зато бьются башкой и волают на весть интернет. Вот мы тут с тобой вдвоём за месяц больше узнали про тонкости настроек и поведения иверторов, чем они узнают когда-либо вообще😄 Серьёзно. Связь инвертора с бмс в этом деле -мусорная засасывающая тема. Если человек в неё вступает - суши сухари. Он узнает дохрена протоколов и портов, и кучу всего сопутствующего, и будет счастлив. Только про режимы знать не будет. И оптимальные пороги. И ещё кучу всего, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно для оптимальной настройке и работы станции. Ему кажется, что важнее тех циферок до тысячных долей нет ничего для хорошей выработки и грамотной эксплуатации аккума😃 Это как в велосипедизме - передачи или свет, фары. Или в автомобилизме музычка и дисочки. Ну ладно, чуть умнее дисочков. Собственно, я к этой теме и прицепился, ибо увидел адекватного автора - который этой хнёй не страдает с самого начала. В отличие от остального интрернета😄. И таки действительно, узнал здесь больше, чем в остальном интернете. По реально волнующим нулёвого человека вопросам - как оно вообще работает, в какую погоду, в какое время года. Какие настройки как отзываются. А не мля протоколы и кабели... Ска, спрашиваешь в больом и типа умном сообществе - как работает такой-то параметр из настроек, от чего зависит? Застенчивое молчание. А "памажите подключить БМС к инвертору" - тут же три страницы протоколами и кабелями засрут.
  12. 😆 Флоат - это компенсация саморазряда батареи. Он про ОЧЕНЬ маленькие токи. Если токи ощутимые - флоат не при делах. Микроток из аккума постоянно вытекает - флоат постоянно около того ток заливает. На свинце это заметно. Так что при USE всё работает. Дождитесь небольшого саморазряда (это года полтора для лифера😆) - увидите, он компенсирует😁 Шутка. Саморазряд никакой,инвертор его не видит - что ему компенсировать? Ток утечки ноль. Ну раз флоат включен - он подаёт ток компенсации, равный току утечки - ноль. Всё работает😄 Только не включайте ничего - флоат тогда не сработает, а сработают обычные алгоритмы по порогам заряд-разряд. Собственные нужды инвертора - это уже много, это простой разряд. Собственные нужды БМС - хз. Короче, забейте на тот флоат, и сосредоточьтесь на удобных и полезных для аккума настройках. Вот из моего загашника шпаргалки - не выбрасываю:
  13. Автору респектище за информацию, и за слог. Читать - и польза, и удовольствие. Пока просто теоретически интересуюсь на будущее. Ибо на зиму с дачи в город сбегаю. Но заглянул мельком в тему - и залип😁
  14. Написано - вход с панелей до 40А, а на батарейку преобразователь может дать до 60А. А у меня вход до 13 А. Зато до 500 В и 4000Вт. А на батарейку те же 60 А даёт.
  15. Вроде 40 А лезет. Если я правильно модель понял. Фотка топикстартера😃 В это можно играться. А не 13, как у меня😁
  16. [01] sol [06] snu [09] 27,8 (выше - больше вреда, чем пользы) [37] 27,2 И ничего плять снаружи руками не трогаем. Забываем вообще про свою станцию. И будет счастие. При самом неудачном раскладе уходим в блекаут примерно с 80%. Если ничего не греть (плиты, чайники,бойлеры) - на сутки хватит лампочкам, холодильнику и ноутбуку. Неудачный расклад - это отключка часов в 16-17 в это время года. Но у нас может оказаться как 100% зарядки, так и 80. Думаю, если по-скромному, как-нить и до утра дотянуть можно. Действительно, снаружи можно нащёлкать так, чтобы 100 было. Поймать момент и отключить. Но на практике эта разница ничего не стоит. А гемора требует. Она не стоит даже взгляда на уровень зарядки и тыкания в телефон. Тем более - закупки и настройки доп оборудования. Лучше сосредоточиться а том, чтобы не расходовать при отключке энергию, на шопопало - толку больше будет. А вместо оборудования, чуть добавить, и ещё панельку прикупить.
