295 -
Про alexxgeps
- День народження 03.01.72
alexxgeps
г.Харьков
Хобби
строитель
Род занятий
главным
- Отчет о моей стройке
alexxgeps's Achievements
Форумчанин (4/13)
34
скважина d=50см . глубина 20 м . труба канажка рыжая d=110мм. трубу заложил еще на стадии фундамента . в скважине заложено два витка труб , тоесть 80 м (сами додумаете , шоб не пасписывать) . на улице в цоколе два заборника , в доме на самом верху два выхлопа по разным частям дома . труба в скважине просыпана песком с водой .
када будите покупать закажите именно фасадную .
флюгер 2 сы .) отакую фасадную .
у вас под крышей над погребом объём воздуха достаточно большой и постоянно идёт подпитка влажности с земли или из погреба . так или нет ??? Добавлено через 6 минут жилое помещение от чердачного будет ограждено паробарьером и тепло/звуко изоляцией .
на мой взгляд конденсат там , где разница температур + влажность . на метал крыше не может быть разницы температур ибо метал приобретает температуру окружающей среды за секунды + проветривание постоянное .
о это уже интересно . 2 разных мнения . с плёнкой и без . теперь давайте аргументы , а то у меня уже до окон достроили . может хто ещё подключится .
та 10% то дохренища . буду герметизировать . чем ???
поперечный может быть и будет один . говорят нереально установить 11-ти метровый лист . лучше из 2-х кусков .
ставить буду полюбому профильную трубу - один раз покрасил и забыл . дерево же жуки едят , грибами порастает , деформируется и тд . мне хтонить даст дельный совет как руководство к действию или так и будем обсуждать геометрию маего дома ??? наклон крыши будет порядка 30-50 см на 10 м .
хочу полноценный по площади второй этаж , а не усечённый за счёт наклонной крыши . делать крышу над вторым этажом это очень высоко и дорого .
тоесть надо сделать так , чтобы паробарьер держался на профильной трубе ???
да . только крыша будет не совсем плоская , а с небольшим уклоном . типа 30-50 см на 10 м .
та лень рисовать . как балки кинут - я их зафотаю . крышу хочу проветриваемую . ниже маленький чердачок , ну и ещё ниже потолок с минватой,паробарьерами,мембранами . просто думал если проклеить дихтунг , он не даст прикосаться метал к металу (типа амортизация) . но со временем дихтунг прослабнет и будет болтанка на саморезах . может всётаки лучше метал к металу или через доску ??? вот и вопрос - зачем платить больше ???
