Направление шибера
sam1971
Имеет ли значение, что куда вкладывается? Для вентиляции, где скорости достаточно большие, это важно, а для камина? Просто заметил, что у меня он как бы вверх ногами, по крайней мере по отношению к виденным мной рекламным картинкам.
Если перевернуть на 180 градусов, то есть шанс вытекания конденсата наружу. Хотя у меня стоит не так как у вас. 🤔
  • 5 тижнів потому...
В 16.01.2023 в 11:26, Вадим Мокров сказал:
А так есть угроза проникновения дыма и угара  в помещение? Хотя, если хорошо загерметизировать (хотя герметик при удачной установке спецы не рекомендуют) - угроза уменьшится, думаю?
  • 3 тижні потому...
В плане дыма и угара при нормальной тяге, ничего подобного не будет. Нормальная тяга, я имею ввиду прогретый и не забитый дымоход.
Змінено користувачем sheff
Считаю правильным собирать дымоход "по конденсата" главное, чтоб конденсат не протек. А дыму все равно, как собран дымоход. При хорошей тяге не будет дыма в помещении, при плохой - будет проникать независимо от того, как собран дымоход
