zarema
12 -
Киев
zarema's Achievements
Здравствуйте! Срочно нужен специалист для следующей работы. Нужно заменить трубы на полипропиленовые в дачном доме на Осокорках, близко от Белой дачи. Нужно это сделать в выходные 25-26 февраля. Объем работ - ванная, туалет, кухня, трубы в стену не зашиты, все точки находятся рядом, примерно как в обычной городской хрущевке. При этом понадобится демонтаж и повторный монтаж душевой кабины, желательно аккуратная гидроизоляция краев поддона у стены, и замена одного смесителя на новый. В четверг 23-го, если окажется необходимо, возможно будет съездить с хозяевами посмотреть объем работы, сама работа - в субботу и\или в воскресенье 25-26 го. Изображение есть в этой прошлогодней теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73765
Нужен сантехник, Осокорки, р-н Белая дача
zarema відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Спасибо, мне как раз именно подтянули - и все капать перестало. К сожалению, проверить насчет того, правильно ли было смонтировано - не удалось, поскольку к моменту последнего сообщения все было сделано, а снова раскручивать не хочется, пока не капает. Посоветовали нам также заменить все на прес-фитинги, но они дороговаты (возможно, позже). Ну и в связи с этим возникает вопрос, менять ли заодно существующие металлопластиковые трубы на полипропиленовые. Собираю пока сведения, думаю. -
Проблема решена. Спасибо всем откликнувшимся, и найдено решение проблемы (пока решили обойтись малой кровью)) О замене труб подумаем, вероятно, решимся на это. -
Если можно, поясните, пожалуйста - зачем менять все трубы, если текут фиттинги? Недостаточно разве только их поменять? -
zarema опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Нужен сантехник для ремонта водопроводных труб в ванной на даче в Осокорках, р-н Белой дачи, Садовая 90. Проблема: текут фиттинги (интенсивно капает). Трубы не замурованы в стену, доступ есть. Вероятно, придется демонтировать и вновь монтировать душевую кабину (за ней также находятся потенциальные протечки) Во время постройки дома в 2011 г. строители допустили промерзание, фиттинги потекли,видимо, они исправили положение прокладками. При сдаче дома и последующие полгода было сухо, теперь дружно потекло отовсюду. На снимке во вложении - пример соединения, которые текут и требуют ремонта. -
Требуется залить ленту забора дачи, Осокорки
всем спасибо, подрядчик найден -
Требуется устройство бетонного фундамента под забор 20 м.п. - ранее были уже установлены столбики и перекладины из квадратных труб и швеллеров, надо под ними подкапываться (поэтому заливать придется небольшими кусками). Объем бетонных работ приблизительно 2 м3, земляных - примерно 1 ,5 м3. На участке уже имеются все материалы, есть небольшая бетономешалка. Осокорки, район Белой дачи. Нужно очень срочно. Хотелось бы начать прямо с этой недели и закончить до следующей. Ввиду срочности оставляю свой номер телефона - (097) 997-43-42, Алексей. -
Добрый день. Прочитала всю тему, прочитала внимательно порядок, звонила трем разным юристам, но так и не получила однозначного ответа. Поэтому прошу простить за многословие, но если можно, просветите меня, пожалуйста. Ситуация: садово-дачный кооператив в осокорках в киеве, мама владеет участком с 1964 го года, 6 соток.Земля уже приватизирована. Примерно в 2004 году получили госакт на землю. На участке стоял с 60-х гг. и до сих пор частично стоит деревянный двухэтажный дом площадью 35 м. В госакте на землю о нем ни слова. Хотя БТИ его видело. Наличие дома записано одной строкой в членской книжке садовода - садовий будинок один. Теперь - в 2007-2010 м гг. очень медленными темпами мы разрушили одну комнатку, вместо нее достроили кирпичную, а остальное обложили кирпичом и накрыли общей новой крышей.Разумеется, хозяйственным способом, без проекта и разрешений. Площадь увеличилась до 65 м в целом, считая с частью старого строения . Не могу понять - мне нуждно что-то делать с этим домом - в смысле - узаконивать? Один юрист назвал сумму 21 тыс. грн. (дом столько не стоит), другой посоветовал ничего не делать вообще, третий пугал огромными штрафами в будущем и назвал сумму 15 тыс. у.е. за полное введение в эксплуатацию (тем более неприемлемо). Прописываться там не собираемся, газ не нужен, электрика есть, членские взносы платим. Так надо ли узаконивать наш полустарый-полуновый домик? И если нет - чем это грозит? И еще вопрос - при принятии наследства (если вдруг что) можно ли сделать вид, что дома там вообще никакого нет, а только садовый участок (как и следует из госакта)?
нужна бригада, дача, Нижние сады (Осокорки)
Спасибо всем, кто откликнулся. Пока что будем встречаться с теми. кто откликнулся, считать и решать. Хочется верить, что выбор будет сделан и все сложится удачно. Спасибо! -
Проект малобюджетный. Поэтапный. Частичный снос + Перестройка деревянного ветхого строения + достройка небольшого нового из газобетона. Нужна бригада широкого профиля из 3-х человек для выполнения демонтажа части ветхого деревянного строения и достройки на его месте и рядом - небольшого строения из газоблоков на бетонном фундаменте (общая площадь первого этажа не более 35 м2. второй этаж –мансарда – ок.12м2). Подробности в приложении. Прошу подавать предложения по стоимости работ, а также варианты по стройматериалам. За квалифицированную помощь в детальной разработке инженерного проекта и сметы материалов готовы умеренно платить, однако - прошу предложений «все под ключ» от фирм не присылать, так как проект ОЧЕНЬ малобюджетный. artlitvd@yandex.ru 0674462274 Елена Евгеньевна ПРИЛОЖЕНИЕ.doc