  17. 😁Коллега маниакально зачем-то хочет снаружи чего-то клацать. Автоматику мы тут так и не сочинили, так он руками. Пытаюсь подвести к тому, что когда он сеть отключает снаружи - она итак инвертору не сильно нужна, и он её или не берёт, или почти не берёт (что можно порогами подшаманить для минимизации). Не ведётся. Грит - буду дальше руками отключать😆 Там даже не треть, меньше. И это нормально, это и аккуму хорошо, и инвертору. Ну небольшая невезуха возможна, если в момент отключки там окажется не 100%, а 85. Однако, на практике, это фигня - раз чай сделать. А лампочкам и компу с холодильником остатка хватит на мнооого часов. Ближе к суткам. А ещё, если ночью спать - то вероятность такого расклада минимальна. С утра до вечера в аккуме по любому будет ближе к полному. Вечер можно пережить и на запасе 70% (а скорее всего, даже в пасмурный день там больше будет). А ночью спать надо😃
  18. 😁 Ну я не заморачивался совокуплением с БМС, но то такое. Всё не пойму - ну обвеашаете Вы всё вокруг датчиками холла, света, землетрясения, влажности, и токовыми клещами и пр. Подключите к дата-центру. Наладите обработку сигналов. Даже не спрашиваю - каких и напуркуа. На выходе что? Чем, как, по какому алгоритму управлять хотите? Я сто раз уже предлагал алгоритмы. Вида "на входе то-то, условия такие-то, на выходе это". А Вы все свои пожелания сводите к тому, что руками кнопки нажимаете А то, что на ээкране - не расшифровываете😄Без алгоритмов.
  19. 😁 Я в UTI с солнцем вообще не игрался. В инструкции про него вообще солнце не упоминается, а играться было лень. Писал же про SOL, который и стоит у Вас. Ну я бы всё-таки немного занялся. Поднял 37. Ведь между ним и 09 не заряжается. И возможно, Вам эту дырку захочется уменьшить. Но вдумчиво и с подбором. У меня он шаманским образом равен 09. Но в моём случае, это действует только при PV. У Вас же так делать не стоит - при зарядке от сети будет тупо дрочиво постоянное. Это вредно для всего. Потому приподнять 37 немного стоит, но не до максимума. Оно не даёт с разгону, но при желании обходится (а выше там на той стр - как я докатился до этого, все соображения)
  20. Ну кагбэ я вижу проблему в том, что имея на борту автоматики, как на Боинге, Вы вынуждены держать это дело на контроле, лично орлиным взором оценивать наличие солнца, доставать из широких штанин телефон, целиться в него и что-то там нажимать😁 А задачу вижу в том, что Вы должны заниматься своими делами, при этом аккум должен быть набит по возможности максимально. При наличии солнца, вся эта лабуда должна работать от него. При отсутствии солнца от сети. И только в крайнем случае отсутствия того и другого - от аккума. Который при первой возможности зарядится. Вы при этом должны вообще забыть про это всё, в идеале. Работает - и работает. Трактор знає, куди їде. Путь решения я смутно наметил постом выше. Но замечаний по существу того поста не вижу😁 Вы там со всем согласны? А дырку видите, из-за которой аккум не всегда полный?
  21. 😁 Э, парни, задача интереснее, чем какашками кидаться. Так а оно что делает, если теми Вашими чудесами техники не клацать? Вроде как и держит аккумулятор набитым. По возможности - от солнца, а нет солнца- так от сети, не? Ну, я особо сеть не подключал, когда в SOL летом жил в полной автономке. Но вроде так. 06 у меня по умолчанию SNU, я его никогда и не трогал. 08 LF08 - уточняю, ибо могут быть разночтения. По идее,допустим,солнца вообще нет, сеть есть без перебоев. Вы тратите аккумулятор до значения [37]. Тогда сеть подключается и одним махом забивает его полным разрешённым током до [09]. А если есть солнце, то оно работает, а когда может - забивает тоже до 09, как может. Но. Если зарядка прервалась, а батарея имеет напряжение выше 37,она ни от чего не заряжается. Так?
  22. 😁Та на здоровье. Я просто всегда стремлюсь к техническому совершенству. Это когда отнять больше нечего, а не навешать больше некуда😜 Не ну серьёзно, простейшие задачи вида сигнал-коммутация, решать такими мощностями, как в Холодную войну в Пентагоне были (а сейчас помещаются на чип такого реле), немного неправильно🙃
  23. Ой, да это делается логикой (режимами) и порогами. Надо подумать. Т.е. Аккум забит, нет солнца - кушаем сеть, есть солнце - кушаем солнце. Пропала сеть - кушаем аккум. Алгоритм надо чётко представлять. Эээ а UTI разве не так работает? Вникайте в 01 и 06 пункты, и прикидывайте их взаимодействие.
