407 -
Александр
Киев
voltik.kiev.ua's Achievements
Шлагбаум на улицу садового товарищества
voltik.kiev.ua відповів у розділі Ворота, шлагбауми, автоматика
На данном этапе меня интересуют технические вопросы: какой привод использовать, какое управление и пр. И хотя бы ориентир по цене вопроса. Организационные вопросы - тема не менее сложная, но другая. С отказниками ничего не сделаешь. А экстренные службы - они сами по себе не ездят, их обычно вызывают. Те кто вызывает и обеспечивает заезд. Тут нет проблемы, про это обычно кричат те кто "а баба яга против" -
Вот техническим решением и интересуюсь. Организационные вопросы - это другой момент, но он решается собранием членов кооператива. -
voltik.kiev.ua опублікував темі в Ворота, шлагбауми, автоматика
Задача: ограничить въезд постороннего транспорта на улицу. В качестве недорогого и надежного решения видится шлагбаум (только открывающийся не вверх а в бок) с приводом от распашных ворот. Управление нужно с телефона + брелок. Подскажите как посчитать бюджет мероприятия и где искать исполнителя. Заранее спасибо. -
Партнеры сняли видео. Будем благодарны за лайки.
Трещины по свежей штукатурке, МП75 - как быть.
voltik.kiev.ua відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Ок, я для себя понял так - проблема в газоблоке. Но не в деформации и проседании. Тут дело в чем-то другом. А поделитесь опытом: 1) Кто штукатурил газоблок в теплое время года, появились трещины? 2) Кто штукатурил "свежий" (менее одного года) газоблок - появились трещины? Под трещинами я понимаю микро - растрескивания, которые видно только хорошо присмотревшись. Мой опыт: первый этаж штукатурили летом, менее чем через год после кладки. Может я конечно и не заметил (довольно скоро поклеили обои), но трещин не обнаружено. Второй этаж штукатурили через три года, зимой (ну как зимой, около нуля, но влажность внутри была высокая). Через два месяца обнаружил трещины. P.S. толщина штукатурки 0,6 - 1 см, стены были достаточно ровные. -
Штукатурную сетку не использовли. До штукатурки дом выстоял года три. На газоблоке трещин небыло. Арматура в газоблоке есть, но она сантиметров на минимум 5 в глубине. Опять же есть и вертикальные трещины. НО - на внутренних стенах и из газоблока и из кирпича трещин нет. Значит связь с тем, что это наружные стены есть. НО: это второй этаж, первый жилой и стены нагружены гораздо больше (бетонные перекрытия). На первом трещин нет (штукатурилось года 3 назад). Или под обоями не видно. Стены первый и второй этаж одинаковые - газоблок 40мм. Мне кажется тут вопрос не в нагрузке на стены, а что то с температурой/влажностью связано. -
Спасибо. Я правильно понял, расшивать надо штробой 1-2 см и такой же глубины? Грунтовать штробу нужно? В шпаклевку от Semin можете ткнуть? semin-pro.com.ua/section-SHPAKLEVKI-2.html тут не нашел. Ну и в качестве ликбеза - из за чего это произошло? Штукатуры виноваты (понятно что да, но в чем, неправильно выбрали материал или нарушили технологию)? Новые не появятся? -
Преимущественно да, но есть и вертикальные. -
voltik.kiev.ua опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Пару месяцев назад поштукатурили стены. Основа - газоблок. Штукатурили МП75 ручным способом. Недавно заметил, практически на каждой стене есть тонкая, но длинная (несколько метров, на всю стену) трещина. Вопрос собственно риторический: почему и что делать? Стены планировал под покраску, но вот теперь боюсь придется обои лепить. Трещины тонкие, еле заметные, через обои видно не будет, а через покраску возможно проявятся. Те что есть я конечно заделаю ()расскажите как, расшить и мультифинишем?), но боюсь новые появятся. -
Спасибо. Заехал на их склад на Осокорках - оказывается совсем рядом от меня, и я у них уже брал фальшбрус. Фальшбрусом доволен. А вот доска не понравилась - сучки практически рассыпавшиеся, продавец сказал раз не вывалился под фрезой, то норм. Понравилась больше доска из Кодры на Окружной, наверное буду брать там. Цена везде 250
Нужно 80 метров 35-й или около того доски пола. Готов ехать за ней куда угодно (в пределах разумного, в Сибирь не поеду). Готов платить дороже рынка (сейчас вижу цену до 240 грн за квадрат). Но хочу получить сухую качественную доску с минимумом сучков. Где искать? Уже нужно срочно.
