38 -
одесский волк's Achievements
7
брал осенью 2012 изоват 30- 100мм на утепление чердака. И чесался и чихал... последние пачки докладывал в очках с респиратором. Плотность понравилась, однако попадали пачки с "вмятинами" в листах, чувствовались провалы в плотности
Виктор, вы не мучайтесь с выбором, а просто подъедьте на любой рынок, где представлены все производители. Попросите раскрыть палеты, или посмотрите открытые. Обратите внимание на ячейки, колкость камня (попробуйте поломать уголок). Возьмите в руки... по весу вы тоже почувствуете, разница может быть до 5 кг на одном камне. Мне даже при замене брака привезли палету, где из 40 камней, 11 отложил в брак. Теперь только туалет можно строить из этих камней. Добавлено через 7 минут Игорь привет! Хотел уточнить у тебя по поводу крыши. Мне профессиональные крышники говорят, что нежелательно ставить мурлат и балки пола на одном уровне, т.е. на армопояс. Рекомендуют поднять мурлат хотя б на 20 см. Что говорили твои рабочие? Смотрю на соседние стройки, они приподнимают, но кладут мурлат на газобетон. Визуально страшно, создается ощущение, что со временем его просто раздавит.
Брак не заменили, а компенсировали. Довезли еще пару палет ГБ. Геометрия блоков размерам соответствует - в работе это удобно. Попадают палеты, где одна грань имеет бугорок до 3-4 мм, т.е. грань идет ровная, затем на 3 мм ступенька до конца грани - представитель сказал: "в этом месте лопнула струна...". Вот сколько камней попадает под такую струну - все имеют такую ступеньку... Сам блок не крошится - но пыли от них очень много. Края хрупкие, легко крошатся. На случайные удары по краям тоже реагирует, часто образуется скол... Не знаю, возможно, для ГБ это норма. Работал только с камнем данного производителя, других производителей в работе не испытывал. Ходил к соседу щупал Каховку - отмечу, что блоки не пыльные, грани можно сказать глянцевые, однако намного хуже была геометрия...
Тогда правильнее говорить в тарах по 1400 кг. Я видел кубические емкости для автомобильной химии, для аквастопов - там именно 1 куб. И европалеты рассчитаны именно таким образом, перевозка идет по кубам. За ссылку спасибо. На NK указан производитель Норвегия, а кто производит Адинол? Когда ожидается появление NK? И есть вопрос по таблице Адинола - с понижением температуры рекомендуется увеличивать дозу цемента, например: М250 с 326кг на куб до 382кг на куб при -15С. Смысл такого увеличения при сохранности марки бетона? Или это как-то влияет на реакцию с Адинолом?
Что-то в ваших расчетах неточно... если в кубе 1400 кг - то в 10 литрах должно быть 14 кг. И о какой добавке идет речь? так как соотношение 1:1,4 используется только в щебне и песке... жидкость настолько тяжелой быть не может... просмотрел много производителей, средняя цифра 6 кг в 5 литрах...
Да... Игорь, вот ты попал с бетононасосом. Надо было сразу заворачивать машину назад и требовать деньги назад. А сколько стоит такое удовольствие? Мне сейчас заливать первый армопояс, так думаю уже лить сам с бетономешалкой. У меня такие приключения были на цоколе. Выводы сделал, с данной компанией разорвал любые отношения... Они думали будут возить мне бетон для всех нужд, а закончилось все на цоколе. И я им еще сделал такую рекламу, а компания еще и занимается продажей стройматериалов. Они одного не учитывают - закон 1:67 - при потере одного недовольного клиента, готовьтесь потерять еще 67 в силу устной рекламы.
Камень смотрели все представители UDK. Было сделано предложение собрать весь брак и когда уже будет известно общее кол-во, произвести замену. Но на данный момент, чтобы не останавливать строительство была заменена паллета 400-го камня, так как нужно было заканчивать этаж (второй будет с 375-го). Как была произведена замена: Оставалось 6 паллет 400-го. После сортировки явного брака получилось 1 и 2/3 паллеты (вместе с резанным камнем, где вырезалась нормальная часть). Региональный представитель предложил оставить нам данный брак, на подрезку и т.д., а в качестве компенсации превезти еще 1 паллету нормального камня. Вот таким образом был заменен брак 400-го камня. Сейчас начали сортировку 375-го и 100-го камня. К сожалению брака попадает очень много, видимо в период пика заказов на заводе был какой-то сбой. В плане замены, проблем нет, компания компенсирует бракованный камень. Просто времени на сортировку уходит достаточно... По клею вопрос еще открыт, считаем реальный перерасход клея, чтобы определить кол-во.
Компания UDK признала это как брак и обещала за свой счет полностью его компенсировать. Представитель компании попросил откладывать брак в сторону и как только будет необходима замена (заканчивается конкретная марка камня), тут же его заменят. Принято также решение, что будет сделана компенсация клея, ввиду того, что его расход значительно увеличился на заполнение сколов камней, и на дополнительные отрезанные камни (где отпиливались бракованные части). Приятно, что компания быстро и оперативно решает данные вопросы. Думаю, что если момент брака оговорить сразу во время поставки камня, то данный вопрос можно было бы решить еще быстрее... Компания обещает менять брак в течении суток, это достаточно быстро, учитывая, где находится завод. Я, если честно, расстерялся от такого оперативного сервиса и если сегодня пришлось бы снова купить ГБ, то выбрал бы компанию UDK.
Фото по просьбе удалены.
В Одессе брать газобетон лучше тот, который будут везти по нормальным дорогам. Мне везли с Днепропетровска, на фото можно увидеть, какой привезли www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1172596&postcount=83 И вот теперь вопрос, дороги ли виноваты...
