TAlex_des
76 -
Харьков
TAlex_des's Achievements
5
Продано. Можно удалять тему.
Цена снижена - упаковка 70 грн.
Все еще продается - налетай
Место занимает, а утеплять уже нечего
Не нашел как отредактировать сообщение. Цена и количество изменилось. Продается утеплитель Роклайт Технониколь 1000х500х100мм (6 листов в упаковке) - 3 упаковки (3м2/уп) - 25грн/м2 (75 грн/уп) 1000х500х50мм (12 листов в упаковке) - 3 упаковки (6м2/уп) - 12,5грн/м2 (75 грн/уп) Забирать - р.н 23 августа. 067-914-66-55 Алексей
Продается утеплитель Роклайт Технониколь 100мм - 5 упаковок (3м2/уп) - 27грн/м2 (80грн/уп) 50мм - 4 упаковки (3м2/уп) - 13,5грн/м2 (40грн/уп) Забирать - р.н 23 августа. 067-914-66-55 Алексей
Подскажите про устройство септика
TAlex_des відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Скорее всего не до дна, наверное нарисовали неправильно. А перфорированная, чтоб жидкие стоки уходили Меня интересует перфорированные кольца в дренажном колодце и дренаж вокруг колодца. Так делают? -
Вот еще вариант нарисовали. Такой вроде бы лучше. -
Установщики предлагают бетонировать столбы еврозабора так: - засыпают слой крупного щебня - трамбуют - заливают жидким цементным раствором - повторяют все этапы пока не засыпят всю яму После установки первых плит по все длине не ждут, а ставят остальные плиты (без лесов посредине пролета). На мой вопрос почему бы нормальным бетоном не заливать сказали, что бетон долго будет жидким и столбы расползутся при установке. Можно так делать или настаивать на приготовлении нормального бетона? Вроде бы логика в их рассуждениях есть.
Подыму тему (если не заметят, создам новую). Установщики предлагают бетонировать столбы еврозабора так: - засыпают слой крупного щебня - трамбуют - заливают жидким раствором - повторяют все этапы пока не засыпят всю яму После установки первых плит по все длине не ждут, а ставят остальные плиты (без лесов посредине пролета). На мой вопрос почему бы сразу бетоном не заливать сказали, что бетон долго будет жидким и столбы расползутся при установке. Можно так делать или настаивать на приготовлении нормального бетона?
Придумал прораб с директором стройфирмы. Наверное поэтому и клапан поставили, чтоб запаха не было. Я так понял будет у меня все-таки клапан, а не фановая труба. Я так понял фильтрационный глубже, потому что воды в канализационных сливах намного больше чем твердых отходов. -
Гм... Так это и есть главный аргумент - сделать вывод из фильтрационного в грунтовые воды....... (грунт.воды водоносом считаются?) Не знаю объединили или нет - вот схемка вентиляции. Три вентканала в трубе, в одном из них фановая труба. Сейчас посчитал объем септика какой нужен - для 4 человек где-то 3-4 куба желательно. Как раз 5-6 колец 1м х 0,8м. Смущает глубина такого септика - глубже 5 метров, а фильтрационный еще глубже делать нужно.... -
Кстати - на схеме есть утепление нижней крышки. А я про утепление забыл сказать. Можно на подводящую трубу от дома положить сверху пенопласт и все? Или в какой-то утеплитель ее обматывать? И на крышку нижнюю в септике нужно утеплитель? Какой? Дело в том что участок маленький и септик будет рядом с игровой площадкой во дворе. Вот и думаю куда-нибудь вентиляционную трубу убрать. Да я вот тоже почитал - он я так понял воздух не будет выпускать, соответственно даже если поставить вентиляц. трубу в фильтрац. колодец, то воздух туда будет слабо засасываться. Может снять этот клапан да и делов. Правда не знаю теперь как к нему добраться - он же в кирпичной трубе . А по нормам надо к нему было доступ оставить...... -
Схему переделал - теперь правильно? Фановый стояк вывели на крышу в вентиляционной трубе. До конца вентиляционной трубы не довели (но труба идет выше конька) и закрыли клапаном каким-то простеньким. К сожалению именно этот этап работ я не проконтролировал. Сказали глубину - септик 6 колец (4,8м кольца + 0,8 от поверхности = 5,6м), фильтрац. колодец - 9 колец (8м). Диаметр колец - 1м. Что-то мне кажется ооочень глубоко.
