sheff
    217
  • Откуда
    ЗП
sheff's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
24
  1. До войнушки были просады до 180, сейчас когда половина народа съехала все в норме 220-235, что будет потом незнаю, вот и вопрос, раз он (стаб) есть ( установлен) тогда оставить как есть или убрать чтоб не мешал? Фильтр имел ввиду что он хорошо гасит мелкие скачки от соседей-сверщиков вредителей 🙂, да и когда варю я меньше в сеть блымает.
  2. Скажите пожалуйста, имеется стаб Quant, а сейчас устанавливаю Сэс, и вопрос а нужен ли стаб на входе перед инвертором? Или все таки "фильтр" стаба получше будет? Инвертор гибрид deye, ЗТ пока нет возможности. Под ЗТ думаю стаб точно не нужен 😉
  3. В плане дыма и угара при нормальной тяге, ничего подобного не будет. Нормальная тяга, я имею ввиду прогретый и не забитый дымоход.
  4. Являюсь владельцем Вашего стаба давненько, теперь стал вопрос подключить в щиток генератор. Выход с стаба идет на прямую раздачу(расческу) автоматов. Вопрос стоит в том, можно ли штатным на стабе автоматом (каким либо) в положении транзит или выкл. обеспечить безопасное отключение стаба от потребителя в случае включения генератора (или необходимо оба полюса отключать?), который также планируется подключить на туже раздачу автоматов? Проблема стоит в том что сейчас задрали цену и не везде найти можно нормальный переключатель нагрузки, поэтому решил пока так собрать, так сказать поработать автоматами. Дешево и сердито.
  5. А это смотря для какого прибора, а хватит или нет в паспорте указано ( как правило).
  6. Год работаем, пока нареканий нет, качество сборки-сварки, не хуже остальных отечественных производителей. Метал соответствует заказаному. Как-то так.
  7. Печь для 2-4 часа / 7 дней поработать зимой, подогреть чтобы небыло промерзания в хате, в общем в моем случае подключение не имеет значения. Всем спасибо.
  8. Дошло , только вот кирпича нет и ставить негде, да и крышу очень не хочеться дырявить
  9. А вот тут я ничо не понял, что 5% и что такое остальное даст внутренний дымоход ?
  10. Т.е. лутче 0.5 вверх все таки, а потом поворот на улицу, получается так?
  11. Я думаю если сделать первую закладку и пока она прогорит сэндвич должен прогреться, и нечего двери открывать пока дымоход не нагреется, а потом уже и вторую закладку делать правильно ?
  12. Схема подключеня похожа на вот эту. Шахты нет. От тройника вверх около 5м. Думаете есть возможность дымить? Лежака при заднем подключении около 0.7м, при вертикальном около 1м. т.к. добавляется колено и сам отступ патрубка сверху. Что скажите?
  13. Дело в том что ершик жесткий и в ревизионное окно, которое чуть меньше чем диаметр дымохода проходит с большим трудом. А на улице крышку и лейку снял и все высыпалось
  14. Это мне знакомо, но с 0.5 м. трубы и колена я разницы не почувствую,в плане тепла, а вот чистить лежаки опыт есть, ну его нафиг, то еще удовольствие . А снять зуб и по прямой толкнуть ершиком по моему легче.
  15. Исразу в лоб, в чем преимусчество подключение сверху?
